Sida 4 av 4
Re: Problem med Heidenhain TNC150
Postat: 17 november 2013, 15:09:16
av persa
Långt ifrån någon expert, men det låter ju inte enkelt om alls möjligt
Troligen enklare att jaga fram ett PLC-kort (bör ju räcka med ett på en så enkel maskin, men kolla på maskinen på jobbet). TNC-akuten bör ju kunna fixa fram ett om du inte hittar på annat håll
Postat: 17 november 2013, 18:13:23
av Sastrom
Får ta å ringa TNC akuten i morgon.
Postat: 17 november 2013, 19:27:19
av MatsN
Persa är det samma platta som man använder vid iso-prog? Isf har jag en och kan nog lånas ut. Om jag nu inte fattade dig fel dvs.
Postat: 17 november 2013, 20:04:49
av persa
Nej, det är inte samma platta. Däremot tror jag det kan vara samma typ av platta men då med andra tecken / kommandon på knapparna som används vid PLC-programmering
Postat: 17 november 2013, 21:30:43
av MatsN
Ok
Postat: 18 november 2013, 09:54:10
av persa
Såg att http://www.tncakuten.se har ett begagnat PL100B på hemsidan. Men det har du väl troligen sett själv redan
Postat: 18 november 2013, 14:31:21
av Sastrom
Je persa, sett den. Blygsamma priset 10k.
Blir till att laga det gamla systemet så länge, får jag fortsätta leta en PL 100B.
Eller hitta någon som vill byta Q mot B.
Postat: 18 november 2013, 15:08:51
av persa
Då är dom lite billigare i England
http://www.cnc-shopping.co.uk/heidenhai ... d5bde5068b
Tror det blir svårt hitta billigare med garanti
Synd att du inte fick komplett när du köpte, men det är ju inte lätt veta i förväg allt man behöver
Tveksam om någon vill byta (om dom är medvetna om vad dom behöver), men man vet ju aldrig
Postat: 18 november 2013, 16:02:54
av Sastrom
Har ett nytt system på g, alternativt bara plc delen om det är ett Q system.
Får veta imorrn.
Postat: 19 november 2013, 15:04:35
av säter
Sastrom skrev:Blir till att laga det gamla systemet så länge
Kollade du någon gång om det gick att knycka grejerna från 4-e axeln?
Postat: 19 november 2013, 16:37:42
av Sastrom
säter jag har inte testat, men det ska gå. Man kan ju via parameter välja vilka axlar som skall vara aktiva.
Men för min del är det inte något jag vill göra.
Är det någon som vet vad det är som skiljer 155P och 155Q ?
Båda skall andvända pl100B eller pl110B som plc IO kort.
Postat: 19 november 2013, 16:49:20
av Sastrom
Nu kan jag svara på frågan angående P och Q
Det är i princip samma system, bara olika "årsmodeller"
Rev1 och 2.
