Sida 4 av 4
Postat: 22 april 2008, 12:21:55
av Foona
...nu blir jag ju sugen på at bygga en..själv..s*tan
Postat: 22 april 2008, 12:38:22
av HUGGBÄVERN
Du kan ju titta på "snälla" rör som KT88/6550. Du får ju ut ganska mycket ur ett sådant och det behöver inte vara komplicerade scheman.
Andra kul alternativ är att köra parallellkopplat, ett par 6L6 i parallell kan ju ge mycket effekt. Wortld Audio Design sa 20W men det är mer rimligt att räkna med 10-15W.
Du måste ha snälla högtalare - horn.
Postat: 22 april 2008, 13:25:05
av Foona
Tack för tipsen!
Ska se om det blir nått.
Är ju precis färdig med SID synthen.
Ska bara fixa lite skönhets detaljer.
Men jag är grymt sugen!
Postat: 22 april 2008, 13:30:11
av HUGGBÄVERN
Hittade mina favoritrör på eBay - GU-72 ..... 85W anodförlust, massa effekt på glöden - USCH! men häftiga!
Postat: 20 maj 2008, 12:56:50
av newbadboy
inspirerande bygge. har själv börjat samla ihop grejer till el84 SE bygge. Har dock inte riktigt hitta ngn lämplig drivtrafo (billig), tänkte köra med en 1:1 trafo. Sen undrar jag oxå om man kan köra DC spänning till 6,3V, stabbat då då??
Postat: 20 maj 2008, 13:16:23
av HUGGBÄVERN
Du kan köra 6,3V AC/DC och stabbat med om du vill. Kolla bara strömmen.
Ett alternativ är ju att köra glödarna seriellt (12,6V) då får du en mer lätthanterlig ström.
Postat: 20 maj 2008, 13:17:16
av HUGGBÄVERN
Glömde. Kolla Frag Jan Zuerst (
www.die-wuestens.de) eller
www.welter-electronic.de efter billiga nättrafos.
Postat: 21 maj 2008, 08:44:30
av newbadboy
o ok... tur för jag hade byggt en stabbad version.
jag ska bygga detta schemat.
http://diyaudioprojects.com/Schematics ... matic.htm
tror du ca 250Vdc hade räckt för att driva denna krets.???
Postat: 21 maj 2008, 09:13:14
av HUGGBÄVERN
Spänningen räcker, men jag skulle ha ett bättre drivrör än EF86. Ett 12AX7 eller 6N1P elelr något slikt vore ett bättre val. EF86 är inget dåligt rör men det är lite brusigt.
Edit: Fast jag tror EF86 är triodkopplad, det kanske tar ner bruset avsevärt.
Postat: 21 maj 2008, 10:02:31
av newbadboy
tackar tackar... jag har en trafo som ger näml ca 250Vdc@ 30mA och det var denna jag ville driva steget men den kanske inte räcker till fyra rör.
är det ok för dig om jag ställer frågor lite i denna tråd då och då. Detta är mitt första rörbygge och det kan dyka upp en del man undrar.
Postat: 21 maj 2008, 12:24:14
av HUGGBÄVERN
... eller startanewbadboys rörbyggartråd.
30mA är för lite. Räcker till ett spännande förtseg dock.
Postat: 21 maj 2008, 22:54:14
av sm2wmv
Ruskigt stiligt bygge!
