Sida 4 av 4
Re: 240V in - Knapp - 240V ut i 60 sekunder
Postat: 10 april 2024, 10:44:49
av MadModder
Grejen är att även N ska ses som spänningsförande så den får inte finnas med bland beröringsbara delar…
Postat: 3 juli 2024, 23:57:46
av mrfrenzy
GeekJoan skrev: ↑5 oktober 2023, 20:31:50
Måste väl finnas ett tidsrelä som går på 240V och och kan ha en knapp som bara bryter/öppnar med en knapp utan massa andra grejer runt om.
Gammal tråd, men idag halkade jag på rätt produkt och kom ihåg tråden.
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 5-1_gb.pdf
Det ger en helt isolerad tryckknapp som klarar bryta 5A 250V.
Sätt valfritt litet 230V tidrelä bredvid.
Postat: 4 juli 2024, 20:02:21
av GeekJoan
Men det är väl samma som du tipsa om tidigare i tråden?
Postat: 4 juli 2024, 20:48:20
av mrfrenzy
Det jag tipsade om tidigare i tråden var ett tidrelä som krävde separat transformator för att styras av klenspänning.
Detta är en brytare som har en inbyggd helt isolerad styrning som du kan koppla till knappen som barnen ska trycka på, du behöver fortfarande ett tidrelä men kan ta vilken modell som helst.
Postat: 4 juli 2024, 23:35:40
av GeekJoan
Umm, det har jag ju redan ett så då kan jag använda det. Men jag tar semester efter imorgon så det får bli senare.
Edit: Vet dock inte hur fan jag ska koppla ihop den jag redan köpt med denna?
Postat: 4 juli 2024, 23:55:12
av MadModder
I 3-trådsschemat du visade ska trappautomaten ha N in på knappingången, medan relät här ger L ut på utgången.
Hur ser 4-trådsschemat ut för den du köpte?
Eller nej. 1 och 2 är ju helt fristående. Koppla 1 till N och 2 över till nästas 2.
Eller ja, det blir ju vad det blir med en stickkontakt.
Postat: 5 juli 2024, 10:05:59
av GeekJoan
Postat: 5 juli 2024, 11:28:47
av MadModder
Jaha, den hade ingen 4-trådsvariant. Ja det spelar ingen roll.
Har jag inte tänkt helt galet blir det såhär
Postat: 5 juli 2024, 16:39:47
av GeekJoan
Värt att prova.
Postat: 5 juli 2024, 17:43:29
av mrfrenzy
Det ser korrekt ut.
Postat: 5 juli 2024, 21:03:13
av MiaM
Kanske dum fråga men nog borde pdf:en speca någon norm eller annan data för PELV?
Inte för att jag misstror Eltako att sälja grejer med för dålig isolation, men det vore nog ändå önskvärt att se nån spec som tydligt säger att den är fullt lämpad för användning ihop med knappar som inte har nån riktig isolationsgrad att tala om.
Eller ingår det i nån slags mer utförligt generellt datablad för alla deras produkter som förklarar hur olika termer används?
Postat: 5 juli 2024, 22:14:57
av mrfrenzy
Det står PELV i manualen vilket betyder att de intygar den kan behandlas som helt ofarlig spänning. CE-märkningen innebär att de måste stå bakom att data i manualen stämmer.
Även schemat som är tryckt på enheten visar symbolen för isolationstransformator.
