Sida 4 av 4
				Postat: 10 oktober 2008, 10:08:27
				av v-g
				Kolla på FS20 på conrad. Där har du direktstyrning på dimmer bland annat. Sen gör det ju inte systemet sämre att det har koder så man kan styra flera samtidigt med en brytare om man så önskar. (sk. gå bort knapp)
Kör det i liten skala idag och det enda som trilskas är räckvidden men det ska lösas iom att det finns repeatrar i systemet (som då jag inte har ännu
) Iom att det är trådlöst så påverkar det mycket var tex mottagaren/sändaren sitter något jag hoppas löser sig med repeatern. Det är en 10 meter där jag har problem.
Av någon anledning så finns det inte ENpoliga brytare utan man får 3 till på köpet. Fast vill man kan man ju köpa inbyggnads och bara sätta en vanlig återfjädrande över dosan. Fast då ligger ju 3 kanaler outnyttjade
Finns också direktkoppling till datorn, jag har i senaste köpet tråden bild på hur det spektaklet ser ut. Det funkar faktist väldigt bra och iom att det sitter en PIC och en vanlig usb-->RS232 adapter i så är det nog inga problem att skriva egna program eller för den delen byta ut picen till en egen.
Edit:För att vara bussig så letade jag åt
inlägget
				Postat: 13 oktober 2008, 22:31:42
				av ankan
				Här kommer lite tankar ang NEXA och Tellstick.
Är det inte dags att sätta ihop en liten modul som Tellstick fast som även lyssnar på meddelandena som fjärrkontrollerna skickar.
För tänk om du kan särkoppla fjärrkontroll och lampa när det gäller scener så att när du trycker A1 tar datorn emot det och sedan beroende på vad klockan är och vilken status lamporna borde ha, sänder tänder/släcker datorn bestämda lampor.
Dels blir systemet väldigt dynamiskt och man kan låta en lampa tändas beroende på om tex skymingsreläet säger det och rörelsesensorn reagerar.
Ännu bättre skulle förståss vara att ha en lite enhet som sitter på nätverket som kan göra detta.
				Postat: 14 oktober 2008, 08:10:18
				av sdujolo2
				Jag håller på göra en liknade enhet men det har stannat upp lite på grund av för mycket jobb.
				Postat: 14 oktober 2008, 09:25:49
				av ankan
				sdujolo2:
Hade jag bara haft mer tid skulle jag också utvecklat en enhet. Kanske något för skaparna av Tellstick.
Om du delar med dig av det du har gjort kanske det finns andra här på forumet som vill hjäpa till med utvecklingen.
				Postat: 14 oktober 2008, 09:40:32
				av dennis
				Jag har oxå funderat en del på en "Tellstick" som kan lyssna...
Borde gå att få till så att den även kan lyssna på andra trådlösa saker typ trådlösa tempgivare mm...
(Förutsatt att dom ligger på rätt frekvens)
Edit:
Blev inspirerad och googlade lite, hittade denna enhet som bara verkar vara en mottagare, men som kan lyssna på bla Nexa enheter och tempgivare mm...
http://www.cheapertronics.com/product_d ... item_id=23
				Postat: 14 oktober 2008, 10:26:40
				av PHermansson
				Avlyssningen i sig är ju enkel med nån RF-reciever och en uC. Det är avkodningen som är det jobbiga, men visst hade nån gjort nått med det också?
				Postat: 14 oktober 2008, 10:59:01
				av ankan
				dennis:
Jag har för mig jag såg den enheten någon stans tidigare och tyvärr är den ju rätt dyr. Det kan ju ha med att de har lyckats avkoda de olika protokollen och vill ha lite betalt för det.
Men om man bara tänker på NEXA och börjar där så borde det inte vara så svårt. Protokollet känner vi till så en enkelt 433.92Mhz modul från Kjell & co + en cU borde räcka.
Önskar bara att jag hade mer tid.
				Postat: 14 oktober 2008, 11:11:25
				av PHermansson
				Postat: 14 oktober 2008, 11:25:52
				av ankan
				Länken på minhembio var helt klart den bästa eftersom där är det ju en kille som har byggt en mottagare. Bara att anpassa för koppling till datorn.
				Postat: 14 oktober 2008, 13:29:03
				av sdujolo2
				När det blir lite tid över tänkte jag även göra en IR till nexa så jag kan använda min multifjärr för att styra nexa med.
Det jag gjord så långt är:
Kan styra nexa genom att skicka kommandon via serie porten. Man kan konfiguera grupper så olika nexa slås av och på beroende på status på en ingång på PIC kretsen. Har tänkt koppla den till mitt larm som har relä utgång så man stänger av allt när larmet går på och när man kopplar av larmet tänds tex hall lampan.
				Postat: 14 oktober 2008, 13:49:59
				av ankan
				Finns förstås flera IR -> RF redan att köpa för typ 300:-
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=23610263 tex..
				Postat: 14 oktober 2008, 15:20:30
				av sdujolo2
				Nu är ju inte det riktigt samma sak. Hur skulle du kunna styra den med tex en vanlig ir fjärr till TV? Vist det går tex att lägga in koder till logitec fjärrar men det är ändå inte samma sak.
				Postat: 14 oktober 2008, 15:53:22
				av ankan
				Tänkte inte att du skulle ha vanlig fjärr. Då förstår jag vad du menar.
Själv kör jag Logitech Harmony och då är det ju inga problem..
