Sida 4 av 9
Postat: 13 september 2007, 15:59:37
av ensten
Ja men grejjen är att det finns folk som vill bli lurade. :lol:
Postat: 13 september 2007, 16:05:44
av HUGGBÄVERN
Måste berätta. Hade packat ner 130 fådda rör när vi var i Ryssland, men var tvungen att packa om och hällde ut dem i resväskan och "jämnade till". På vägen hem passerade vi ett otal kontroller med bagageröntgen och varje gång fick jag frågan vad jag hade i väskan.
- Radiorör!
- Fattar, tack!
Men i Moskva på Scheremetovoplyplatsen var det stopp.
- Vad har du väskan?
- Radiorör!
- Vad är det för nåt?
- Man har dem till förstärkare för ljud och raddiosändare!
- Aha! Vad är det i dem?
- Vacuum!
Då trippade en assisterande röntgenkontrollant på stilettklackfram och meddelade att det var lugnt. Det jag hade i väskan kunde varken explodera eller förgifta någon.
Kort om rörljud. Enligt Bruce Rosenblit som har företaget Transcendent Sound (i USA) har rörförstärkare rykte om sig att låta "mulligt", "varm" och "gosigt". Men det här beror ofta på dåliga konstruktioner. Förstärkare saknar återkoppling vilket höjer utimpednasen (sänker dämpfaktorn) varför bashögtalarna svänger i sin egen takt utan kontroll från förstärkaren. Dessutom kan dåliga transformatorer ge tidig diskantavrullning.
Å andra sidan är ofta distortionen bestående av jämna deltoner vilket ger lite fin harmoni. Transistorer ger emellanåt uddatonsdistortion. Det låter metall.
Postat: 13 september 2007, 16:08:17
av Oblivion
Ja allså schemat är bara en startpunkt, jag är medveten om att ett halvt 6sn7 inte kommer att orka driva slutröret till full klippning, men man måste ju börja någonstanns:)
Har fått tips om att bygga en SRPP koppling med 6sn7 vilket jag kommer prova, 6j5 är ju ett halvt 6sn7, men jag har sådana om det skulle behövas med.
lutar åt att implementera ett tredje rör med
Jag svarvar mina egna volymrattar, så det så!
Postat: 13 september 2007, 16:40:42
av HUGGBÄVERN
Jag köper färdigsvarvat från TjongKong - billigt. Har du sett www.vt4c.com. De har en del saker för .... vt4c vilket väl är ett sådant där bautarör typ 211 eller 845.
Hade du något att byta med kunde du byta till dig ett par 6E5P.
Postat: 13 september 2007, 17:15:46
av Oblivion
Gu-72 är ett fint rör, hade chansen att köpa några för spottpengar för nått år sedan eller två, nu hittar jag inga längre:/
Har dock 4st GM70 liggandes som jag ska bygga med någon gång, har lite andra ryska rör med för den delen
6C19П
6C45П
6H6П
6H1П
6H9C
6H8C
6ж8
6C41C
Г-807
GU-50
det är dom jag kommer på i huvudet iaf:)
har säkert några till
har några enorma ryska gasthyristorer med, 4dm höga
Ryska rör är kul, kommer jag över några så köper jag dom:)
Postat: 13 september 2007, 18:14:26
av Mizzarrogh
Oblivion,
"Ryska rör är kul, kommer jag över några så köper jag dom:)"
Men, Inte mina(de jag har hemma just nu...) då, altså? :D :D
Postat: 13 september 2007, 18:47:53
av Oblivion
det enda roliga du hade var väl RB5 röret?
Postat: 13 september 2007, 19:04:58
av Mizzarrogh
Jo, men har ff inte hittat specar för dem (funderar på att fråga DM), har några över jag kan avyttra till självkostnadspris om du är intresserad att testa det :)
Postat: 13 september 2007, 19:16:10
av HUGGBÄVERN
6C19П - saknar direkt ekvivalent
6C45П - saknar direkt ekvivalent
6H6П - 12BH7, starkt drivrör, funkar fint till hörlursförstärkare.
6H1П - goding
6H9C - 6SL7
6H8C - 6SN7
6ж8 - 6SJ7
6C41C - saknar direkt ekvivalent
Г-807 - 807
GU-50 - kanonpentod.
Jag har ett gäng 6C4C (6B4G), en hoper ekvivalneter till ECC85, ECF80 och en ekvivalent till EL500 samt några 6V6 och 6L6 och 8 styck GU50 - det blir 120W i parallell pushpull. :P
Jag har koll på lte GU72 men de är asdyra. Idag skulle jag nog hellre försöka med EL156.
Postat: 13 september 2007, 19:41:17
av Oblivion
BTW:
Jo kan nog tänka mig att köpa nått RB5 eller två:) det är ett ballaströr verkar det som
Postat: 13 september 2007, 19:50:19
av Mizzarrogh
Ah, jo, tusan, hittade några i originalkartong med just dedär infobladet, kanon! :)
Skicka PM om du är intresserad, som sagt. :)
Edit: Vet någon vad de är tänkta till från början?
Postat: 13 september 2007, 20:02:14
av Oblivion
http://www.radioremembered.org/ballast.htm
http://www.antiqueradios.com/features/ballast.shtml
det är enkelt förklarat en järntråd i ett rör fyllt med gas, för att reglera spänning/ström till tex en slinga av glödtrådar, för att alltid ha ett givet spänningsfall över röret om inspänningen varierar, järntråden glöder och ändrar resistans. typ:P
Jag har några olika sorter i min samling
Postat: 13 september 2007, 20:55:50
av Oblivion
gjorde en snabb översättning av databladet btw
(V= volt)
URLADDNING Rb-5 normer
Grundläggande parameter: inte mindre: nom: inte större
Spänningen för genomslaget mellan ledningarna med elektroder (V)
Spänningen för genomslaget mellan jordningen och ledningar med elektroder (V)
Spänningen upphör för den elektriska urladdningen V
Isoleringsmotståndet (Mom)
Förmågan till impulsivt ordnad urladdnind (K- vo)
Den täta urladdningen (G ts)
Energin för impulserna från urladdningen som passerar över den lilla urladdningen. (D zh)
Temperaturen som omsluter ( grader C)
under står det:
DEn övre gränsen för urladdningens första genomslag som alstras på varje elektrodpar får inte slå högre än 550 (V)
Så verkar inte vara ett ballaströr vad jag kan se
utan ett urladdningsrör... Hmmm
Postat: 13 september 2007, 21:00:46
av Mizzarrogh
Mmm... Hittade en närbild på det :humm:
Postat: 13 september 2007, 21:18:02
av Oblivion
dom tre pinnarna är
1: line
2: line
3: jord
så det ser ju ut som det är ett gammalt gasurladdningsrör för runt 400v
