Sida 4 av 4
				Re: El-Dingo! (PWM-motorstyrning 24VDC permanentmagnet)
				Postat: 19 maj 2015, 12:09:51
				av FormerMazda
				Tackar för svaret, mot-EMK låter väl rimligt även om jag knappt förstår hälften av vad det innebär.
Åtminstone är jag nöjd med det svaret.
Men beträffande mitt försök till att spänningsmäta över en kabel, nog bör det väl ha gått illa beroende på den lätt fula spänningen jag mätte.
Alltså ett filter borde lösa problemet. Men där tar jag gärna lite hjälp, ty design av analog elektronik är inte min starka sida..
Vet knappt hur jag ska googla i ämnet.
				Postat: 19 maj 2015, 16:29:43
				av danei
				Nej, Hedis är ute och cyklar. Mot EMK är bara beroende av motorns rotationshastiget.
Förenklat sett är strömmen genom motorn konstant på grund av induktansen. Så när transistorn är avstängd kommer hela strömen att gå genom frihjulsdioden. Dioden utsätts alltså för samma ström som tansistorn men när transistorn inte leder.
				Postat: 20 maj 2015, 00:18:33
				av Swech
				För att förtydliga daneis svar.
En motor drar en viss ström och det finns då en massa energi i lindningarna (induktansen)
Då du stänger av motorn med din transistor så kan denna ström inte upphöra direkt utan
fortsätter att gå, skapad av energin i induktansen.
Strömmen fortsätter också i samma riktning som innan transistorn stängdes av.
Följer man kretsen då så kommer strömmen att cirkulera tillbaks till motorn via dina
dioder.
Till slut tar denna urladdning slut men eftersom du kör pwm på det hela så upprepas
förloppet kontinuerligt och dioderna blir varma
Swech
				Postat: 20 maj 2015, 07:05:32
				av FormerMazda
				Det där var ju så jag förstod!
Och rätt logiskt när jag tänker på det, ett praktiskt experiment man gjort är ju att spänningssätta reläer med en lös kabel och upplevt när fingret tar smällen från spolen sen.
				Postat: 23 maj 2015, 15:28:47
				av FormerMazda
				Som utlovat, en liten film med El-Dingo!
Toppfart och uppförfart. Tyvärr syns inte allt så bra.. Svårt att filma och köra samtidigt.
http://youtu.be/NQC01HsGsRM
				Postat: 23 maj 2015, 15:58:28
				av G-man
				Postat: 23 maj 2015, 18:24:56
				av FormerMazda
				Det är tumgas.
				Postat: 25 juni 2015, 07:12:24
				av FormerMazda
				Jaha, jag tror banne mig jag anser projekt El-Dingo vara klart nu.
Visst hade jag idéer och planer på strömmätning och sånt, men drivsteget jag byggde var visst tilltaget, så det verkar inte finnas risk att nåt brinner i första taget.
Den gör nu typ 35km/h i uppförsbackarna och nära 50km/h nerför. Jag tippar på att en laddning går nog 2,5mil om det inte är för kuperat.
Drevet fick en bättre montering så nu går den så vibrationsfritt och tyst det går. Bara brum från däcken och rassel från kedjan hörs när man kör.
Igår plockade jag på plasten, satte dit lite lyse, och snyggade till kabeldragningen. Nu ska den säljas! Vad bjuder ni?
 (OBS, skickas inte
				Postat: 29 juni 2015, 17:44:13
				av adent
				Jag förmodar att det inte går att få den väglaglig?
MVH: Mikael
				Postat: 29 juni 2015, 18:05:21
				av FormerMazda
				Det finns faktiskt en plåt på ramen med lite nuffror på, men jag tror det är svårt. Man måste väl ha tillverkarintyg och grejer.
				Postat: 29 juli 2015, 13:48:09
				av FormerMazda
				Och där är den såld. Med blandade känslor, men jag får tänka logiskt. Man kan inte ha hur mycket saker som helst.
Testade här och med vänner och bekanta, men intresset har varit svalt. Sen testade jag en facebook-loppis, även det tämligen svalt. Men efter några dagar så började lite intresse visas.
Slutbudet blev 1600kr. En brakförlust som heter duga, men jag ser det som att pengarna jag förlorade är pengar jag la på nöjet jag fick när jag byggde den!
Så redan ikväll kommer den hämtas och därmed blir det verkligen slut på den historien. Må den surra väl i nya trakter.
				Postat: 29 juli 2015, 14:28:11
				av danei
				Så synd att jag missade den försäljningen.  Det borde gå att få in den under cykelreglementet, en hastigetsspärr på 20km/h och en autobroms behövs i så fall.
				Postat: 29 juli 2015, 14:30:08
				av FormerMazda
				Jag sålde den här i tråden, om än lite skämtsamt, men skapade också en säljer i köp/sälj här.
Så ja, synd att du missade, hade varit kul att låta den gå vidare i EF. Men men.
