Sida 26 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 24 september 2013, 17:38:11
av BEEP
Veckan är räddad
Postat: 24 september 2013, 19:23:03
av drh
Då håller vi tummarna för att den är komplett
Själv så har jag fått min 5-10mm axelkoppling.
Inväntar nu ett lager och ett C-clips.
Postat: 24 september 2013, 20:07:15
av metric
Vad har du för stigning på den kulskruven?
Postat: 24 september 2013, 20:14:20
av boris
På föregående sidan finns en bild där det står RM1605. Stigningen är 5 mm alltså.
Postat: 24 september 2013, 20:40:39
av stenD
BEEP skrev:Veckan är räddad
Tänk på att spara kartongen om du behöver anmäla saknade delar. EAN koden på kartongen skall anges vid beställningen.
Postat: 24 september 2013, 21:01:52
av KristoferV
Glöm inte att dokumentera
Kul tråd dehär
Postat: 25 september 2013, 09:26:22
av BEEP
Jag har hållt på i 4 timmar men jag hade inga verktyg hemma så jag la låsringarna löst på axlarna. Det saknades remhållare och en skruv till kullagret så jag fick fortsätta utan dom. Har stora problem med att få den ena vagnen löpa lätt.
Postat: 25 september 2013, 13:39:28
av Tekko
Verkar va standard problem
Postat: 25 september 2013, 13:41:27
av AndLi
Det ser ut som att du missat lägga i muttrarna till extrudern... (ska väll sitta till vänster om hållaren för fläkten)
Själv har jag lyckats ha sönder något när jag skulle försöka plana till heatbed:en (eller rättare sagt aluminiumen under), så nu visar den 167 grader hela tiden....
Postat: 25 september 2013, 14:01:51
av BEEP
Jag har gjort som det visas på bilden. Ska det vara fler muttrar än dom två på undersidan?
Postat: 25 september 2013, 14:17:37
av el34
Har inte läst hela tråden men tänkte tipsa om att jag fick hem ny Kjell & Co katalogen idag. Dom säljer K8200. Dom har även plast i olika färger. Hittar dock ej skrivaren på deras hemsida?! 5999kr vill Kjell har för skrivaren och en 300kr för en spole plast.
Postat: 25 september 2013, 14:39:19
av AndLi
Du har gjort rätt, jag hade gjort fel på min... Var tvungen att kolla på "min" och extrudern ska monteras underifrån...
Jag hade fått mina muttrar helt fel när jag höll på att bygga.... Min fläkthållare satt på baksidan, blev lite rivande..
Postat: 25 september 2013, 15:01:02
av drh
Det är inte fel med ett par muttrar på baksidan och ett par till vänster om fläkthållaren för att montera extra fläktar i
Postat: 25 september 2013, 18:54:39
av AndLi
VARNING!! Ingångarna till termistorerna är HELT OSKYDDADE!
http://www.velleman.eu/images/tmp/K8200diagram.jpg (det är egentligen en BMP, och sånna får man tydligen inte ladda upp här)
Se nere i högra hörnet!
Jag skruvade med vår och försökte rätta upp bädden så den skulle bli plan, efteråt visar temperatursensorn konstant 162 grader.
Mäter jag vid kontakten på löskopplad givare får jag 100k, växlar jag ingångarna får jag OK värde.
Lödat av R7,C7 och de är korrekta, men endå mäter jag ca 1V på utgångspinnen utan sensor ansluten, på den andra ingången är det mer korrekta 5V.
Hur jag lyckats paja den vet jag inte, men visst spänningen var på när jag mekade, en kortslutning av givaren bör den klara, så det lutar åt en ESD smäll (I ett rum med ESD golv, jag i strumpor och ESD bord...). 5V in bör den också klara.
Väldigt irriterande och tydligen är jag inte ensam...
http://forum.velleman.be/viewtopic.php?f=47&t=9427
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=49&t=9770
Att dra ut en µC pinne rakt ut till en kontakt är en riktig fullösning, de kunde väll kostat på sig en 1k:are i serie i alla fall??
Mailat velleman och kollat vad de anser om garanti eller utbyteskort, annars är det ju bara att löda dit en ny µC
Postat: 25 september 2013, 20:52:22
av stenD
BEEP skrev:Jag har hållt på i 4 timmar men jag hade inga verktyg hemma så jag la låsringarna löst på axlarna. Det saknades remhållare och en skruv till kullagret så jag fick fortsätta utan dom. Har stora problem med att få den ena vagnen löpa lätt.
Har du kollat att varje enskilt lager rullar lätt på sin axel? Kan vara ide att smörja med typ WD-40 direkt i lagret och se om det släpper. Kan också vara en ide att inte dra fast alla skruv för axlar och lagerhållare och köra runt ett tag så att det "kör in sig" innan man skruvar fast.
