Sida 4 av 7
Postat: 24 oktober 2008, 17:40:10
av Uttis
Ny fredag nya fredagsbilder,
Lagerhus, sitter två 7200 lager i
Och en liten samlingsbild på skrot som anlänt
Lager, mera lager 2remskivor en slang till duschen :) + några smörjnipplar har någon koll på vad man ska smörja acetalplast med? biltema har PTFE-fett jag ev tänkte prova.
Postat: 26 oktober 2008, 13:59:12
av warpcore
Vart köpte du 3-fas motorn? Pris, effekt?
Postat: 26 oktober 2008, 14:24:23
av MadModder
Du har 8 skruvtvingar på förra sidan. :D
Postat: 26 oktober 2008, 14:30:51
av PeterH
Som man kan se i alla fall, men det kan ju vara en kuggfråga så jag drar till med 12 st. (4 för att hålla balkarna under) :lol:
/PeterH
Postat: 26 oktober 2008, 18:04:13
av Fräsen
warpcore skrev:effekt?
"motor 3fas 3 små ponnies 1500rpm"
Postat: 26 oktober 2008, 18:06:36
av warpcore
aha nu fattade jag... :D
Postat: 26 oktober 2008, 18:26:22
av Uttis
warpcore skrev:Vart köpte du 3-fas motorn? Pris, effekt?
den är inhandlad hos verktygsstallet.se SEK 995.00 , det var inte så stor prisskillnad därav valet av en 3hp motor något överdimensionerad men jag tänkte att jag kunde ha den till nått annat senare.
Nu var det så länge sedan så jag minns inte hur många det var men jag tror första pris går till MadModder 8)
Postat: 8 november 2008, 09:23:36
av Uttis
Lördagsbilder,
ändbearbetning av skruv, jag brukar klämma på en plasthylsa på skruven så jag kan klocka in den i chucken blir inte helt hundra men det funkar.
Här är den färdig något mjukare än en kulskruv :)
En fästplatta för stegsnurran, 2 har jag gjort men den andra har gått och gömt sig, dom är iaf likadana.
Nu var det bara en kvar men vart kan man ladda up filmer tro?
Postat: 8 november 2008, 16:06:56
av loterus7
"Nu var det bara en kvar men vart kan man ladda up filmer tro? "
Youtube? :)
Postat: 9 november 2008, 16:09:18
av Uttis
:oops: youtube jajuste det var ju en bra ide
den blev något suddig och ännu sämre kvalitet efter uppladdningen så jag får väll skriva resultatet istället.
det är då alltså ett test av min hemsnidade mutter tillsammans med skruven ovan. det man ser på filmen är mach3 göra en 1mm rörelse fram och tebax sista 5hundringarna med låg matning. Klockan går 0.97mm så det borde bli 0.03mm i glapp? ger man fan i att rotera skruven och bara trycker på muttern tills nålen rör sig blir det 0.01mm istället. Det här är då med 1st mutter och den kommer givetvis att slitas och bli sämre med tiden så en till ska monteras.
Helt klart bra resultat och mutter går jäkligt lätt.
Postat: 11 november 2008, 09:23:42
av Uttis
Lagerhållare till lösa sidan av skruven, byts nog mot en fast senare.
Lagerhus till spindeln
Postat: 13 november 2008, 10:13:51
av Uttis
Nu är det somså att jag ska börja med huset till spindeln och jag hade en rätt färdig ide hur den skulle bli men så fick jag en ide om att montera en stegmotor på även den :)
Stegmotorn får ju inte gå så mycket så jag tänkte ha nån snabbspänning på remmen så man kan koppla bort den lätt. tror ni det räcker med en rem med stålcord plus motorn för att hålla spindeln still och ändå göra nå vettigt eller kommer den att glappa pga remmen tex? ex borra nå små hål
Finns det nån fräs byggd med kuggrem som man kan glutta på för å se hur det funkar?
Och så det vanliga problemet, var kan man få tag i ett större remhjul som inte kostar allt förmycket? kamremshjul från en bil? nån som har koll på vad för remmar som används på bilar? göra ett eget blir nog lite för svårt eller inte tillräckligt bra
Postat: 13 november 2008, 11:55:46
av Morgons
Om du inte behöver ha drivning på chucken så kan du kanske använda en broms?
Postat: 13 november 2008, 12:09:51
av Uttis
Ja det kan ju vara ett alternativ, vad finns det att välja på där? börjar bli trångt om utrymme nu :)
Om man tänker sig en enkel bromskiva och ok som på en bil vad kan man ersätta foten med för grunka? tryckmagnet?
kanske går att hoppa över oket och trycka direkt på skivan?
Postat: 13 november 2008, 15:16:44
av mark
Uttis: Kan du inte göra ett kuggremshjul på det förenklade sätt som det fanns en diskussion om här tidigare? Fräs med en med en pinfräs i en CNC genom att lägga materialet för hjulet ner.
Alt. Vad är det för fel på kilremshjul som de flesta svarvar verkar ha? Du verkar ju ha tillgång till en rejäl svarv att svarva till en.
Eller har jag missat något i frågan?
