Sida 4 av 9
Postat: 3 juli 2007, 01:18:06
av Exige
Intressant. Hur går det med vibrationerna? Eller blir den självcentrerad eller vad det heter vid så höga varvtal?
Jag testade en gång att varva upp en vanlig CD på en motor som varvade många tusen varv på 3 Volt, och jag körde den på 12 Volt i en bur, för att vara på säkra sidan. Som tur var det, för rätt som det var så small det och CDn blev till splitter. Varvtal gör mycket
Säger som innan, var försiktigt bara! Tänk innan du rör.
Postat: 3 juli 2007, 09:03:09
av warpcore
Haha, kan den mala mer än tändstickor då?
Är du lycklig nu?
såg rätt roligt ut faktiskt brevid datorn
Postat: 3 juli 2007, 16:51:50
av Tekko
Motorn är en 3.Fas borstlös maskin som gör 900 rpm per volt så på 12v blir det runt 7-8krpm, detta går sen genom en 2:1 remdrift så skivan gör runt 4krpm.
Dock är inget färdigt ån, massor med jobb kvar.
Postat: 3 juli 2007, 20:52:02
av Tekko
Liten update:
Postat: 3 juli 2007, 22:03:15
av Tekko
Update igen: Nu har jag blivit biten.
Postat: 3 juli 2007, 22:08:12
av gurgalof
hur gick det?
Postat: 3 juli 2007, 22:08:24
av ehf
Aj, hur gick det då?
Postat: 3 juli 2007, 22:20:15
av Tekko
Satt å handveva, den tippar å jag tar i den å naturligtvis prickar jag inmatningen med ett finger, får slag på fingret av skivan och skären.
Postat: 3 juli 2007, 22:23:10
av gurgalof
tur att du inte hade motorn igång... då hade nog fingret vart borta...
Postat: 3 juli 2007, 22:40:01
av Tekko
Då hade det bara sagt *BRRRRRTTT* så hade det flugit lite delar. motorn är ej fastsatt då den ska sitta i ett separat hus och överföra kraften via en rem.
Postat: 4 juli 2007, 19:26:04
av Tekko
Postat: 4 juli 2007, 19:33:36
av BJ
Aj aj aj...
Var rädd om fingrarna.
Postat: 4 juli 2007, 23:05:56
av Tekko
Postat: 5 juli 2007, 01:23:20
av LaRdA
Det verkat som att jag får godkänt på slipningen av skären iallafall.
Ser ut att fungera bra detdär.
Postat: 5 juli 2007, 01:39:19
av ehf
Det blev ingen avkomma den här gången då. Bättre lycka nästa gång.
