Sida 4 av 4
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 19 oktober 2009, 16:51:15
av Wahlman
Såg att din far var ner på jobbet i fredags och lämnade din lilla bottenplatta.
Tänkte inte på att vi har en manuel fräs på jobbet när du frågade innan om vi kunde ta den.
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 26 oktober 2009, 20:34:27
av Morgons
Hehe joo "lilla". Ska lägga upp lite bilder snart, håller på med 4 axelen nu och den är provfräst. Funkar skit bra. Körde 36mm planfräs i alu med 2mm stepdown utan några vibrationer, dock kass spindel på den nu
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 23 november 2009, 23:19:33
av Morgons
Okej nu har folk tjatat på mig länge på att uppdatera så jag försöker göra mitt bästa nu!
Tyvärr blir det lite kassa mobil bilder nu men ska försöka ta lite rediga kort när jag kommer hem på maskinen.
Har hänt en del sen sist. Ramen blivit planfräs och mycket av fräsen har blivit ihop monterat.
Försänkning av skruvar! Slaget räckte inte till dom 4 sista så får göra en lite jigg till dom. Dock senare bekymmer
AP=5mm AE=1.5mm S=2800 1/min F=135mm/min
Börja borra alla 105 hålen! 40mmx40mm delning med M8 gänga
Kvar att göra:
Byta ut spindel mot den nya jag har gjort.
Byta ut styrning mot GeckoDrive
Bygga upp plåtdörrar och sätta stänk skydd inne i maskinen
Montera lyse
Göra färdigt kabeldragning samt jorda.
Flytta maskinen till ett flyttbart bord (Stort projekt) Vikt= 450kg~
Göra mätprob
Sätta på touchscreenen
Monterar dit alla vinkelgivare...
Ja listan kan fortsätta hur långt som helst
Just nu ligger hastigheten på 1200mm/min med 25mm kulskruvarna på 4mm stigning. Går att fräsa järn, alu etc
Bruka köra runt 5-6mm djupt med 6mm pinne i 160mm/min i alu utan vibrationer. Så den blev rätt stabil :)
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 15 april 2010, 22:24:41
av Oscbe112
Vilket kanonbygge! hur lyder fortsättningen, har du betat av listan?
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 28 april 2010, 09:14:50
av Morgons
Montera lyse
Göra mätprob
Byta Gecko = Check
Montera lyse = Check
Göra mätprob = Check
4 axel = Check
Ny frässpindel = Pågående
Det stora projektet nu är att montera dit frässpindlen. Det är en BT30 ATC spindel (H.O Hemma byggda) som ska drivas av en 1,5kw servo motor. Håller på men fästen till den nu sen ska det vara så gott som klart för första testet.
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 28 april 2010, 13:37:58
av Fräsen
Var det inte något problem med kast på H.O,s spindel eller har han fixat det?
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 28 april 2010, 14:01:18
av Morgons
Det är inget kast i själva spindlen men när man använder den ATC grippen så sne ställer det konan. Men jag tror jag har en lösning... Håller på med delarna nu till den så får se om det löser sig.
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 28 april 2010, 23:16:41
av sledneck
Morgons skrev:
Göra mätprob = Check.
Det verkar vara lite overkill.
En (hemmagjord probe) i en borrchuck.
Ska du scanna ett fårstängsel?(förlåt men jag kunde inte låta bli).
Skit i proben och försök göra resten av maskinen så bra som möjligt.
stabilitet är allt. Eftersträva tyngd,det vinner du på i längden.
Proben kan vi lösa efteråt..
Ta inte på dig alla projekt som finns.
Lycka till. något kan jag hjälpa till med.
Mvh Patrik
Re: Nytt CNC bygge
Postat: 29 april 2010, 18:20:12
av Morgons
Hehe jo jag är sån att: Hummmmm undra om jag kan göra en sån? 1h senare så funkar skiten sen är det bra!
Ps har inte använt den sen efter det :P men det var ju kul att bygga.
Jo vikt är bra! Maskinen väger just nu under 600kg och är på väg uppåt. Allt mer byts ut till järn som tidigare var alu och plast och större grejer hängs dit!
Ska försöka uppdatera tråden lite snart
