Sida 4 av 19
Postat: 14 augusti 2004, 23:21:10
av Fritzell
Sigge Sinusspänning skrev:Vad är glödspänning för någonting?
Nej, det är inte rätt spänning, antar att det var något sånt på deras nästa radio, en transistorradio. Det här är något exceptionellt! Å batteriet blev väldigt dyrt!
Nej det stämmer att glöd/anod(?)spänningen på elektronrör brukar ligga på 6,3 Volt även fast batteriet inte var på den spänninge.
Svar fråga 5: gissning, 380V
Postat: 14 augusti 2004, 23:21:38
av Robert Nielsen
Skulle isåfall gissa på UNC 1/8
Postat: 14 augusti 2004, 23:41:36
av MadModder
hmm ok, frågan var väl lite otydlig. Det är UNC. Svaret jag ville ha egentligen är UNC 4-40
Ni får bestämma vem som ska ta nästa fråga
Man ser ju klart och tydligt att det är såna skruvar man skruvar fast hårddiskar med
De man skruvar fast CD-rommar med är M3, och har mycket finare gängstigning.
Och svaret jag gav var kort och gott sugtransformatorer. Resten efter var bara lite spånande...
Postat: 15 augusti 2004, 02:20:35
av zeus
Eftersom ingen skriver....
Nästa fråga(5?): Hur mycket stömm är dödligt? Och vid vilken spänning.
Bra även för alla att veta.
Postat: 15 augusti 2004, 06:10:50
av danei
Svar fråga 5. Det går inte att svara på. Riskerna ökan med ökad spänning och ström. Det händer att folk dör av spänninger som anses ofarliga öch överlever sådant som är långt över det som anses vara farligt.
Postat: 15 augusti 2004, 07:24:48
av RDX*
danei> Du har till viss del rätt men jag har några invändningar. Först skulle jag vilja påstå att spänning inte kan döda(om man bortser från ett gigantiskt elektriskt fällt). Det är bara strömmen som dödar då det är den som flyter genom kroppen. Nu inser givetvis jag att strömmen är beroende av spänningen. Men om man hårdrar det så är det strömmen som dödar.
Sen är olika personer olika mottagliga för ström men det finns i alla fall riktlinjer är hur en normal kropp beter sig när den elektrifieras.
80mA:
Vid påverkan i mer än 0,5
till 1 sekund omedelbart
dödande.
30mA:
Oregelbunden hjärtverksamhet och förhöjt blodtryck
15mA:
Muskelkramp- hand som håller i strömförande föremål kan inte öppnas.
0,6 mA:
Ej märkbart.
källa: Elfas faktasidor
Postat: 15 augusti 2004, 09:22:26
av karlstedt
Så går det väl inte heller att säga?
Det finns ingen som dör av 80mA vid tex. 5 volt?
Eller det kanske inte går att få 80mA genom kroppen vid 5 volt?
Postat: 15 augusti 2004, 10:33:06
av RDX*
Kroppen har ett visst motstånd som gör att det inte går så mycket ström vid 5 V.
resistansen mellan händerna varierar mellan 2k-50k Ohm vilket ger en ström på 2,5 mA @2k Ohm. Vilket du borde känna av och det gör du nog om du blötar händerna.
http://www.susning.nu/Farlig_elektricitet
ps. när öppna susning.nu och finns det något dom inte har svar på?
Postat: 15 augusti 2004, 17:28:58
av Sigge Sinusspänning
Bäst jag ger rätta svaret till min fråga 5 (Zeus, du var lite snabb att numrera där, din skulle ha blivit fråga 6).
Radiobatteriet hade en spänning på 110 V!
380 V var ju i närheten, coolt, måste ha blivit många celler det, finns det sådana batterier?
Dags för fråga 7!
Postat: 15 augusti 2004, 17:49:13
av GuruX
$tiff skrev:Svar 4:
Base
Collector
Emitter
Fråga 4b:
Vad heter fälteffektstranistorers motsvarigheter till ovanstående?
Gate
Drain
Source
(jag skriver ingen ny fråga då det finns så många obesvarade redan)
Postat: 15 augusti 2004, 18:00:21
av Fritzell
Sigge Sinusspänning skrev:Radiobatteriet hade en spänning på 110 V!
Dags för fråga 7!
Om det finns sånna batterier vet jag inte men jag vet att endel rörförstärkare drivs av dubbla 190volts lindningar. Kika in under projects på
www.ax84.com om du är intresserad av att titta på lite ritningar osv.
Postat: 15 augusti 2004, 21:19:26
Har någon en bra fråga?
Alla frågor är vad jag ser besvarade.
GuruX: rätt svar redan inkommit.
Postat: 15 augusti 2004, 21:31:02
av Fritzell
Jag kan ta en fråga om jag får
Nr7:
Om impedansen i en högtalarspole är 8ohm, resistansen är 5ohm, hur stor är då reaktansen? Och hur stor blir cos för fi?
Lite räknande
Postat: 15 augusti 2004, 22:20:00
av Robert Nielsen
Svar fråga 7:
Reaktansen borde bli 6,25Ohm
Cos fi = 0,625
Cos = 51,34 grader
Postat: 15 augusti 2004, 23:35:39
av Fritzell
Rätt! (6,2449979983)
Varsågod och ta nästa.
