Sida 4 av 4
Re: Bygga ett växlings kretskort
Postat: 27 juni 2010, 09:36:17
av Nerre
Vad jag förstått har lådan 5 växlar plus back?
Varför då inte passa på att integrera overdrive i den nya kretslösningen? Eller finns det nån anledning till att du INTE vill kunna växla upp till overdrive med paddel efter 4:an?
Funkar backen i kombination med vilken som helst av de andra växlarna?
Då kanske det vore ide att även ta med den i kretsen så att man måste växla ner till ettan för att kunna lägga i backen? Och att det inte går att växla upp så länge backen är i?
Postat: 27 juni 2010, 10:34:40
av PeterH
Lite av mina tankar när jag ställde frågan om inte backen kunde gå i av misstag när den inte var kopplad till styrkretsen
Postat: 27 juni 2010, 14:26:26
av victor_passe
Nu är kortet etsat och det finns ingen funktion för overdrive/back och det stod inget om de funktionerna så jag antar att TS inte vill ha dem.
Postat: 27 juni 2010, 17:45:26
av bluebuell
Tackar för att ni är engagerade i detta.
Backen ligger separat på en återfjädrande vip brytare och skall inte ha någon kontakt med de övriga komponenterna. detta pga gällande regler att det måste vara två åtskillda system för detta.
När det gäller overdriven så ligger den för vänsterfoten eller knapp på ratten som hålls inne så länge den skall vara aktiv. Hade gått att ha den på paddlarna också men sparar tid och man slipper släppa ratten för detta. Sen brukas den yterst sällan.
MVH Erik
Postat: 27 juni 2010, 17:50:35
av orvar-e
Har du ingen bild på din camaro, kul projekt att följa, viktor_passe går ju på som en maskin.
Postat: 27 juni 2010, 19:42:03
av victor_passe
Då var allt klart. Tror jag.
Kod:
#define down (!PORTA.F2)
#define up (!PORTC.F0)
void set_gear(unsigned short nr)
PORTA=0;
//Växlar
if(nr==1)
PORTA|=0b11;
else if(nr==2)
PORTA|=0b01;
else if(nr==3)
PORTA|=0b00;
else if(nr==4)
PORTA|=0b10;
//Siffror
if(nr==1){PORTA|=0b11011100;PORTC=0b11011111;}
else if(nr==2){PORTA|=0b11001100;PORTC=0b11100011;}
else if(nr==3){PORTA|=0b11001100;PORTC=0b11001011;}
else if(nr==4){PORTA|=0b11011100;PORTC=0b11011001;}
void main()
unsigned short gear=1;
PORTA=0;
PORTC=0;
TRISA=4;
TRISC=1;
ANSEL=0;
CMCON=7;
gear=1;
set_gear(1);
while(1)
if(down && (gear>1))
delay_ms(10);
gear--;
set_gear(gear);
delay_ms(290);
while(down);
delay_ms(100);
if(up && (gear<4))
delay_ms(10);
if(up && (gear<4))
gear++;
set_gear(gear);
delay_ms(290);
while(up);
delay_ms(100);
Decimal punkten på displayen lyser när kortet är spänningssatt.
Det sitter också en lapp på kortet med pinouten men jag skriver den här också:
0V
12V
Up
Down
Spole A
Spole B
Stiftlisten är bara för programmering så bli inte förvirrad över den, du kan bara skita i den.
Bilder:
Det sitter 2 hålmonterade motstånd på undersidan för jag bytte processor när displayen skulle in och den nya hade inte WPU på de pinnarna.
Men det hade jag inte en tanke på...
Jag har inga vettiga motorer/spolar att testa på men den kan driva lysdioder korrekt och mosfetarna ska klara 3,2A så den ska nog klara 0,5A.
Och jag har försökt men inte lyckats växla fel så den är stabil så länge jag har testat.
Jag kan förstås inte lämna någon garanti eller dylinkt.
Om du anser att den duger så kan vi ju ta pris/adresser osv i PM?
Postat: 29 juni 2010, 09:51:03
av bluebuell
Det mkt bra ut måste jag säga, hoppas att det funkar också..
Självklart så köper jag det av dej. Säg vad du tycker det är värt så löser vid det.
MVH Erik
Postat: 29 juni 2010, 11:55:52
av victor_passe
Tja, 75:- för komponenter och kretskort och säg 175:- för arbetet. Så runt 250:- kanske?
Postat: 29 juni 2010, 13:49:17
av bluebuell
Inga problem, skicka mej ett mail med dina uppgifter så sätter jag in pengarna så får du min adress och allt.
Stort tack för hjälpen.
