Sida 29 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 12 november 2016, 14:07:55
av Magnus_K
Så jäkla hyggligt Danny!
Jag fick med induktionsplattorna samt fläkten löst, så jag kan nyttja dess sensorer.
Vad jag blir lite orolig för är det mörkgröna kortet till vänster på din bild. Kan jag köra utan det? Eller förresten, är det något kort du själv använder för att hjälpa till att felsöka?
Kondingarna kommer på måndag.
Postat: 12 november 2016, 22:32:11
av Danny
Du kan köra utan displaymodulen för att testa
nätdelens spänningar.
Om jag har förstått det rätt är det SP2 relät på
effektmodulen som klickar i snabb takt på din.
För att de ska dra måste du ha displaymodulen.
Displaymodulen jag har är Brandt original.
På din Husqvarna styrs den lite annorlunda med
regulatorer som kopplas parvis till en mellan-modul
som sen går till effektmodulen.
Kan eventuellt skilja på mjukvaran mellan våra effektmoduler.
Postat: 12 november 2016, 22:49:39
av Magnus_K
Kanon. Då ska jag kolla över spänningarna.
För skoj skull så måste jag kolla före och efter, återkommer med detta.
Du har förstått det rätt om reläet. Beskrivningen var "När jag slår på en av dom två plattorna så börjar SP2 klappra hej vilt".
Risken att felet kanske ligger i en av dessa mellanmoduler. Gissar att det är dom som betecknas A6 & A7 på ditt schema?
Vet du vad dom innehåller?
Postat: 13 november 2016, 10:39:47
av Danny
Ja, det är A6 A7.
Det finns ett sätt att ringa in problemet.
Höger och vänster plattor använder likadana effektmoduler.
Det är bara plattstorleken som skiljer.
Det går en 6-polig flatkabel mellan A6 och effektmodulen.
Sätt den istället till A7, och se om problemet flyttar sig till
andra sidan.
Gör den det så ligger problemet i mellanmodulen.
Postat: 13 november 2016, 11:09:35
av Magnus_K
Ja just det ja. Det måste vara J6 märkt "CLAVIER" du menar.
Det här kommer testas när modulen åker på plats och om det fortfarande klapprar. Tack!
Postat: 13 november 2016, 11:20:06
av Danny
Ja, precis.
Du får gärna ta en bild på mellanmodulerna.
De har jag inte sett.
De jag har varit ute på har alltid haft display/touchpanel.
Postat: 14 november 2016, 20:20:02
av pirre663
Hej . Ny på forumet.Jag har en ind.häll som visar felkod E6.Det är en Husqvarna QHC 6501. Vad ska jag kolla.Tacksam för svar.
Postat: 15 november 2016, 17:27:20
av Danny
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Du behöver två av denna 67-239-39
Postat: 18 november 2016, 11:08:23
av MicroMek
Hej, en fråga om induktionshällen:
undertill så ska det finnas en tätningslist i silikongummi längst med hela ytterkanten. Men den listen har nu lösts upp och lossat/försvunnit. -> Vad brukar ni använda istället? (jag var inne på att bara spruta på en sträng med transparent sanitets-silikon men då så klibbar den ju fast rätt så rejält....).
Postat: 18 november 2016, 18:09:08
av Danny
Postat: 18 november 2016, 23:21:04
av Magnus_K
Danny skrev:Jag hittade några moduler i gömmorna, och kunde inte låta bli
att koppla upp och mäta lite.
Jag fick också börja med att byta de kondingarna du mätt upp som dåliga.
Jag lödade dit ett par 33k motstånd som fick agera sensorer, annars börjar
han bara felkoda.
Här är lite spänningar du ska förväntas ut från nätdelen:
Fick hit elyterna nu och bytte dom i kväll. Väljer att skriva värdena då "riggen" för testkörningen inte var direkt rumsren :wink:
För att spara paddarna så vågade jag inte löda tillbaka alla gamla och få ett före/efter värde men nedan är mina jämfört med dina Danny:
Ref               Mina
+5                +5
+13               +13,2
-5,8              -5,5
Den sista kanske ligger lite högt men bör nog inte vara något problem?
Återkommer nästa veckan då modulen återlämnas och ska provköras. Att fotografera mellanmodulen var tydligen klurigare än tänkt. Kollegan säger att kabeln försvinner ner på baksidan av hällen och inget går att nå utan ytterligare demontering.
Om elyt-bytet inte fungerar så återkommer jag med resultat efter skifte av mellanmoduler samt fotografi av dessa. Tack så länge :tumupp:
Postat: 19 november 2016, 21:21:09
av mccalle
Hej. Ny här. Bygger ödmjukt vidare på denna passande tråd.
Har en Siemens induktionshäll (modell okänd) där de två högra plattorna blinkar felkod "e" följt av "1" följt av svart (alltså ingenting) och sen börjar felkoden om igen. Gissar att det betyder felkod "e1" då displayen bara kan visa ett tecken åt gången?
De två vänstra plattorna fungerar normalt.
Har provat att bryta strömmen flera gånger, men felet består.
5s video som visar felkoden: https://dl.dropboxusercontent.com/u/119 ... felkod.avi
Felkod "e1" betyder "Fel i det elektriska systemet" enligt följande pdf: https://dl.dropboxusercontent.com/u/119 ... iemens.pdf
Har multimeter och lödkolv hemma, men är ganska oerfaren när det gäller elektronik.
Skulle önska hjälp med felsökning av de enklaste grejorna som brukar gå sönder.
Vad bör jag börja kontrollera?
Slänger upp bild när jag när jag ryckt ut spisen så jag kommer åt induktionshällen.
Postat: 19 november 2016, 23:48:47
av Danny
Kolla först att du har båda faserna fram till hällen
Postat: 20 november 2016, 13:26:29
av mccalle
Tack.
Som den amatör jag är antar jag att man enklast gör det genom att mäta upp ca 230V mellan respektive fas och nolla med multimeter.
Postat: 20 november 2016, 15:08:17
av Danny
Ja, precis.
