Re: Häftig klocka! (kedjeroterande motor)
Postat: 19 april 2012, 08:17:26
Netrunner: Lite läcker ide, det får bli en annan, senare, version.
Sodjan: Näedu!
Kommer inte att programmera in någon kalender. Jag får vackert lyfta på kedjan och vrida till den rätt manuellt två ggr per år.
Nu till några frågor.
När jag i koden testar att bara driva motorn ett varv och sedan stanna så stämmer det inte med mina uträkningar.
När jag nu lyckats få den att köra ett varv och sedan stanna så kör den 2048helsteg.
Hur ska jag med denna info komma fram till det svaret.
Min kod där jag byter vilket "steg" som ska skickas till stegmotorn har 8 steg. Men det är med halvsteg så det motsvarar bara 4 helsteg.
Jag räknar nu varje gång den nollar, börjar om från början på denna "stegserie".
Alltså när jag räknar så motsvarar varje räkning 4 helsteg.
Sedan har jag två register. Ett som som räknar ner från 128.
Sedan ett som räknar ner från 4, ett steg varjegång den andra räknaren når noll.
Detta blir enligt mig: 4*128*4=2048.
Hur jag kommit fram till denna siffra är att när jag räknade själv så fick jag det till att ett varv skulle vara 4096 steg. När jag sedan testade så såg jag att den gick 2 varv.
Så om någon orkar och vill, hur gör jag för att räkna ut antalet steg på ett varv via mattematisk väg.
MVH Peter
PS, det här med att bara snurra ett varv är bara för att testa och lära känna stegmotorn, inget som kommer vara kvar när jag kör den som klocka.
Koden som den ser ut nu:
Sodjan: Näedu!
Alltså så här ser det ut just nu.•Step angle: 5.625 x 1/64
•Reduction ratio: 1/64
MVH Peter
; This file is a basic code template for object module code *
; generation on the PIC12F629. This file contains the *
; basic code building blocks to build upon. *
; Refer to the MPASM User's Guide for additional information on *
; features of the assembler and linker (Document DS33014). *
; Refer to the respective PIC data sheet for additional *
; information on the instruction set. *
; Filename: xxx.asm *
; Date: *
; File Version: *
; Author: *
; Company: *
; Files required: P12F629.INC *
; Notes: *
; PROCESSOR DECLARATION
LIST P=12F629 ; list directive to define processor
#INCLUDE <P12F629.INC> ; processor specific variable definitions
; CONFIGURATION WORD SETUP
; The 'CONFIG' directive is used to embed the configuration word within the
; .asm file. The lables following the directive are located in the respective
; .inc file. See the data sheet for additional information on configuration
; word settings.
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
; VARIABLE DEFINITIONS
;4096 steps för ett helvarv.
;Konstanta variabler
TMRO_EXTRA_COUNT EQU .3 ;229
MISC_C_1_VALUE EQU .128
MISC_C_2_VALUE EQU .4
; example of using Shared Uninitialized Data Section
INT_VAR UDATA_SHR 0x20
W_TEMP RES 1 ; variable used for context saving
STATUS_TEMP RES 1 ; variable used for context saving
TMRO_EXTRA RES 1 ;TMROs extraräknare
STEP_COUNTER RES 1 ;Håller koll på vilket "steg" som ska användas
MISC_COUNTER_1 RES 1
MISC_COUNTER_2 RES 1
; EEPROM INITIALIZATION
; The 12F629 has 128 bytes of non-volatile EEPROM, starting at address 0x2100
DATAEE CODE 0x2100
DE "MCHP" ; Place 'M' 'C' 'H' 'P' at address 0,1,2,3
; OSCILLATOR CALIBRATION VALUE
OSC CODE 0x03FF
; Internal RC calibration value is placed at location 0x3FF by Microchip as
; a 0xADDLW K instruction, where the K is a literal value to be loaded into
; the OSCCAL register.
; RESET VECTOR
RESET_VECTOR CODE 0x0000 ; processor reset vector
GOTO START ; go to beginning of program
; INTERRUPT SERVICE ROUTINE
INT_VECTOR CODE 0x0004 ; interrupt vector location
MOVWF W_TEMP ; save off current W register contents
MOVF STATUS,w ; move status register into W register
MOVWF STATUS_TEMP ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
BCF INTCON, T0IF ;Rensa TMRO Interruptflaggan
BTFSS GPIO, 5 ;Kolla om knappen är intryckt
GOTO intryckt
BANKSEL TMRO_EXTRA ;Hantera Extraräknaren
DECFSZ TMRO_EXTRA,1
GOTO ISR_SLUT ;Om den inte är noll än, skippa resten av ISRen.
MOVLW TMRO_EXTRA_COUNT;Annars, återställ extraräknaren och fortsätt
MOVWF TMRO_EXTRA
intryckt
NOP
BANKSEL STEP_COUNTER
MOVFW STEP_COUNTER ;Kolla vilken "steg" vi är på
BANKSEL PCL
CALL rulla_bitar ;Hämta rätt bitar från LookUpTable
BANKSEL GPIO
MOVWF GPIO ;Lägg ut till världen
INCF STEP_COUNTER, F ;Öka så vi är redo för nästa "steg"
NOP
MOVLW .8 ;KOlla om vi är vid det sista "steget"
BSF STATUS,C
SUBWF STEP_COUNTER, 0 ;Ta bort antalet steg från Step_Counter
BTFSS STATUS,C ;Blev det noll, alltså sista steget.
GOTO ISR_SLUT ;Nej, fortsätt som vanligt
CLRF STEP_COUNTER ;Ja, Rensa Step_Counter så att vi börjar om från början
;------------------- Denna del bara för att testa ett varv.
BANKSEL MISC_COUNTER_1
DECFSZ MISC_COUNTER_1
GOTO ISR_SLUT
MOVLW MISC_C_1_VALUE ;Återställ ettan
MOVWF MISC_COUNTER_1
BANKSEL MISC_COUNTER_2
DECFSZ MISC_COUNTER_2
GOTO ISR_SLUT
MOVLW MISC_C_2_VALUE ;Återställ tvåan
MOVWF MISC_COUNTER_2
BANKSEL INTCON
MOVLW b'00000000' ;Slå på Global interrupt OCH TMRO Interuppt.
MOVWF INTCON
NOP
ISR_SLUT
MOVF STATUS_TEMP,w ; retrieve copy of STATUS register
MOVWF STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
SWAPF W_TEMP,f
SWAPF W_TEMP,w ; restore pre-isr W register contents
RETFIE ; return from interrupt
; MAIN PROGRAM
MAIN_PROG CODE
START
; OSCCAL RESTORE (not required if internal OSC is not used)
errorlevel -302
BSF STATUS,RP0 ; set file register bank to 1
CALL 0x3FF ; retrieve factory calibration value
MOVWF OSCCAL ; update register with factory cal value
BCF STATUS,RP0 ; set file register bank to 0
errorlevel +302
; PLACE USER PROGRAM HERE
SETUP
BANKSEL INTCON
MOVLW b'10100000' ;Slå på Global interrupt OCH TMRO Interuppt.
MOVWF INTCON
BANKSEL OPTION_REG
MOVLW b'00000000' ;Här sätter vi prescaler på de sista 3 bitarna
MOVWF OPTION_REG
BANKSEL TRISIO
MOVLW b'00100000'
MOVWF TRISIO ;Sätter alla I/O till utgångar, Utom MCLR
BANKSEL CMCON
MOVLW 07h
MOVWF CMCON
BANKSEL TMRO_EXTRA ;rensa extraräknaren
MOVWF TMRO_EXTRA
CLRF STEP_COUNTER
BANKSEL GPIO
MOVLW b'00000001'
MOVWF GPIO ;Sätter första pinnen hög
MAIN_LOOP
NOP
GOTO MAIN_LOOP
rulla_bitar ADDWF PCL,F ; Hoppa till rätt "Steg" med värdet i w.
RETLW b'00000001' ;Halvsteg
RETLW b'00000011'
RETLW b'00000010'
RETLW b'00000110'
RETLW b'00000100'
RETLW b'00010100'
RETLW b'00010000'
RETLW b'00010001'
; RETLW b'11111110' ;Halvsteg
; RETLW b'11111100'
; RETLW b'11111101'
; RETLW b'11111001'
; RETLW b'11111011'
; RETLW b'11101011'
; RETLW b'11101111'
; RETLW b'11101110'
END ; directive 'end of program'
