Sida 4 av 4
Re: Hjälp med att programmera Arduino
Postat: 3 april 2012, 18:30:08
av cazz
snigelen skrev:Hej, en detalj. AREF skall inte kopplas till AVCC. Sätt i stället en 100 nF kondensator från AREF till GND. Man väljer med mjukvara vilken referens man vill ha, t.ex. AVCC som alltså kopplas internt.
hmm ok få se i mjukvaren sen hur man gör men nu har jag ändrat på den igen
Postat: 4 april 2012, 10:16:01
av cazz
Är lite osäker på två saker.
Jag har ju en annan tråd där jag ber om hjälp att programmera och bygga upp en labbmiljö för en atmega328
En sådan jag har till detta projekt.
Dock så fick jag två saker jag gjorde fel.
1)
Det ena var att kristallen var lite för utspridd (för långt ifrån kretsen.
Det är den ju på denna med men det är lite svårt att få den närmare så är det endå ok??
2)
Det andra är att jag inte skulle koppla + till AVCC utan skulle kolla den till en kondensator till grund?
Det hade med något man kunde sätta i mjukvaran, gäller det även här med?
Postat: 4 april 2012, 10:17:36
av sodjan
1) Det är ju inte lika utspritt i detta fall. Sannolikt OK.
Postat: 4 april 2012, 10:19:35
av cazz
Tack så mycket för det snabba svar.
Ska nämligen ge till personen som ska göra kortet idag senast 16 så nu går jag igenom allt.
Då är fråga 1 klar
Postat: 4 april 2012, 11:32:17
av snigelen
cazz skrev:2)
Blandar du ihop lite?
AVCC skall alltid kopplas till + (eventuellt via en spole men strunta i den).
AREF skall kopplas till jord via kondensator. Det, och varför, står i databladet under "ADC Reference Voltage". Se utdrag nedan.
Tänker du inte använda ADC så kan du låta AREF vara (men inte AVCC).
Undantaget är om du har en extern referensspänning du vill använda som referens (troligen inte), i stället för AVCC eller den interna "bandgap reference", så kopplar du den till AREF. Men då kan du inte välja AVCC eller den interna referensen. Då blir det kortis.
In either case, the
external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made
more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground. VREF can
also be measured at the AREF pin with a high impedance voltmeter. Note that VREF is a high
impedance source, and only a capacitive load should be connected in a system.
If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user may not use the other
reference voltage options in the application, as they will be shorted to the external voltage. If no
external voltage is applied to the AREF pin, the user may switch between AVCC and 1.1V as reference
selection.
Postat: 4 april 2012, 13:02:10
av cazz
Hmm tror jag blandade ihop lite. Blivit lite för mycket nu
Postat: 4 april 2012, 13:23:53
av cazz
Tror mitt projekt för kretskort är klart
Det är den understa som ni har hjälpt mig med, den översta har man själv försökt få så bra som möjligt
Postat: 4 april 2012, 13:41:04
av sodjan
Är det ett kort eller två kort som ska kapas isär?
Jag ser inte att det finns marginal för kapning.
Postat: 4 april 2012, 13:45:46
av cazz
Det är ett kort för två olika syften
Den översta ska styra motorer och den understa ska styra kameran.
Eftersom det ska ligga i samma låda så får det sitta ihop
