Sida 27 av 110
Re: Skivspelarbygge
Postat: 11 augusti 2016, 10:00:53
av MadModder
De 45 grader snedställda kvadratremmarna löper i spår där sidorna är 90 grader mot varandra, så remmarna dras inte ner och biter tag i skivorna som kilremmar gör.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 11 augusti 2016, 17:25:38
av Spisblinkaren
Intressant!
En sökning på kvadratrem gav dock absolut inget som svar.
Så återigen känner jag att läderrem funkar bättre pga tillgänglighet.
MVH/Roger
PS
Kilrem finns dock (dock lite grov med 10mm höjd men 233mm som diameter): https://www.conrad.se/Kilremskiva-SIT-S ... 63_1101146
Den här är klenare men fortfarande lite grov (8mm höjd, 10mm bredd, diameter: 200mm): https://www.conrad.se/Kilremskiva-SIT-S ... 63_1101146
Kuggrem, för skoj skull (diameter 233mm): https://www.conrad.se/Kilremskiva-SIT-X ... 63_1101146
Tryckte förresten in kvadratrem i Conrads sökfunktion också, resultat: sprinklersystem och annat irrelevant skit. Varför återge produktförslag som är helt irrelevanta? Gör en ju förbannad!
Re: Skivspelarbygge
Postat: 11 augusti 2016, 19:16:55
av E Kafeman
Re: Skivspelarbygge
Postat: 11 augusti 2016, 19:53:01
av Spisblinkaren
Du är underbar E Kafeman!
Tack för dessa länkar, här ska studeras :)
MVH/Roger
PS
Det känns som om kassett-remmarna (1,2mm^2X136mm som mest) är lite väl klena men på samma sida listar dom en "Flat Belt" på 201mm i diameter (0,5X5mm grov), mycket intressant!
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 augusti 2016, 22:04:11
av Electricguy
En rätt bra förklaring på hur flatremmar och dess hjul fungerar
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 augusti 2016, 23:01:53
av Spisblinkaren
Den var bra Electricguy!
Det är dock mycket som han säger dvs "magi".
Tydligen blir i alla fall "snodden" böjd med krökningsradie sedd bortifrån när han drar i snoddelen närmast honom.
Närmast honom finns således största kraften.
Så om remmen ligger snett med största kraften närmast mitten (konvext hjul) då drar hjulet mer i den delen av remmen och då blir det faktiskt en vektoriell kraftkomponent riktad mot mitten (eftersom kraften mot mitten är mindre på den sidan om remmen som är längst ifrån mitten).
Undrar om det egentligen är så enkelt att kraften mot mitten helt enkelt är mindre längst ut på remmen än den är närmast mitten så att det bildas en kraftkomponent mot mitten hela tiden?
För den dras ju ingenstans om kraften är mindre, bara om den är större, hur fel har jag nu :)
Intressant!
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 19 augusti 2016, 17:55:10
av HUGGBÄVERN
På tal om Project, här var lite info om nya Pro-Jectspelare. Det finns lite skisser som kan vara till viss vägledning.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 19 augusti 2016, 18:22:56
av Spisblinkaren
Jag är f.n inne på en skojig ide'.
Tänker mig att mina beställda synkronmotorer eventuellt kan ha ett lågt passivt moment (som kanske tom inte är så hackigt).
Jag tänker mig det för motorn har inga permanentmagneter (gissar jag) utan bara ett roterande (statiskt) fält samt en magnetisk rotor.
Rotorn måste vara magnetisk men den behöver nödvändigtvis inte bestå av permanentmagneter.
Jag spekulerar alltså bara, fattar nästan ingenting :D
Men säg att det passiva momentet är mycket litet, då går det att använda en synkronmotor som tonarmslager (Motor #1)
Sen har jag beslutat mig för att strunta i MadModder's varning om att motorer inte tål att belastas axiellt och lägga en relativt lättviktig 12mm's (förmodligen) skivtallrik av plywood och nyttja Motor #2 som skivtallrikslager.
Slutligen driver jag alltihopa med hjälp av läderrem och Motor #3.
Observera att det är likadana synkronmotorer allihopa (se länk ovan).
MVH/Roger
PS
Tänker mig sen två trissor med U-formade spår ursvarvade ur två kanske 10mm långa mässingscylindrar med stoppskruv och två speciella diametrar.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 21:03:06
av Spisblinkaren
Idag har jag fått köpt mig en liten bit 12mm plyfa på 350X350mm.
Min tanke och förhoppning är nu att LaRdA ska kunna hjälpa mig ännu en gång och mha laser skära ut en skivtallrik.
Han har testat större hål i 12mm plyfa och det har gått bra, återstår om det 7mm tjocka centrumhålet går lika bra att skära ut.
Tilläggas skall att plyfa är ett väldigt platt material pga dess uppbyggnad.
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 21:10:09
av TomasL
Onej, definitvt inte, relativt formstabilt i längd och bredd, men är skevt som bare den, samt ojämn tjocklek.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:02:46
av Spisblinkaren
Fast frågan är väl om det hörs eller inte ;)
Jag la plyfan på diskbänkskivan och petade i hörnen, hände absolut ingenting...
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:09:41
av TomasL
Jo, det hörs, såvida man inte är stendöv.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:12:10
av grym
dom brukar bågna när dom torkar, behövs ett par år inne innan jag anser att dom är snickeritorra
jag hadde valt något annat
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:20:21
av Spisblinkaren
TomasL skrev:Jo, det hörs, såvida man inte är stendöv.
:rofl
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:21:33
av grym
stenkakedöv?
