Sida 4 av 5
Postat: 18 april 2006, 21:04:35
av Illuwatar
Projektet är inte bortglömt, bara lite eftersatt. Det är så mycket annat som skall hinnas med. Hur som helst, kåporna är nu klara till sist:
Sedan har det uppstått ett problem som platsar i sektorn för löjligheter...
Alps gör bra potentiometrar men måste de ha så %¤&#* korta axlar! Nu måste jag fixa en intern rigg så att axeln kan förlängas...
Postat: 18 april 2006, 23:20:46
av slowfly
Hehe det tog sin lilla tid, ser att det är ungefär två år sedan det hände något
Men du när det gäller den där potentiometern, kan du inte borra ut baksidan på brädan. Så att plankan blir tunnare där potten ska igenom.
//Elias
Postat: 19 april 2006, 09:02:12
av Illuwatar
Två år - nja, så länge har projektet i alla fall inte gosat till sig på. Sista inlägget jag skrev innan dessa två är från fjärde januari detta år (2006).
Ang. potentiometern så är brädan urborrad på baksidan för både gänga och mutter, så potten sitter så långt ut den bara kan. Så jag tänker göra en inre ram att fästa potten i och sedan förlänga axeln.
Postat: 19 april 2006, 11:28:52
av slowfly
Hehe my bad... Läste fel på årtalet^^
Jag är oxå sugen på att bygga en rörförstärkare, kanske man ska bygga något liknande ditt bygge!
//Elias
Postat: 22 april 2006, 19:55:24
av Illuwatar
Lite update - volympotten är på plats och fronten är klar:
Fronten skall vara helt ren från skruvar och kontroller förutom volymratten. Träpanelen sitter med några träskruv inifrån och hur själva potten är monterat kan ni se på bilderna ovan.
Postat: 22 april 2006, 20:39:14
av JimmyAndersson
Obeskrivligt snyggt!
Postat: 22 april 2006, 21:08:43
av platinum
Håller med Jimmy. Riktigt stilrent
Postat: 22 april 2006, 22:21:45
av Tekko
*Avundsjuk* Tänk om man kunde bygga lika fint själv.
Mitt rörstegsbygge ser ut som skit i gämförelse
Postat: 22 april 2006, 23:10:28
av Fagge
Men den är väll inte färdig än?. Tejpen ska väck & aluringarna runt socklarna ska dit & vad har du mer kvar?.
Postat: 23 april 2006, 11:08:39
av Illuwatar
Den är inte färdig (fagge ser rätt - det sitter fortfarande maskeringstejp i transformatorområdet). Det som återstår är att borra för kabelgenomföringar till transformatorerna, baksidans kontakter, montera trafona och kabla upp hela rasket. Jag skulle vilja hitta några snygga kablar till toppanodanslutningarna. Det skall helst vara mjuka, typ silikonisolerade och rätt så tjocka (totalt, arean behöver inte vara så stor), ungefär som tändkablarna på en bil. Någon som har lite tips (dessa kablar kommer synas så de måste se coola ut).
Postat: 23 april 2006, 12:00:33
av karlstedt
Du nämner tändkablar till en bil... Varför använder du inte såna då? De finns väl i lite olika färger och utföranden?
Postat: 23 april 2006, 12:15:53
av Fagge
Lite funderingar bara
Hur vore det om man fräste en rolig / snygg form i något värmetåligt material & sedan tog ett plexiglasrör & fyllde den med kopparkardeler & sedan värmde upp röret i en ugn & formade in röret i den frästa formen
Sedan kunde man fräsa en hållare som skruvas fast i plattan & där i pressar man in plexiröret.
Postat: 23 april 2006, 17:23:48
av Illuwatar
Frågan är bara hur pass tunn själva ledaren i en tändkabel är. Ur spänningssynpunkt är denna förstärkare inte mycket för en tändkabel, men strömmen - 90 mA - är den för hög? Hur pass hög är strömmen till tändstiften (ungefär)? Jag vill inte ha för stor resistans i kabeln så att den påverkar funktionen. Samtidigt vill jag ha den matta gummilooken från den typen av kablar, så vanlig plastisolering är inte så kul (även om vanliga kablar kan fås i vilken grovlek som helst).
Fagge - det kan vara en ide. Då blir ledarna styva och ändrar inte form. Dock måste de gå att ta bort någolunda lätt när man byter rör. Risken blir också att det blir för mycket bling för att passa in i designen.
Postat: 23 april 2006, 17:43:07
av Tekko
Kan röd HV kabel från en gammal LOPT trafo funka ?
Har en gammal lopt med en ganska lång hv kabel på. Vad tror du ?
Postat: 23 april 2006, 18:47:13
av LaRdA
Tror inte den strömmen ska vara något problem för en tändkabel, annars kan du ju använda koaxialkabel typ rg58 dom klarar både strömmen och spännigen.
Sen såg jag på
http://www.bde.se att dom hade 30cm bitar av högspännigskabel för det facila priset av 4:- .
Högspänningskabel till
bildrör, slutsteg mm.längd
300mm. LL33908 CSA
TV-40 XLHDPE 105C
20AWG Goldstar Cable
3239 E52853 VW-1
40KVDC 105C
