Sida 4 av 4
Re: Y-axelservot brummar / vibrerar (AC-servo)
Postat: 19 mars 2011, 20:41:55
av CNC Viking
Japp, Det är ett 20mm och ett 25mm.
Nej, jag har inte kylning genom spindeln/verktygen. Vad är det för nåt?
Hittills har det gått OK. Djupaste hålet har dock varit ca 35mm.
1800rpm och 150mm/min i matning. Ingen kylning.
Postat: 19 mars 2011, 21:10:50
av tkgb
Ok jag antar att det går om man är lite försiktig då.
Jag blev tvingad att prova borra 60 mm djup med ett 22 mm korthålsborr med en maskin liknande din fast större på jobbet en gång som inte hade kylning genom spindeln.
Jag trodde aldrig det skulle fungera och det gjorde det inte heller,så efter ett par totala borrhärdsmältor så fick jag gå över till spiralborr igen
mvh tommy
Postat: 19 mars 2011, 21:36:57
av säter
Det är det som är lite olustigt med korthålborrar, ingen förvarning utan härdsmälta direkt.
Man får vara nöjd om man lyckas få loss borren ur detaljen efteråt.
Jag borrar en hel del med utvändigt vatten.
Brukar köra uspåning om det djupt.
Överlag tycker jag det fungerar bättre ju större borrarna är.
Postat: 19 mars 2011, 23:28:13
av CNC Viking
Det stämmer,
25'an går bättre än 20mm borret. Yttre kylning kan väl hjälpa en del också antar jag. Använder det till alu i alla fall.
Spiralborrarna har en nackdel. De större har så lång spets som man måste ha plats med djupmässigt.
Men så fort hålet är lite noga, så borrar jag bara ett starthål på ca 1/2 slutdiameter och kör spiralinterpolering till färdigt djup (hole pocketing) och till sist med G03 vid fullt djup med mjuk ingång/utgång. Kan ganska lätt hålla diam. inom 0.01mm om fräsen inte är lite konisk förstås.
