Sida 30 av 117
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Postat: 29 augusti 2018, 20:54:25
av Perkla
tecno skrev:Detta förutsätter väl att home positionen är känd av systemet eller hur?
Tänkte också på det, annars går det inte alls, eller blir samma resultat som idag... minst sagt.
Postat: 29 augusti 2018, 20:55:10
av Glattnos
Det spelar ingen roll om hem-punkten är mitt på bordet. Du måste bara se till att mjukvaru-stopparna stämmer.
Perkla skrev:Jag förstår din tanke absolut, dessvärre behöver man nog lära sig vad dom här grejerna betyder ganska ingående
Nädå, det jag skrev räcker för att kunna testa om maskinen fungerar
tecno skrev:Dessutom måste du ha G54 med i koden, så att programmet ropar på G54.
Nja, inte på alla system i alla fall(min maskin behöver inte det). Men om den inte vet home positionen och man har mjukvarustoppar programmerade så stannar den förmodligen på fel ställe.
Perkla: Kan du posta hela koden som du försöker köra?
Postat: 29 augusti 2018, 20:59:14
av Perkla
Oj.. jag skulle gärna göra det men vet inte hur det skulle gå till... fräsdatorn är inte uppkopplat på internet, och skriva av dom för hand skulle ta ett par timmar..
Postat: 29 augusti 2018, 20:59:36
av Perkla
11460 rader verkar det vara...
Postat: 29 augusti 2018, 20:59:59
av Glattnos
USB-sticka?
Postat: 29 augusti 2018, 21:03:12
av Perkla
Joggar jag upp Y lite grann och låssas att arbetsstycket ligger där och gör Touch Off så kommer arbetsstycket in på användbart arbetsområde som det ser ut.. och filen borde gå att köra.. detta gör dock arbetsytan väldigt begränsad och så ska det inte vara..
Postat: 29 augusti 2018, 21:04:01
av säter
Perkla skrev:11460 rader verkar det vara...
Oj, det måste vara en väldigt komplicerad detalj.
Postat: 29 augusti 2018, 21:07:44
av Perkla
Ja jag fick igång filen på så vis.. men den arbetar åt fel håll, typ 180 grader fel eller nåt sånt verkar det som för den drog iväg åt fel håll i förhållande till hur jag har stycket den ska fräsa i... den pratade om att den inte kunde fräsa för att Z var utanför arbetsområdet, Z var helt uppe i home läge, när jag sänkte ner den så gick det..
Fattar inte hur den kunde tänka att den inte kunde jobba, Z var ju längst upp och den ska ju gå neråt när den ska jobba.. ???
Postat: 29 augusti 2018, 21:10:10
av Glattnos
180 grader fel på XY blir ju inverterat så kanske är även Z inverterat?
Postat: 29 augusti 2018, 21:12:20
av Perkla
Troligen så ja... eftersom den arbetar åt fel håll som den verkar..
Dessutom såg jag nåt som hände när jag kör filen nu, den hackade till lite på Y axeln precis som det skulle varit störningar i strömmen, hänt när jag joggat Z axeln några gånger tidigare också...
Postat: 29 augusti 2018, 21:15:22
av Perkla
Och ja nu när G koden säger att den ska fräsa djupare så höjer den Z axeln istället för sänka den...
Nåt galet här...
Postat: 29 augusti 2018, 21:16:40
av Perkla
Maskinen har ingen aning om var den har den faktiska arbetsytan helt enkelt.. än mindre vet den var den har minst ett par av sina axlar...
Postat: 29 augusti 2018, 21:17:29
av säter
Perkla skrev:den hackade till lite på Y axeln precis som det skulle varit störningar i strömmen
Har du bytt till den långa kabeln?
Postat: 29 augusti 2018, 21:18:45
av säter
Perkla skrev:Maskinen har ingen aning om var den har den faktiska arbetsytan helt enkelt.. än mindre vet den var den har minst ett par av sina axlar...
Om du joggar, stämmer +- riktningarna?
Postat: 29 augusti 2018, 21:19:34
av mrfrenzy
Perkla skrev:den pratade om att den inte kunde fräsa för att Z var utanför arbetsområdet, Z var helt uppe i home läge, när jag sänkte ner den så gick det..
På dom Rolandmaskiner jag använt så ligger nollpunkten för Z längst ner när verktyget nuddar bordet eller materialet som ska fräsas.
