Sida 4 av 6
Re: 20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Postat: 26 juli 2021, 19:23:38
av SeniorLemuren
I dag har jag kört en hel del text på prov. Det visade sig att den ballade ur mitt i texten och brände en del raka streck då ock då, i logfilen meddelades att databufferten blev full. Jag drog ner på överföringshastigheten till lägsta och det löste problemet, den stod på default mycket snabb. Det märktes praktisk inte på brännhastigheten att sätta ner den.
Postat: 26 juli 2021, 19:38:23
av säter
Intressant det där att skära packningar.
Nu har jag ju bestämt mig för att sluta med CNC-maskiner.
Postat: 28 juli 2021, 07:48:40
av FormerMazda
Jaaa.. Mitt villhöver tog över, så en laser är påväg till mig också nu.
Postat: 28 juli 2021, 10:28:03
av carpelux
Palle500 skrev: ↑26 juli 2021, 16:41:00
... och via något grupperbjudande gav jag bara 1412kr.
Vart hittade du det erbjudandet?
Postat: 28 juli 2021, 11:46:41
av Palle500
Gick in på banggood's app och sökte rätt på lasern. Då dök grupperbjudandet upp. Finns fortfarande kvar. Är nog endast ett lockerbjudande. Men jag har inte handlat på länge pga Postnords avgifter.
Provade och använda appens länk. Då försvinner erbjudandet. Så det är kopplat till (min)app.
[Kr2,022.74 9% OFF]Nya VIGOTEC VG-L7X 20W Laser Gravering CNC Router Skrivbord Automatisk DIY Cutter Laser Gravering Machine Printer för Windows Wifi-anslutning med SD-kort Banggood Exklusivt Laserutrustning from Industriell och vetenskaplig on banggood
https://banggood.app.link/EONPtt0Yfib
Postat: 28 juli 2021, 12:20:26
av carpelux
Det var bara i deras app denna möjlighet fanns.
Nåväl, jag hittade den där och beställde den för 1 414:-. Nu behövs det tydligen en till i samma grupp för att ordern skall gå igenom. Vi får se om det dyker upp någon
https://banggood.app.link/e9AL1ym1fib
Postat: 28 juli 2021, 15:38:24
av Lennart Aspenryd
Jodå.
Hoppas att et blev rätt. Betalt och klart transportsäkerhetsverket för 28 spänn.
https://banggood.app.link/FjICWLgfgib
Skickat från min iPad
Postat: 28 juli 2021, 16:07:58
av carpelux
Jajamen, nu var gruppen komplett och min redan skickad.
Postat: 28 juli 2021, 22:18:48
av nifelheim
Hämtade min på posten idag,
Tog en halvtimme sedan spred sig doften av bränd plast och jag hade en dödskalle graverat i plasten på en ficklampa
Låg WAF på att gravera plast inomhus,
så efter några engångspennor, plastfodral och en lackad plårburk, var jag tvungen att sluta för dagen,
jag är iaf extremt nöjd med min nya leksak.
Postat: 28 juli 2021, 23:17:08
av SeniorLemuren
Kul, verkar vara dags att starta egen alldeles egen tråd om just denna laser. Den blev tydligen populär. Jag laddade ju ner GBRL i min och har testat LaserGbrl men det är fortfarande saker som inte låter sig göras. Bl.a. vill jag bränna ut single lines fonts men det är struligt. Jag har nu laddat ner LightBurn som är kompatibelt med GBRL och det verkar klara allt man kan önska.
Trial med full funktionalitet i 30 dagar, kostar sedan 40 Dollar och det verkar det vara värt. Återkommer när jag testat. Mitt omdöme i dag är att medföljande styrprogram är inte användbart mer än till de mest fundamentala behoven. När man börjar försöka göra mer "utanför boxen" så är det stopp.
Laser i sig är kanon bara den får rätt software. Den är för övrigt mycket enkel att bygga om för att ge större arbetsområde om man önskar och med en 40 Watts diodlaser för drygt 300 dollar så skär man 10 mm plywood enligt test.
Postat: 29 juli 2021, 06:54:48
av FormerMazda
På tal om det, denna 20Ws laser vi alla köper nu, vad klarar den för material? Alltså på riktigt?
Och, kan man inte köra flera pass om materialet är för tjockt?
Postat: 29 juli 2021, 08:01:38
av carpelux
Såvitt jag kunnat läsa mig till så är själva lasereffekten ca 5W och den klarar inte skära mycket. Papper, balsaträ och tunna färgade plaster verkar vara det som funkar. Ingen metall och transparent plast.
Jag tänker använda min för gravering i trä och för att göra frontpaneler genom att måla en aluminiumplåt och sedan bränna bort färg där jag vill ha text. Kanske ett och annat mönsterkort också enligt samma teknik.
Postat: 29 juli 2021, 09:26:45
av SeniorLemuren
I går när jag testade ett annat program så råkade jag slå på lasern med full effekt och stillastående laser. Under låg en 20 mm bokbräda. Det tog 5 sekunder att slå av strålen och den brände ett 5 mm djupt hål i brädan och den började pyra, så lite kräm är det allt även med 5W. Nu försöker jag ju att undvika att köra över 50% eftersom det verkar förkorta livslängden på lasermodulen.
Här kan man se vad en 40W modul klarar. Det blir nästa steg. Kolla 10 min. in i videon, där testar han olika material. Modulen består tydligen av 2 st parallella 20W moduler.
Postat: 29 juli 2021, 11:08:58
av Josty Kid
Kul, för jag hoppade på det ”grupp köpet” för 1400 ingår
Postat: 29 juli 2021, 19:00:11
av FormerMazda
Snabb leverans kan man säga!
Nu står den och ritar på mitt bord!
Att bygga ihop var enkelt, justera fokus likaså.
Får den inte att ansluta till mitt WiFi, men kör på USB lika gärna.
Ställt ner till 3%, då bränner den inte igenom kartongen. Så ja, det är redan brännmärken i skrivbordet!
