Sida 28 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 3 november 2016, 17:35:59
av Danny
Jag har fler kvar.
Jag har PM'at dig
Postat: 8 november 2016, 00:10:18
av Magnus_K
En kollega har problem med sin gamla Husqvarna-häll.
Det är två plattor (båda på samma modul) som inte vill hoppa igång. Tydligen går det inte se några felkoder men relä SP2 klickar i snabb takt när man försöker slå på plattorna.
Hällen har nummer 9485547-18 och QSG6061X.
Det är ingen som råkar ha schema eller tips?
Postat: 8 november 2016, 18:39:40
av Danny
Det är Brandt/Fagor moduler i den.
Vanligt på de modulerna är dåliga lödningar.
Kan även vara dåliga glättningskondingar i nätdelen.
Postat: 8 november 2016, 20:06:46
av Magnus_K
Det stämmer bra att det är Brandt/Fagor.
Har synat både dessa kort nedan med lupp utan att hitta något tok.
Nu bad jag honom bara mecka ur den här modulen så dom kan fortsätta laga mat på de två resterande plattorna men finns det risk att felet ligger i någon annan nätdel än denna? Eller menar du glättningskondingarna som är direkt efter likriktarbryggan på det här kortet?
Postat: 8 november 2016, 20:49:54
av frownlayer
de gråa X2 kondingarna hade jag lött loss och mätt upp. sådana har jag bytt på många enheter.
Postat: 8 november 2016, 21:53:57
av Magnus_K
Osäker men tror inte det är X2:orna. Lödde bort alla 5 och kapacitans/ESR-mätte. Resultat nedan men misstänker det ser ganska normalt ut. Dom större har förlorat lite kapacitans men ESR-mässigt verkar dom OK enligt mina tabeller. Eller vad tror ni?
Märkt kapacitans inom ().
Lilla kortet:
C2 880nF (1µF) 1,7 Ohm
C3 715nF (1µF) 2,1 Ohm
Stora kortet:
C2 84nF (100nF) 19 Ohm
C5 48nF (47nF) 25 Ohm
C6 47nF (47nF) 26 Ohm
EDIT: Även mätt upp de 3 gula plastkondingarna. Alla tre var spot-on på kapacitans och väldigt låg ESR. Jädra bra kvalité.
Postat: 8 november 2016, 23:55:29
av Henry
Då har du nu bara elyterna kvar att mäta upp längst uppe till vänster som säkerligen ger ström till allt logiskt.
Postat: 8 november 2016, 23:58:55
av Magnus_K
Det var dom två ljusgula plastisarna, som sitter direkt efter likriktaren, som jag misstänker Danny syftade på. Men japp, imorrn ska elytarna bort och mätas upp. :tumupp:
EDIT: Grammatik och stavfel
Postat: 9 november 2016, 01:01:26
av Magnus_K
Kunde inte hålla mig. Samtliga elyter demonterade och mätta samt bokförda enligt nedan (för eventuell framtida hjälp).
Fetmarkerat är elyter som är icke godkända enligt min lista med "rekommenderad ESR". Två stycken verkan helrökta.
Vad tror ni, ska jag byta dom dåliga (alt. rubbet) och hoppas på det bästa?
C10 63V 330µF = 0,11 Ohm 325µF
C11 63V 330µF = 0,15 Ohm 325µF
C19 350V 10µF = 2,70 Ohm 9µF
C20 350V 10µF = 4,20 Ohm 8µF
C21 25V 47µF = 3,30 Ohm 39µF
C22 25V 330µF = 0,24 Ohm 280µF
C33 16V 470µF = 1,80 Ohm 387µF
C34 16V 470µF = 0,38 Ohm 400µF
C36 16V 1000µF = 0,18 Ohm 920µF
C37 16V 1000µF = 0,26 Ohm 950µF
C58 25V 100µF = 0,68 Ohm 92µF
Postat: 9 november 2016, 17:40:35
av Danny
Jepp. Det var elytarna i nätdelen jag syftade på.
Filterkondingarna X2 brukar det inte vara några problem
med på dessa moduler. De är kopplade som avstörningsfilter.
Hade de varit kopplade som kapacitiva spänningsdelare hade
det varit en annan sak :)
De gula plastkondingarna har jag aldrig varit med om gett upp.
C21 är nog största boven. Det är troligtvis den som ska kicka igång nätdelen.
Byt alla elytar som är dåliga.
Postat: 9 november 2016, 18:01:49
av Magnus_K
Då gör vi så. Återkommer med resultat!
Postat: 9 november 2016, 19:51:01
av Henry
Glöm inte 105 graders, deras 85 graders tycker jag är väldigt dåligt och sniket att sätta i en spishäll.
Postat: 10 november 2016, 21:59:06
av helu
YES!!!
Tack vare denna tråd och 2 igbt:er och en likriktare från Danny så kan barnen åter få sina korvar stekta :-)
Stort tack till Danny, och andra som skriver/hjälper i trådar som denna.
Postat: 11 november 2016, 18:39:29
av Danny
:tumupp: :)
Gott att det funkade
Postat: 12 november 2016, 11:29:31
av Danny
Magnus_K skrev:Kunde inte hålla mig. Samtliga elyter demonterade och mätta samt bokförda enligt nedan (för eventuell framtida hjälp).
Jag hittade några moduler i gömmorna, och kunde inte låta bli
att koppla upp och mäta lite.
Jag fick också börja med att byta de kondingarna du mätt upp som dåliga.
Jag lödade dit ett par 33k motstånd som fick agera sensorer, annars börjar
han bara felkoda.
Här är lite spänningar du ska förväntas ut från nätdelen:
