Sida 4 av 8
Postat: 1 oktober 2007, 20:42:17
av JimmyAndersson
En "överförstärkt" OP blir en schmitt-trigger, så det fungerar utmärkt.
Postat: 1 oktober 2007, 20:50:24
av squiz3r
"En "överförstärkt" OP blir en schmitt-trigger"
Hmm.. Det tänkte jag inte på :) Jag tänkte att om man förstärker en OP ganska mycket och har utgången "lös" så blir det en massa brus på den ju, det var det jag tänkte man kunde använda istället för en radio :).
Jag har testat vidare med den och jag fick ett resultat som jag inte är helt nöjd med..
A 32
B 39
C 46
D 42
Det blir väll att fortsätta exprimentera lite imorgon :) Kan prova med en tabell också om det skulle hjälpa något :)
Mvh.
Postat: 1 oktober 2007, 20:57:45
av GrodanB
Nu är det så att det svåra är att producera slumptal om inputen är periodisk... Inte om inputen är slumpmässig.
Oavsett input skall utdatat vara "slumpmässigt" och jämt fördelat mellan portarna. Så vill du ha en utmaning är det ju bara att koppla en fyrkantsvåg till inputen...
Så om du är slumpmässig på inputen så borde fördelningen vara ännu mer jämn. Alltså ännu bättre...
Postat: 2 oktober 2007, 12:12:05
av squiz3r
Så man ska göra så att det är större chans att det blir en av de portarna som inte har varit så ofta?? :)
Mvh.
Postat: 2 oktober 2007, 13:29:19
av GrodanB
Japp...
Men det skall var lika sannorlikt att det blir vilken som :)
Det måste vara möjligt att slå sex sexor i rad med en tärning... bara väldigt osannorlikt...
Att pinne A väljs skall vara 1/4 inte 2/4... om så är fallet kommer pinne A vara hög 1/4 av alla gånger ett värde har begärts om man begär tillräckligt många värden. Säg 1000 st...
Kan inte den korrekta termen men:
Det man måste skillja på är hur "troligt" det är att pinne A kommer vara hög alla gånger man trycker och hur sannorlikt det är att den kommer att väljas...
Så sannorlikheten att jag får pinne A är alltid 1/4 men "troligheten" sjunker varje gång jag har fått pinne A.
Att få pinne A hög 4 ggr på raken 0,390625% "trolighet". Men varje gång jag trycker är det 25% sannorlikhet att pinne A blir hög.
Om din slump är korrekt.
Håller du med?
Postat: 2 oktober 2007, 13:36:31
av badtastex
Känns kanske som att den här tråden börjar bli lite väl OT... Kanske dags att flytta till någon annan del av forumet?
Postat: 2 oktober 2007, 16:49:31
av squiz3r
badtastex: Mmm.. Kan nog stämma. Moderator? :)
GrodanB: Mja.. På ett sett men samtidigt inte :wacko:
Ska testa med en tabel nu.
Mvh..
Postat: 2 oktober 2007, 19:33:18
av squiz3r
Nu har jag testat med lite olika saker och kom fram till att ett alternativ med en tabell verkar fungera bra! :)
Resultaten:
A 48
B 50
C 52
D 49
Ett tag senare:
A 76
B 77
C 80
D 84
Senare...:
A 89
B 82
C 88
D 93
Ännu senare :)...:
A 101
B 100
C 101
D 106
Det är väll rätt bra resultat? Det har varierat lite vilken som ligger sisst och först. Jag har tryckt alla för hand och några gånger tryckte jag för tidigt så räknaren inte han räkna resultaten.. Men men :)
Detta borde väll vara bra??
Jag har försökt komma på sätt att lura den men inte lyckats på nått vis. :D
Mvh.
Postat: 2 oktober 2007, 19:42:48
av GrodanB
Mycket bättre...
Men jag skulle inte köpa denna om du inte uppfyller ett så typsikt krav på en slumpgenerator som att den skall vara slumpmässig. 8)
Postat: 2 oktober 2007, 19:44:51
av squiz3r
Vad gör at den är/inte är slumpmässig?? :S
Postat: 3 oktober 2007, 18:09:45
av JimmyAndersson
I tre av fyra fall så vinner D. :)
edit: Flyttade tråden till Projekt-delen.
Postat: 3 oktober 2007, 18:18:18
av squiz3r
"Flyttade tråden till Projekt-delen."
Bra!
"I tre av fyra fall så vinner D."
Mja.. Det har du ju rätt i. Först blev jag lite vimmsig för jag trodde att du menade att om jag tryckte fyra ggr så skulle "D" vinna 3ggr, men så va det ju inte :P
Men jag undrar om det inte va en slump att det var så när jag tog värdena, för som jag upllevde det låg "D" långt "ner" ibörjan upp till ungefär 50 då den började få lite fart :)
"A" låg väldigt långt bak i början men efter ett tag så började den rusa upp i en hiskligg fart, men sen bromsade den inn igen :)
Mvh..
Postat: 3 oktober 2007, 18:32:50
av squiz3r
Om vi kollar på det sista ressultatet, då jag hade tryckt 408ggr så blir det såhär:
A: 25%
B: 25%
C: 25%
D: 26%
Dvs. Om jag avrundade dem till hela procent. :)
Om vi räknar utan att avrunda så mycket så blir det:
A: 24,75%
B: 24,50%
C: 24,75%
D: 25,98%
Det betyder att man måste trycka 68ggr innan det blir ett fel. Och dett är ju bara det resultatet som blev efter att jag hade tryck 408ggr om jag hade tryck 50ggr till så är det ju inget som säger att det inte hade varit ännu gämnare då :?: (dock kunde det ju varit mer ojämnt också..)
Mvh..
Postat: 3 oktober 2007, 21:55:14
av JimmyAndersson
Det är precis så det ska vara. Om man t.ex spelar Fia så kan någon få många sexor i rad, vilket kan se fuskigt ut. Men om man skulle skriva upp vad tärningen hamnade på under hela spelets omgång så skulle man se att alla sidor kommit upp lika många gånger. Men ändå kan en spelares spelpjäser ha sprungit långt före alla andra, iochmed att alla slumptal fördelas mellan alla spelare.
Så om man gör massor med slumptal och skriver upp den som du gjort så kan mycket väl t.ex A vinna stort över de andra. Men gör om samma "tävlingar" ett tiotal gånger så kommer du att se att varje bokstav har vunnit ungefär lika många gånger. Det är helt normalt om det skiljer lite, men en bokstav ska garanterat inte ha vunnit överlägset. Om någon däremot har vunnit t.ex 10 av 20 gånger så är det något galet med din slumptalsgenerering.
Postat: 4 oktober 2007, 17:26:55
av squiz3r
Jag gjorde ett litet test för att se om jag kunde hitta något mönster i ressultated, vilket jag inte har lyckats med, men så här blev det:
BBCDCCBCBDDADDCDCCBDCBCCACABDBDCBDDCDDCABCDACCABDABDCDBAACACBADBDDDBDACCBCAAB
Nån som kan hitta ett mönster i det? Dock blev det väldigt ojämnt resultat nu, men det kan det ju bli när man bara trycker så få ggr:
A: 13
B: 18
C: 23
D: 21
Mvh..
