Sida 4 av 4
Re: Robotarm P&P
Postat: 13 september 2011, 18:26:57
av marr125
hur gör man på andra sidan där de inte går utt en axel på servot???
Re: Robotarm P&P
Postat: 13 september 2011, 18:41:09
av mindbraker20
Hur menar du med att den inte går ut på servon?
Mvh
Re: Robotarm P&P
Postat: 13 september 2011, 18:52:33
av POS
Jag gjorde ett lager i acetalplast i två delar, ena delen satte jag på servot med dubbehäftande tejp andra delen på armen.
Re: Robotarm P&P
Postat: 13 september 2011, 20:51:30
av marr125
okej så enkelt :tumupp: :D har du nån bild på hur de ser ut??? :humm:
Re: Robotarm P&P
Postat: 13 september 2011, 21:16:39
av POS
Mej men tänk dig en rund 20mm platta 2mm tjock med en 3mm axel som sticker ut några mm, sen motsvarande bit med hål i.
Enklast möjliga alltså.
Re: Robotarm P&P
Postat: 13 september 2011, 21:40:19
av marr125
okej :tumupp: :)
