Sida 4 av 7
Postat: 19 oktober 2008, 18:01:31
av HUGGBÄVERN
Lådans innermått är ca 95 x 95 x 45 mm. De största problemen är hur jag får ihop lådan med locket eftersom bulten som skulle kunna hålla ihop det INTE får vara genomgående, om jag inte isolerar locket från resten av lådan :whoho: .
Ett annat problem är att få plats med allt. Förstärkeriet får monteras så platt som möjligt, rören sticker ut genom hål i lådan, var ska poten sitta!!!! :humf:, och nätintaget och säkringshållaren och .... Jag får leta efter lite slaktade prylar här och där. Jag har små RCA-kontakter, men undras om det inte får bli ett telejack :humm: . Slöddströmbrytare och Clas-I-Sjöns bananhonor....
Det löser, sa han som sket i badkaret. :vissla:
Postat: 20 oktober 2008, 16:07:29
av Electricguy
soundbrigade: :D :D du tänker så :oops: Ja är faktiskt inte Ölänning, det sägs att dom saknar ett revben och bara har tre bokstäver i sitt egna alfabete :D och lite fler än tre kan jag allt:P
Postat: 20 oktober 2008, 19:21:39
av HUGGBÄVERN
I Nybro sa man så : "Är du dum eller ölänning?". Eller sa man "Är du dum eller har du moped?". Självklart var man ju dum. :)
Jag funderar. På insidan av locket (se bilden ovan med lampan och skiten) sitter (satt) en gummimatta. Den kan jag ju limma tillbaka, emn jag skär till den så den bara ligger i kanten. På så sätt kortsluter jag inte lock till låda när jag skruvar ihop hela kalaset och kan ha genomgående skruv genom toroiden. Fattar någon vad jag svamlar om? :oops:
Postat: 26 oktober 2008, 20:05:05
av HUGGBÄVERN
Texten lyder - "Jag skiter i gula lådan! Jag tar en annan istället".
Postat: 26 oktober 2008, 21:50:49
av mr.olle.norell
Magnus, jag har en låda du kan få. Det är den jag tänkte bygga försteg i, men ångrade mig och tog den blåa lådan.
Du får den om du vill.
Det är tyvärr ett och annat hål i den. Rören ingår ej :)
Bredd 18.5cm djup 13cm höjd utan fötter drygt 5cm
Den kanske är för liten den med...
Något som inte är så snyggt kanske, men som ändå går är att plocka ett nätaggregat ifrån en gammal dator och använda chassit. Det finns blanka sådana...
Postat: 27 oktober 2008, 07:45:25
av HUGGBÄVERN
Nya mått 10 x 7 x 7 cm.
Postat: 29 oktober 2008, 16:46:50
av HUGGBÄVERN
Designerlådan:
Sug på den - Disajnär Ämmp!
En rad hål, nästan i linje:
Postat: 29 oktober 2008, 16:50:50
av HUGGBÄVERN
Botten, som är av plast ska rymma nättrafo samt alla kontaker, säkring, nätbrytare, potentiometer. Jag får nog klä in den i lite folie vid ingången/volympoten sen.
Utgångsröret hade fått sina trådar klippta för korta; alltså skarva:
Alla rören på plats på sitt sub assy (sub assembly på svenska):
Kortet hålls på plats av skruvarna till utgångstrafarna. Kortet väger ingenting och har ingen belastning.
Postat: 29 oktober 2008, 18:44:59
av mr.olle.norell
Kul att de säljer klockor om har aluminiumlådor :)
Det blir ju kanoners!
Är det du som är klockägaren? :)
Postat: 29 oktober 2008, 20:17:55
av HUGGBÄVERN
Nix, dotterns klocka men fodralet har hon lämnat efter sig.
Postat: 6 november 2008, 20:56:44
av snubber
Kul bygge Hr Ljudbrigad, jag har börjat få den överföringsfunktion jag önskar med mitt minirörbygge med 5744, låter ... bra ... fast då är mitt bygge endast spänningsförstärkare, KT66:orna får ta hand om effekten.
Har"hittat" en kartong med nuvistorer (NOS), skall se om dessa implementeras i något kul bygge ...
Postat: 6 november 2008, 22:14:17
av HUGGBÄVERN
Jag har "slappat" ett tag men håller på att montera ihop allt på allvar nu. Det blir förskräckligt trångt och små petitesser som hur potentiometern är monterad (vinkel) är hanska avgörande för hur annat ska på plats.
Nästa projekt sår på arbetsbordet (ett försteg) och jag har precis beställt keramiska socklar till 50CA10 och har bett tyska Röhrentechnik titta på en passande nättrafo.
Så du är här inne och stökar .... :)
Postat: 6 november 2008, 22:40:49
av mr.olle.norell
Snubber: Är det den förstärkaren som ska ha en nätdel med 500VA? :)
Postat: 6 november 2008, 23:32:35
av snubber
No, den är till mitt slutsteg med SB's Ryska slutrör i P-P och en Tangotransformator. Tror det blir över 20 kg för ett monoblock. :roll:
Postat: 7 november 2008, 00:19:31
av mr.olle.norell
Aha! Tangotransformatorer ska vara bra sägs det :)
