Sida 4 av 8
Postat: 17 februari 2006, 22:48:15
av Macce
Homerbilden var snygg.
Men Windowsloggan...till vilken nytta?
Postat: 18 februari 2006, 00:07:18
av Adis
haha men om inte windowsloggan stod där så skulle inte homer med yxan vara till någon nytta heller
Postat: 18 februari 2006, 00:10:31
av JimmyAndersson
Helt riktigt Adis!
Fagge: Ska bli intressant att se vad du får för resultat med ljuset och gravyren. Jag håller på att göra en liknande grejj till min ljus-theremin. Mitt problem var placeringen av lysdioderna eftersom chassit är målat på insidan..
Postat: 18 februari 2006, 16:57:23
av Fagge
Adis, Det är precis vad tanken var
Resultatet blev över förväntan, så det ska nog gå bra med blästring & gravyr på samma bit, så länge man blästrar först & graverar sen!.
Postat: 18 februari 2006, 17:15:53
av Macce
Snyggt!
Postat: 19 februari 2006, 18:33:38
av Fagge
RGB-Lysdiodshållarna frästa & klara för montering på kylelement!.
Postat: 19 februari 2006, 19:24:02
av Adis
Riktigt nice! Jag som funderade förr på hur man skulle lösa kylningen på en sådan diod...
Postat: 28 mars 2006, 22:00:43
av Fagge
Postat: 28 mars 2006, 22:07:34
av Zyxel615
Sjukt snyggt
Postat: 28 mars 2006, 23:06:52
av JimmyAndersson
Jättesnyggt!
Väldigt exakt passform. Det ser nästan ut som om aluminiumet och plexiglaset är ett enda material.
Postat: 28 mars 2006, 23:08:02
av jack
Postat: 10 november 2006, 12:54:24
av Fagge
Oj vad tiden går
Projektet har stått stilla ett bra tag p.g.a att jag inte kom på hur jag skulle bygga in displayen på ett perfekt & snyggt sätt.
Men nu dök det upp en 7 Lilliput Touchscreen skärm på tradera, som jag kammade hem, så nu kan bygget fortsätta.
Men nu råkar skärmen vara silverfärgad, så då vore det ju lämpligt om hela lådan var det också. Och fötterna / strömbrytaren är ju också naturella & plexiglaset gör sig ju automatiskt mer diskret med silver runtom, så det blir natur eloxerad alu i stället.
Dock så har jag inte bestämt mig för om man ska ha Homer/Win gravyren på sidorna eller ej. Det lär ju blir snyggt & kul för att det går att göra, men kanske lite för barnsligt & förmycket?. Å andra sidan så är det ju bara att göra 2 nya rena paneler om det inte ser tilltalande ut
Vad hade ni gjort?.
Ska göra listan:
Cadda färdigt alla paneler.
Cadda ett 120mm fläktgaller i 15mm plexi, där formen ska 3D fräsas, typ sfär.
Cadda en fot till displayen.
Och möjligtvis ett emblem som ska sitta på fronten, & då i 10mm alu som också ska 3D bearbetas.
Hmm, det dumma är att alla andra detaljer måste vara klara innan panelerna kan tillverkas, eftersom allt ska sitta på dom. Det skulle ju varit tvärt om
Postat: 10 november 2006, 14:29:23
av ehf
Jag hade nog gjort en egen logga. Men homer funkar nog ändå. Är nog lite mer kritisk till windowsloggan. Men det är ju jag det. Annars är det fint arbete.
Postat: 10 november 2006, 15:56:00
av ondskehem
läckert bygge!
Postat: 10 november 2006, 20:48:08
av Illuwatar
De där fötterna var extremt snygga! Det är fusk att använda sin egna CNC-maskin för chassimoddar...
