Sida 4 av 5
Re: remne bygger CNC-fräs (Boris 3B)
Postat: 29 maj 2011, 10:51:28
av remne
labmaster, tack!
En till fråga medans jag ändå håller på - hur f-n får ni bort collet'en från muttern på era spindlar? Har en Suhner. Är ju klippt omöjligt.
Postat: 29 maj 2011, 11:32:23
av Meduza
Köp fler muttrar så slipper du problemet, så löser många av oss andra det.
Postat: 29 maj 2011, 11:34:24
av remne
haha, låter som en rimlig lösning faktiskt.
Lyckades få bort den genom att skruva åt den ganska hårt i maskinen så colleten fastnade - sen ta en griptång och knacka bort den lite lätt.. Men detta känns ju inte som man vill göra varje gång
Postat: 29 maj 2011, 16:33:21
av AndLi
remne skrev:labmaster, tack!
Tryck in den åt så att säga fel håll, alltså längre in i muttern, "collet'en" kommer då bli smalare och gå att plocka ut åt rätt håll.
Jag strulade också en del med det där till jag hittade boris beskrivning hur man fick ur dem, sen tröttna jag och köpte fler muttrar
Postat: 29 maj 2011, 17:40:28
av remne
...Lutar nog åt att köpa fler muttrar när behovet ökar verkar det som
Postat: 29 maj 2011, 23:26:37
av dar303
Jag hade också problem först men sen kom jag på tricket, man trycker in den snett och liksom bryter den åt sidan så lossnar den.
Postat: 29 maj 2011, 23:43:50
av Ducke
Jag är inte säker på om det är samma typ av collet på suhner som på kress, men för kress funkar den här beskrivningen helt OK för mig !
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38651
//Ducke
Postat: 11 juni 2011, 22:57:05
av remne
Idag har det frästs lite plexi för första gången. Måste säga att det gick helt ok
Som alla andra, håller jag och 3 polare på med att bygga varsin quadrocopter. Så det frästes "kropp"-platta idag.
Postat: 11 juni 2011, 23:14:23
av remne
Funderar på att dra till classes imorgon och köpa mig en torr & våtsug,
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161937725..
Frågan är om den duger? 400spänn känns som en ganska bra peng för en dammsugare som klarar att suga både torrt och vått.
Jag vet att jag även såg någon bygga en riktigt schysst "dammsugar-fot" till spindeln för Boris-maskiner (eller kanske var annan cnc-fräs).
Någon som vet vilken tråd det är? Har försökt hitta den utan större success.
Postat: 11 juni 2011, 23:36:32
av ghost_rider
Vet inte om det var denna du tänkte på?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=660 dock ingen Borismaskin ?
eller var det den med den bockade borsten i MDF ?
Postat: 11 juni 2011, 23:38:32
av remne
ah, den var det ! tack!
Dock väldigt lik på Z-axel mot en boris-maskin.. var nog det jag tänkte på..
Postat: 12 juni 2011, 09:01:24
av larky
Postat: 12 juni 2011, 12:44:26
av remne
hm, nja det var faktiskt den i plexi. Tror jag kommer göra en i plexi också, gillar att man kan se in samtidigt.
Kanske sätter man dit ett par vita LEDs också - bara för att det ser så hypat ut då
Undrar vart man kan få tag på sånt där fladdrigt gummi (för kylrums ridåer)? Känns inte som att en vanlig mataffär vill klippa bort en bit på deras
Larky : Vart köpte du din borstlist någonstans?
Postat: 12 juni 2011, 14:37:50
av remne
Har precis insett att min dator inte är helt OK att köra EMC2 med. Får väldigt högt i jittertest, och jag har provat att stänga av SMI osv, dödat det mesta i bios som kan påverka. Men jag får ändå kassa resultat.
Jag har en annan dator, som jag testade med nu och aldrig kommer över 6000 i jittertestet. Dock saknar den skrivarport, så behöver köpa ett sådant PCI kort.
http://www.dustinhome.se/pd_5010464110.aspx kan det funka?
Hittade ingen direkt lista på EMC2's hemsida angående bra/beprövade kort.
Postat: 15 juli 2011, 13:00:38
av remne
Jag har försökt ge mig på MACH3 lite nu, men kan inte hitta hur/vart man ställer in att Y och A kanalerna på Geckon ska båda vara för Y-led?
Någon som har lust att ge mig tips/en liten hint vart det kan vara..?
Edit: hittade! , Config -> slaving
