Sida 4 av 5
Postat: 27 mars 2007, 17:19:48
av pern
Här är summasteget jag gjorde till min senaste mixerbygge. Bara att plocka bort x-fadern + motstånden innan och mic-ingången.
Postat: 27 mars 2007, 17:21:03
av Fritzell
J-A>> Japp ser trevligt ut
Men jag faktiskt inte säker på att biasjusteringen är nödvänding. Ifall inte skulle det spara en himla massa ledare och inte minst 4 pottar. Om du har möjlighet kanske du labba med en op och se hur mycket offseten blir. Ligger det under +-10mV är det inga problem.
Postat: 27 mars 2007, 21:12:13
av funkis
JimmyAndersson skrev:
Att det står 741 beror mest på att den låg närmast, men så fel är den ändå inte. Ljudet ska ju komma från två datorer med vanliga soundblaster-kort så det vore lite meningslöst att sätta lågbrusiga högpresterande op-ampar här. En dator genererar oftast störningar och brus till ljudkortet än en 741a.
(i tonläge som en burlesk mamma från Söder i Stockholm anno 1942).
Vad har vi sagt om det här med att bygga med museie föremål?
Postat: 27 mars 2007, 22:05:41
av JimmyAndersson
Visserligen är det några hundra TL072 påväg hitåt, men det vore att elda för kråkorna i det här projektet.
Fritzell:
Sant, jag borde nog testa schemat på labbplatta innan. Om jag klarar mig utan offset-justering så räcker det med ett ensidigt kort.
Pern:
Det schemat påminner om version 3 av mitt schema. Men jag ser att mic-ingången har samma förstärkare som line-ingångarna. Så mic-ingången är alltså egentligen i line-nivå?
Jag behöver ju inte mic-delen i mitt fall, men jag blev lite nyfiken..
Postat: 27 mars 2007, 22:17:39
av oJsan
Visserligen är det ju roligt att bygga saker, men frågan är vad slutkostnaden egentligen blir för ditt kort... Att köpa en färdig mixer är
billigt! Men då försvinner det roliga med att bygga och konstruera själv...
Postat: 27 mars 2007, 22:48:14
av JimmyAndersson
Slutkostnaden blir ca 75-80kr och då har jag ändå överdrivit komponentpriserna. Hela apparatens storlek är ca 8x8x1cm. Kjell's mixer är större både till storleken och priset.
Postat: 28 mars 2007, 00:12:42
av JimmyAndersson
Såhär kommer det nog bli:
Det blev två banor som jag inte lyckades med, men det får bli sladdar där istället.
Layouten är alltså baserad på det sista schemat jag postade.
Finns det någon chans att det kan dra så lite ström att man kan driva det från en USB-port? (Isåfall kan man fixa en negativ spänning med t.ex en MAX634 eller liknande.)
Postat: 28 mars 2007, 08:13:49
av pern
Pern:
Det var bara summasteget , här är resten av schemana.
Postat: 28 mars 2007, 08:39:41
av oJsan
Flytta ner R9 10mm åt vänster och 10mm neråt så slipper du den långa trådbygeln.
JimmyAndersson skrev:Slutkostnaden blir ca 75-80kr och då har jag ändå överdrivit komponentpriserna. Hela apparatens storlek är ca 8x8x1cm. Kjell's mixer är större både till storleken och priset.
Den högsta kostnaden för detta projekt är ju arbetskostnaden! Om inte det påståendet stämmer så har du dålig lön!
Postat: 28 mars 2007, 11:24:49
av psynoise
Haha, konsult lönerna lär bli rätt så saftiga också.
Postat: 28 mars 2007, 13:02:31
av oJsan
Ja det skulle vara rätt skoj att sammanställa ALL tid som lagt på detta projekt. Både av Jimmy och "oss konsulter" som läst tråden, skrivit tips, klistrat in bilder etc.
Man får väl räkna bort de som läser trådar på arbetstid, dom har ju redan fått betalt.
De 70-80:- som kortet beräknas kosta är ju vad en konsult vill ha betalt för fem minuters arbete.
...jahaja, nu har Jimmys mixer skenat iväg ytterligare några tior eftersom jag skrev detta.
Postat: 28 mars 2007, 14:08:39
av Fritzell
Postat: 28 mars 2007, 14:24:38
av JimmyAndersson
"Den högsta kostnaden för detta projekt är ju arbetskostnaden! Om inte det påståendet stämmer så har du dålig lön!"
Men jag pysslar förstås med detta på min *fritid* när jag ändå inte skulle ha gjort något som drar in pengar. Därför kan man inte räkna in arbetskostnaden.
"Flytta ner R9 10mm åt vänster och 10mm neråt så slipper du den långa trådbygeln."
Ah, så klart!
Till mitt försvar så måste jag säga att jag hade början till migrän igår när jag routade.
Pern: Trevliga scheman!
Men jag ser att mic-förstärkaren ger en inverterad signal. Det ger lite problem om du samtidigt har t.ex en cd-spelare ansluten till LineIn och förstärkare + högtalare på utgångarna. Om mikrofonen tar upp musiken från högtalarna så kommer de frekvenser som du dämpat med eq-delen att *öka* i volym. Resten av musiken kommer sänkas i volym. Så mic-förstärkaren fungerar som en fas-styrd eq. Hur mycket det märks beror på hur snabba op-amparna är. Det kan även märkas genom att rundgångskänsligheten blir lite annorlunda.
Postat: 28 mars 2007, 14:49:46
av pern
JimmyAndersson:
Alla OP var NE5532, men det var inget märkbart problem med det. Men bra synpunkt.
Jag håller redan på med en ny mixer, denna gången blir det en helt VCA styrd där samtliga puttar, knappar mm även fungerar som MIDI controller. Och alla funktioner blir valbara Analog/MIDI.
Postat: 28 mars 2007, 20:28:22
av JimmyAndersson
Det låter mycket spännande!
Egentligen borde jag inte skriva det eftersom jag ännu inte gjort någon projekt-tråd om min multibandkompressor, men: Hoppas det kommer upp en projekt-tråd om den mixern!
