Sida 4 av 4
Postat: 7 februari 2007, 12:59:37
av bonecrime
Nästa vilken standarddiod som helst borde klara jobbet. Den du länkar borde fixa det.
Postat: 7 februari 2007, 21:25:26
av rickeboy
EDIT: LÄS VIDARE LÄNGRE NER!
Detta är den slutgiltiga lösningen...
Va den jag byggde efter iaf :)
Funkar UTMÄRKT!
Konstaterade när jag fick relät att det va plutte litet... av bilderna på ELFA:s hemsida så trodde jag det skulle vara ngt ordentligt som pallade 30A... detta va ju löjligt :D om än att det slut produkten ser bättre ut...
Slutprodukt:
Konstaterar att efter lite funderingar så konstaterar man att man har 2 motstånd av olika storlek... pga detta får det ena ta lite mer effekt... motstånden är speckade till 50W vid chassi montage... nu har jag ju dock kylfläns och fläkt så förhoppningsvis lever dem inte ett helt jätte jobbigt liv ;)
//rickeboy
Postat: 7 februari 2007, 22:12:16
av peter555
En komponent som lever ett jobbigt liv är "på" knappen som får ta hela strömmen innan reläet drar. Jag skulle nog sätta dit det extra motståndet jag nämnde förut.
Postat: 7 februari 2007, 22:15:43
av rickeboy
Vilken ström är det du menar att den behöver ta? utveckla... så här tänker jag om att iaf: Eftersom kontroller kretsen ligger parallelt med effektmotstånden så handlar det inte om några 13A som "PÅ" knappen får ta... tror jag iaf inte...
När man trycker på knappen går det endast ström genom knappen in i dioden igenom R2 (som är på 820ohm) sen in i transistorn... kan inte tänka mig att det är några jätte strömmar där...
Editerar mitt förra inlägg och lägger in vilka saker jag använde som vad... dvs R1 etc... ja ni ser själv... :)
//rickeboy
Postat: 7 februari 2007, 22:21:41
av peter555
Jag får det till att du sluter kretsen "ACK-på-R1-ACK" med "på" switchen.
Postat: 7 februari 2007, 22:34:33
av rickeboy
hehe... du har RÄTT! IGEN!!
Hmm... vart vill du ha motståndet då? Efter knappen? Hur stort?
EDIT: Funderade lite och ändrade bilden etc... satte ett 1kOhms motstånd efter knappen... borde lösa kruxet... ska man bara göra det på hårdvaran också ;)
//rickeboy
Postat: 7 februari 2007, 23:15:54
av peter555
Du får nog fundera en stund till, det där lär inte funka. När du kommit på felet så föreslår jag 1 k för motståndet.
Postat: 7 februari 2007, 23:24:20
av rickeboy
Nope... funkar inte... men konstaterar att det inte är länge som det är så mkt ström igenom strömställaren... hmm... lyckas dock inte komma på ngn lösning...
EDIT: Hmm... menar du mellan R1 och D1? dvs innan kopplingen till PÅ kommer? Kommer verkligen transistorn få vad den behöver om man sätter ett motstånd där? För efter man släppt knappen så matas ju dioden genom det motståndet i sådana fall...
//rickeboy
Postat: 8 februari 2007, 10:21:55
av peter555
Nu har du haft natten på dig att fundera, så nu vet du säkert lösningen. I vilket fall jag skulle koppla motståndet till basen på transistorn. Jag ser också att du fått för dig att vända D1, så nu går det inte i alla fall.
Postat: 8 februari 2007, 11:52:43
av rickeboy
D1 är åt rätt håll... pilen anger ju åt vilket håll ström får flöda. Under ett visst volt tal så går det inte igenom ngt... jag har gjort så i hårdvaran också och det funkar...
Basen på transistorn? Jag har ju redan ett motstånd där... vad skulle det hjälpa knappen?
//rickeboy
Postat: 8 februari 2007, 13:20:07
av Flummo
Zenerdioder är en av de få sorter som arbetar i backriktningen, så den är faktiskt felvänd. Framåtvänd funkar den som vanliga dioder, alltså leder vid runt 0,7V framspänning.
Postat: 8 februari 2007, 15:13:27
av peter555
Nu när du vänt dioden fel så skulle det i.o.f sig fungera med knappen till dioden, dock fungerar inte urladdaren som du tänkt. Innan du editerade schemat så hade du ett motstånd i serie med knappen, koppla det till basen av trissan så ska du se att det går bra.
Postat: 8 februari 2007, 17:22:50
av rickeboy
Fasen alltså... jorå... jag konstaterade också att den inte stannade vid lämpliga volt... skit också... vände på den sen funkade det... som ni ser i schemat nedan så har jag R4 där jag tycker den borde passa bäst och testade med lite olika värden... kruxet som ante mig va dock att den då började bryta vid fel spänning... borde gå att lösa om man sätter ditt en diod som bryter tidigare och räknar på lämpligt R4 värde... jag kommer dock köra utan R4:a...
Tack för all hjälp!
(art.nr hos ELFA)
R1= 2st effektmotstånd i serie,HS50 0,33ohm o 0.22ohm, (60-670-45 o 60-670-29)
R2= 820ohm (60-124-88 ) (för att få transistorn att bottna)
R3= 470ohm (60-124-54)
R4= Klura på värde beroende på diod du väljer
Transistorn= BC547B trans NPN (71-039-22)
D1= BZX85/C5V6 zenerdiod (70-061-82) (bryt diod) välj annan för att få annat värde på brytning om du installerar R4:a! På så sätt skyddar du knappen... (jag orkar än så länge inte bry mig!)
D2= 1N4007GP diod 1A 1kV (70-003-26) (reläts skyddsdiod)
LED1= 3 mm, GL3xx8 (75-037-09 )
Relä(K2)= Relä 1-pol 30 A (37-034-02)
PÅ knapp= Ministrömställare, slutande (35-084-21)
Varukostnad inkl moms ~142SEK (utan arbete o frakt etc)
//rickeboy
