Sida 4 av 5
Re: T: Cadda mönsterkort
Postat: 6 december 2022, 07:16:18
av FormerMazda
Sådär! Order lagd!
Order Total: $6.92
Reviewing
File review will be completed in 4-6 hours when business hours.
7 dollares för 5 PCB med frakt är inte dyrt. Och då ingår ju en del manuellt arbete med granskning och sånt.
Leveranstiden är ju lite längre för den låga frakten, det fanns 2-dagars för 20 dollar, men så brått har jag inte, den här är 12-15 dagar tror jag.
Uppföljning kommer!
Postat: 6 december 2022, 11:39:13
av TomasL
Beställde du 35u eller 70u koppar, personligen hade jag tagit 70u
Postat: 6 december 2022, 12:17:35
av FormerMazda
1oz ser jag, det var förifyllt. Det översätter väl till 35?
Man kan ta 2oz, då går det från $2 till $17,8..
Postat: 6 december 2022, 12:55:19
av TomasL
När du monterar kortet, förstärk upp de ledare med hög ström med lite koppartråd.
Postat: 6 december 2022, 14:05:31
av FormerMazda
Ska lägga det på minnet.
(Ingen garanti för att jag minns dock..
Nu är korten godkända och under tillverkning!
Postat: 8 december 2022, 08:51:00
av FormerMazda
Då är mönsterkorten påväg!
Bara att vänta ut dom då, tror jag ska låta dom komma hem innan jag beställer komponenter till dom. Har inte bråttom ändå, har ju inte ens ett kök att sätta dom i..
MI - 2022-12-06 13:08:05
Drilling - 2022-12-06 15:43:47
Copper Deposition - 2022-12-06 16:03:20
Image the outer layers - 2022-12-06 17:36:54
Pattern Plating - 2022-12-06 19:31:38
Automatic Optical Inspection(AOI) - 2022-12-06 19:52:40
Solder Mask - 2022-12-06 23:54:27
Silkscreen - 2022-12-07 03:20:39
Hot Air Solder Leveling(HASL) - 2022-12-07 03:59:22
Electrical Test - 2022-12-07 06:22:42
Profiling,V-cut scoring - 2022-12-07 09:21:32
Final inspection - 2022-12-07 11:07:52
Delivery - 2022-12-08 04:35:16
Postat: 19 december 2022, 07:34:04
av FormerMazda
I lördags fick jag paket kl8 på morgonen, utanför dörren på golvet.
Tur man har snälla grannar som lät det ligga till jag kom hem på söndagen..
Mönsterkorten ser riktigt fina ut! Detta här ger nog blodad tand som det heter.
Ska beställa komponenter och bestycka dom, men detta blir väl inte förens efter ledigheterna, ska fokusera på huset och kommer inte sitta med sånt här då.
Men nu är det ytterligare ett steg närmre!
Postat: 20 december 2022, 02:12:43
av Elektra
Troligen kommer du få en tulldeklarationsfaktura och moms ifrån transportbolaget(ex DHL) inom några få dagar, för det fick jag, men det vara för ca 3-4 år sedan.
Detta är en kostnad för att skapa handlingarna som tullverket kräver, men du behöver inte betala någon tullavgift för varan, om värdet är under ca 2000 kr.
Om jag minns rätt, så var avgiften då ca 200 kr för privatpersoner och drygt 300 kr för företag.
Fördelen med företag, är att du kan dra bort momsen.
Berätta gärna om även du fick en tulldeklarationsfaktura och moms, eller inte
Postat: 20 december 2022, 10:22:33
av Skogen
OM (!) han nu beställde från JLCPCB så ingår svensk moms, så det tillkommer inte något mer.
https://support.jlcpcb.com/article/156- ... djustments
Postat: 26 december 2022, 05:32:07
av Elektra
Klockrent att jlcpcb fixar momsen !
Nu ska jag också beställa massa olika PCB-kort
Postat: 26 januari 2023, 10:38:48
av TomasL
Hur gick det, fick du ihop den och funkar den?
Postat: 26 januari 2023, 10:45:36
av FormerMazda
Har tyvärr inte kommit så långt än.
Byggde ihop en varukorg på elfa med mina komponenter, tjurade lite över frakten, men bet ihop.
Bara för att hamna i att jag var nån tjuga ifrån att få beställa över huvud taget..
Men det kommer byggas, nåt annat finns inte.
Postat: 29 april 2024, 12:58:32
av FormerMazda
Nu har jag kommit så pass långt i huset att det börjar bli dags att kika på detta.
Men tro´t eller ej, jag har nog ställt till det för mig..
Allt detta är designat för 12V LED-strip, jag vill nog köra 24V nu..
Dels blir det totalt 5m LED-strip, med iallafall 2 kanske 3 kabelskarvar. Och med lite tryck i ljuset så blir det ju en del ström.
Sen verkar det svårt (omöjligt?) att hitta "tunable" led-list på 12V, medan det finns massor med 24V.
Tunable är alltså två sorters vit på en och samma list.
Men vad jag kan läsa mig till av de MOSFET-drivers jag snubblat över så är dom inte riktigt med på 24V?
Helst vill jag ju använda mina mönsterkort som Tomas och alla hjälpt mig med.
Postat: 29 april 2024, 14:45:30
av Klas-Kenny
Drivkretsarna ser ut att klara 24V utan problem, värre är det för MOSFET'arna. Och MOSFET som klarar mer än 20Vgs är relativt svårfunnet.
En modd du kunde göra är att mata drivkretsarna med 12V istället. Borde gå rätt enkelt att modda kretskortet genom att kapa av en ledare enligt nedan, och sen mata den vänstra delen med 12V istället (antingen 12V utifrån, eller modda in en 12V-regulator).
Postat: 29 april 2024, 15:24:17
av FormerMazda
Nu är jag förvirrad, då det för mig såg ut som drivkretsarna inte klarar 24V supply.
Men problemet är tvärt om? Där MOSFETs inte klarar mer än 20V mellan gate och source?
