Sida 4 av 30
Postat: 7 november 2004, 17:34:18
av Fagge
He he, nä deras prismärkning är inte den optimala!.
Utan rabbater & prutning:
1st Motor =1200-1500:-
1st Drivpaket = 2750:-
Prutat & klart :
1st Motor 400:-
1st Drivpaket 2375:-
& givetvis fraktfritt lyckades jag få, så det hela slutade på 5500:- + moms & momsen lyckades jag dra på en kompis företag!.
Postat: 7 november 2004, 20:27:15
av Adis
Skulle gärna vilja se en filmsnutt när den arbetar...
men men, du kan väll göra ett skal till den som på denna:
http://www.gavle.to/~adis/upld/P1010266.JPG
oså en sak som är gjord av den där CNC maskinen:
http://www.gavle.to/~adis/upld/P1010313.JPG
Postat: 7 november 2004, 20:58:04
av sebastiannielsen
Jag fattar inte hur dom lyckats göra en genomskinlig rör-böj med CNC?
Postat: 7 november 2004, 21:28:34
av MadModder
Vad jag kan se är den där gjord i 4 delar. Två flänsar, och två rörhalvor. Sen är de limmade. Man ser ju pluggarna inne röret på ett par ställen.
Postat: 7 november 2004, 21:30:56
av Adis
precis, 4delar, 2 halvor oså 2 ringar...
Postat: 11 november 2004, 22:19:49
av Fagge
Så, efter många många timmars justerande så har jag fått bordet nått sån är plant!.
Ett litet bevis på det ser ni nedan, trots att jag höll fast kortet med fingrarna & matade med alldeles för hög hastighet & att jag fräste för djupt, så blev det ganska bra ändå!.
Det tog strax över 2min att fräsa detta, & skulle jag ha plåtat & etsat detta kortet med min utrustning där hemma så hade det nog tagit 1 timme.
Postat: 12 november 2004, 00:00:01
av LeifN
Snyggt jobbat! :D
Skulle Du inte kunnat "hålla" fast den med vakum?
Tänkte att man skulle kunna borra en massa 1 mm hål i en platta och använda en gammal damsugare för att skapa ett undertryck, då skulle man kunna hålla en bit laminat på plats.
Tror/vet att det skulle fungera.
Postat: 12 november 2004, 08:11:18
av Fagge
Njo, jag har mä funderat på det, men alla dessa håll som inte bli täppta, kommer inte de att suga massa luft & på så sätt minska de övriga trycket så pass mycke att det inte kommer att funka???.
Å andra sidan skulle man kunna tejpa över de andra oanvända.
Postat: 12 november 2004, 17:42:42
av ristomemo
Kanske skulle gå med tunn dubbelhäftande tejp. Typ som denna
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9250.htm
Postat: 12 november 2004, 18:28:54
av strombom
Billig tejp :)
Jag tror inte de öppna hålen är problem i vakuumbordet...
/Johan
Postat: 12 november 2004, 21:43:02
av ristomemo
Finns säkert billigare tejp, Elfas tejp var mest ett exempel. Fast 66m räcker till många kretskort. Fungerar tejpvarianten så slipper man ju en klumpig o bullrig dammsugare.
Postat: 12 november 2004, 21:57:22
av evert2
Hej, pessimistkonsulten här........det jävliga är väl att det kan störa känsliga konstruktioner om man har koppar kvar som inte fungerar som jordplan. å då blir det ju ett fräsande :oops: utan dess like för att få bort all överflödig koppar.
:roll: Fast det skulle nog allt va kul+bra att ha en sån fräs......
Postat: 13 november 2004, 13:13:16
av Micke_71
Man kan sätta fast grejor med matt-tejp och fräsa. Jag har kört en hel del grejor så tidigare i en flerop och då kunde vi faktiskt ta i ganska bra utan att biten flyttade på sig. Men det finns ett problem, att lossa biten sedan. En namnskylt i 2mm mässingplåt blir lätt skev när man ska bryta bort den.
Mikael
Postat: 13 november 2004, 13:16:10
av karlstedt
Går det inte att skicka på T-röd eller nåt. Så gör man för att dämpa klistret på dubbelhäftande när man greppar om golfklubbor...
Postat: 13 november 2004, 15:57:51
av ristomemo
Om man värmet lätt med varmluftspistolen eller hårtorken så lossnar tejpen lättare.
