Sida 4 av 14
Re: Mitt lilla fräsprojekt
Postat: 16 februari 2011, 00:06:40
av säter
Det är ju inte helt simpelt att växla ner 20 gånger. :humm:
En frestande tanke vore att använda befintliga växlar, kompletterat med lite större stegmotorer.
Då skulle upplösningen vid helsteg bli, i runda slängar, 0.25mm. Det borde duga för detta ändamål.
Jag antar att man måste göra ett visst handarbete på pluggarna efter fräsning oavsett?
Ta dig en titt i denna tråd.
Där kanske det till och med finns överbliva motorer och drivare.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=30033
Postat: 16 februari 2011, 10:33:42
av SVK Customs
Allmotion har en del växlar. Dock blir det ju lite dyrare om man ska växla ner i två steg.
En 1-stegs planetväxel växlar ner upp till 10 gånger och kostar under 2000:-
De växlarna som sitter där nu växlar ju dels bara ner ca 1:3,82 samt så blir de lite knepiga att montera på andra motorer då det ingående drevet är "engångsmonterat" på axeln.
Vilken härlig sirap det var inne i kuggväxeln förresten :D
Den ingående axeln verkar sitta relativt permanent monterad ihop med främre delen av rotorn.
Jag tänkte försöka sälja av dessa motorerna ihop med växlarna så jag vill inte förstöra dem. Men man får kanske inte så mycket betalt för sådana delar ändå så man kanske lika gärna kan skrota dem och plocka lite delar? Men som sagt så känns det som att jag behöver ha mellan 10-25 gånger nerväxling och inte strax under 4.
Men blir det inte bättre att använda AC servo än stegmotorer tror du? I och med att man har lika mycket kraft att tillgå i hela varvtalsregistret samt att man alltid har fullt hållmoment gentemot en stegmotor som inte ger något moment tillbaka innan den vandrat iväg ett steg i endera ritkning. Och om man då har 0,25mm per steg så kan det bli ganska hackigt resultat.
Det kan ju vara bra också att alltid ha tillgång till fullt moment när 50 kilo portal ska byta ritkning 180 grader.
Det fanns ett bra tips i den tråden på en leverantör från kina på lite rejälare stegmotorer så jag mailade dem och frågare om de även har AC servon :)
De hade borstlösa DC servon enligt deras hemsidna.. Vad nu det är, de har kanske uppfunnit något helt nytt där borta i Kina :D
Visst efterarbete måste göras på pluggarna ja. Man måste lacka dem innan avgjutninga kan göras.
Jag har kontorllmätt rörelsen nu på tio respektive fem varv och fått fram följande värden på axlarna:
X=180mm/varv
Y=200mm/varv
Z=200mm/varv -här sitter det dock en växellåda med rem som växlar ner 1:3, så det blir ca 67mm rörelse per varv där om jag behåller den, vilket kanske inte är helt dumt.
Som sagt så är max rekommenderad matning för dessa blockmaterialen 10m/min.
Så att kunna mata med 20-30m/min som max känns som god marginal.
Om vi nu ponerar att vi skulle använda befintliga växlar med 1:3,82 utväxling ihop med AC servon med ett maxvarv på 3000rpm så landar vi på följande maxvärden på matning:
X-led 141m/min
Y-led 157m/min
Z-led 157m/min, genom befintlig extra växellåda 52m/min
Med befintliga växlar ihop med stegmotorer, maxvarv 1000rpm:
X-led 47m/min
Y-led 52,3m/min
Z-led 52,3m/min, genom befintlig extra växellåda 17,45m/min
Men som sagt, tror du verkligen att stegmotorer är det bästa för mig?
En-stegs planetväxlar med 10ggr nedväxling kunde jag som sagt få för vettiga pengar och då kommer vi ner till följande maxvärden i matning med AC servon:
X 54m/min
Y 60m/min
Z 60m/min, genom befintlig extra växellåda 20m/min
mvh
Postat: 16 februari 2011, 14:11:31
av säter
#Men som sagt, tror du verkligen att stegmotorer är det bästa för mig?#
Riktiga servon är alltid det bästa. Det brukar sluta på helt annan prislapp bara.
Servodrivare från GraniteDevices verkar vara populära och bra.
Dessa verkar fungera ihop med ett flertal typer av motorer.
Allmotion är väl inte kända för att vara någon "lowcostfirma" direkt.
Ang. växellådsaxeln så "tror" jag att du har en skarv ganska nära rotorn.
Det brukar vara hålaxel på växellådan som man stoppar motoraxeln inuti, momentet överförs med kil.
Dock kan det ibland finnas en axiell låsskruv som kan vara bökig att komma åt.
Jag såg att du ställt frågor ang. spindel.
Vilken typ och storlek på verktyg har du tänkt till detta?
Man måste ju kunna köra med rätt ordentliga utligg om man ska fräsa en stor detalj, typ en flipfront.
Postat: 16 februari 2011, 15:22:55
av SVK Customs
Jag har öppnat växellådan samt pratat med en säljare på SEW om växellådan.
Drevet på den ingående axeln är värmt på plats, sen har de gett axeln ett par stukningar på det..
Alltså ingen kil eller nåt, så därför är jag lite skeptisk till den växeln. Det är dessutom ganska lång leveranstid på reservdelar till den.
Upp till ca 40mm diameter på verktyget är det rekommenderat att köra med i blockmaterialet för grovavverkning, 10m/min i matning vid grovavverkning.
Om man ska köra med långa fräsar så kan man kanske flytta upp spindelmotorn och så sätta ett par stödlagringar på vägen ner?
Postat: 16 februari 2011, 18:04:19
av GhostLT
Ta och kolla på denna som har GraniteDevices och ac servon
http://pl-control.net/en/motion_systems_sets.html
Tror sist jag pratade med dom så vill dom ha 60 euro i frakt och priserna är + moms om jag inte missminner mig
Postat: 16 februari 2011, 18:21:38
av SVK Customs
Riktigt schysst paketpris om det är med AC servon!
Postat: 16 februari 2011, 18:31:14
av säter
De säljer även motorer med växellåda 10:1.
Rated speed 300r/m.
Kanske skulle gå rakt av, med ett nödrop?
#Om man ska köra med långa fräsar så kan man kanske flytta upp spindelmotorn och så sätta ett par stödlagringar på vägen ner?#
Hur menar du här?
Använda spindelmotorn enbart som motor, för att driva en kraftigare spindel eller?
Hur som helst, intressant projekt det här.
Postat: 16 februari 2011, 18:54:56
av SVK Customs
Sedärja!
Ja det verkar ju vara precis de delar som jag behöver :)
Jag tänkte att om jag ska köra med en väldigt lång fräspinne som man använder när man fräser i frigolit, så flyttar jag upp spindelmotorn och sen sätter jag ett par stödlager på vägen ner som hjälper till att stabilisera fräspinnen så den i så fall blir lagrad på två extra punkter under spindeln.
I och med att allt är uppbyggt av 88x88 aluprofiler med t-spår i, så är det ju ganska enkelt att flytta på grejor om behov för det uppstår.
Postat: 20 februari 2011, 11:23:01
av SVK Customs
Nu har jag lagt beställning på ett färdigt kit ihop med 750W 1:10 växlade AC servon hos Lyubomir på Pl Control :)
Postat: 20 februari 2011, 13:07:17
av säter
:tumupp:
Så det fanns även 750W med växellåda? Såg bara 400W
Postat: 20 februari 2011, 18:12:44
av SVK Customs
Jojomen de hade växlade 750W servon också! :)
Jag bad dem skicka dem omgående, för under tiden det tar för dem att bygga ihop skåpet så hinner jag göra nya flänsar till kopplingarna. Axeln ut från dessa lådorna är nämligen på 19mm medan mina gamla var på 20mm.
Postat: 24 februari 2011, 12:30:45
av SVK Customs
Någon här som har några bra tips var man kan köpa färdiga axelkopplingar?
mvh
Postat: 2 mars 2011, 15:33:58
av SVK Customs
Nu kommer snart AC servo motorerna till fräsen, paketet var i Hamburg i morse :)
Postat: 3 mars 2011, 12:52:11
av SVK Customs
Nu har de växlade AC servo motorerna till fräsen anlänt :)
Bolt on såklart, men det visste jag redan för jag fick ritningar på dem innan.
Nu väntar jag på axelkopplingarna som ska komma i början av nästa vecka.
Sen kommer styrsystemet om ca 2 veckor :)
Postat: 3 mars 2011, 13:04:37
av säter
Vad vart det för axelkopplingar?
