Sida 4 av 5
Postat: 24 mars 2005, 08:07:04
av Fagge
Om motorn är riktigt lagrad, så om du tar tag i axeln & rycker ordentligt åt olika håll & in ut, så ska du inte känna något glapp alls!.
Men till & börja med kan du ju leka med dessa motorer, & sedan uppgradera efterhand!.
Postat: 24 mars 2005, 15:17:10
av Loterus
just nu kör jag med en dremel multi.. men har ävent köpt en överhandsfräs model biltema
850W 11500-32000rpm
hur hade du fixat till din fagge så att du fick den o gå sagtare...?
Postat: 24 mars 2005, 15:20:43
av Adis
Nu har ja ryckt o slitit åt sidorna på den och inget glapp alls, men skitlite när ja drar in/ut. Välfigt styv var den.
Men nu så undrar ja hur du/ni startar spindeln, eftersom bland g-koderna finns en kordinat S1 har ja för mej som startar spindeln. Isfl skulle man dunna använda detta med ett relä som bryter 24V 5A till spindeln, men detta är bara om det går att sätta en utgång på paralellporten för detta och inte bara för x,y och z.
Postat: 24 mars 2005, 18:23:15
av Fagge
Loterus: Jag hittade en liten putt inguten bland den andra elektroniken i motorn & den hade hand om varvtalsområdet!, men sänkte jag hastigheten förmycket då blev motorn ryckig & gick konstigt!.
Adis: Än så länge så startar jag motorn manuellt, men snart så ska de dit reläer som både styr spindelmotorn & damsugaren & di ska jag kunna styra direkt från programmkoden och eller med brytare på frontpanelen!.
Japp turbocnc kan sköta massvis med kringutrustning, så de är bara & in i inställningarna & tala om vilka pinnar på LPT-porten som ska sköta vad!.
Postat: 24 mars 2005, 18:28:29
av Adis
Ok, tänkte beställa lite komponenter nu för testkörning osv, bara elektroniken alltså. Men ja undrar om du fixat schemat som vi snacka om? ja kan göra en själv men det hade vart lättare med din om men nu fungerar oså slipper ja routa den.
Postat: 24 mars 2005, 20:10:51
av Fagge
Hoppas du har eller kan skaffa EWB-Layout eller Ultiboard7!.
http://goto.glocalnet.net/mfager2/L297% ... driver.rar
Postat: 24 mars 2005, 20:53:15
av Adis
det är lungt ja har Ultiboard 2001.
Postat: 24 mars 2005, 22:31:49
av Fagge
Perfekt!.
Som du ser är det 2 anslutnings linjer på toppsidan av kortet, men i själva verket så sätter du bara dit 2 vanliga byglar där där hålen är.
Så det klarar sig med enkelsidigt kort!.
Den utgången för Oscillator syncen behöver du inte använda, den är bara till för om man vill köra flera kort så kan man synka dem så de jobbar samtidigt för å minska risken att de stör varandra!.
De lite udda komponenterna är dessa 4st ytmonterade 1ohms 1W motstånd, men du kan ju löda dit hålmonterade direkt på paddarna om du vill!.
470uf kondensatorn måste vara av smal typ för att få plats!.
R7 & R8 är spänningsdelaren som bestämmer maximala strömmen genom motorn, så de får du vikta in för just din motor!.
Och schemat är ju taget direkt ur databladet med den ända skilnaden att jag satt dit 2 optokopplare PC817 för säkerhets skull!.
Postat: 29 mars 2005, 16:13:06
av Adis
oj, såg inte att du skrev...
fick rapport om komponenterna ja beställt och dom undrade just om R2-R6 men vad är R2, är de 0 ohms motstånd?
EDIT: oj såg att det var en vanlig bygling där
Postat: 29 mars 2005, 23:51:32
av Adis
Hmm, har granskat schemat mer nu och ser att Enable inte är ikopplat någonstans, om den är låg så kommer utgångarna till stegmotorerna att vara låga enligt databladet. Vart kopplar du in den där då?
Postat: 30 mars 2005, 08:41:46
av Fagge
Ja just det!. Den är oxo en extra grej som man inte behöver använda, så vill man köra med motorn på helatiden så är det bara att dra en tråd till +5V!.
Lycka till!.
Postat: 30 mars 2005, 14:09:46
av Adis
Tack!...
joo kom att tänka på motorerna. Jahar inte haft tid att ringa så ja mailda och har inte fått svar än. Dina motorer har ett rimligt pris som passar mej utmärkt men undrar va dom heter på den där sidan?
Postat: 30 mars 2005, 14:28:37
av Fagge
Det är en variant av 86STH65E2-428
Men du bör nog ringa å pruta som fan, för hanns listpriser är rejält mycket högre än vad jag fick den för!.
Postat: 30 mars 2005, 14:52:32
av Adis
aha, tack för tipset. Ska försöka komma åt en stund åt telefonen.
Postat: 12 april 2005, 21:33:08
av Fagge
Jaha, har du kommit nått längre med byggandet?.
