Sida 26 av 81
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Postat: 25 oktober 2020, 22:06:14
av Rick81
Kan inte svara på det om det kommer funka, men du borde i alla fall ha något att börja labba med.
Postat: 25 oktober 2020, 22:16:33
av DanielM
Tillräckligt bra svar ändå.
Tackar för all hjälp. Så här är uC inkopplingen. Angående kristallen så ska jag välja en annan kristall.
Laddar upp projektet här:
ADC DAC PWM IO.zip
Postat: 28 oktober 2020, 20:06:24
av DanielM
TomasL, visst gör jag rätt nu när jag väljer kristall till min STM32?
Steg 1: Jag öppnar ett dokument som handlar om hur man väljer kristall för sin STM32 - ST dokumentnummer AN2867
Steg 2: Jag vill ha en HSE kristall, dvs High Speed External kristall.
Steg 3: Jag börjar först kolla vad den godkända MHz är för min STM32.
I detta fall har jag en STM32 F3-serie och därmned ska jag ha en kristall som är mellan 4 till 32 Mhz.
Steg 4: Jag börjar kolla efter kompatibiliteten for den kristall jag har valt med min STM32.
Här är det viktigt att jag vet vad
\(F\),
\(C_0\),
\(C_L\) och
\(ESR\) har för värden.
\(F\) är kristallens klockfrekvens,
\(C_0\) är kristallens shunt kapacitans,
\(C_L\) är kristallens lastkapacitans. samt
\(ESR\) är kristallens resistans. Vi bör också veta
\(g_{mcrit}\) som vi hittar i bilden ovan.
När vi vet dessa så använder vi denna formel:
\(gain_{margin} = \frac{g_m}{g_{mcrit}} = \frac{g_m}{4 \times ESR \times (2 \pi F)^2 \times (C_0 + C_L)^2}\)
Låt oss säga att vi har denna kristall: LFXTAL027946Bulk
https://www.mouser.se/datasheet/2/741/L ... 995579.pdf
\(C_L\) = 22 pF
\(C_0\) = 7 pF
\(ESR\) = 40 Ohm
\(F\) = 8 Mhz
Då får vi att
\(gain_{margin} = \frac{g_m}{g_{mcrit}} = \frac{g_m}{4 \times ESR \times (2 \pi F)^2 \times (C_0 + C_L)^2} = \frac{10}{4\times 40 \times(2\pi 16 \times 10^6)^2 \times (7 \times 10^{-12} + 22 \times 10^{-12})} = 10.719\)
Enligt AN2867 så måste
\(gain_{margin} > 5\) och då kan vi använda kristallen. Som vi ser nu så är detta OK!
Steg 5: Bestämma lastkapacitanserna
\(C_{L1}\) och
\(C_{L2}\) för kristallen.
Då använder vi denna formel, där vi anser att
\(C_{L1} = C_{L2} = X\)
\(C_L = \frac{C_{L1} \times C_{L2}}{C_{L1} + C_{L2}} + C_s = \frac{X^2}{2X} + C_s \)
Där
\(C_s\) är kapacitansen för uC's kristallingångar + PCB's ledningens kapacitans. Men med tanke på att kristallen sitter väldigt nära så kan vi istället hitta kapacitansen för uC och bara räkna på den istället.
I detta fall så vet vi inte uC's kristallingångar är, men vi anser att
\(C_s\) = 5 pF. Då löser vi ut
\(X\)
\(C_L - C_s = \frac{X^2}{2X}\)
\(2 \times (C_L - C_s) = \frac{X^2}{X}\)
\(2 \times (C_L - C_s) \times X = X^2\)
\(2 \times (C_L - C_s) = X\)
\(2 \times (22 - 5) = 34 = X\)
Så
\(X = C_{L1} = C_{L2} = 34 pF\)
Så sammanfattningen är att jag behöver två 34 pF keramikkondensatorer och en 16 Mhz kristall som har en lastkapacitans på 22 pF.
Postat: 28 oktober 2020, 22:10:04
av TomasL
I ett tidigare inlägg hänvisade du till ett dokument, där de rekommenderade att använd 10pF för Cstray.
viewtopic.php?p=1563884#p1563884
Postat: 28 oktober 2020, 22:17:18
av DanielM
Sökte efter detta också, men STM32 är bra på hålla saker diskret.
Okej. Då måste jag välja en annan kristall som har en lägre kristall last \(C_L\).
Men övrigt då? Är metoden korrekt, eller bör jag vidareutveckla den med djupare analys? Jag vill helst hålla mig till KIS metoden - Keep It Simple.
Postat: 28 oktober 2020, 22:20:32
av TomasL
Nej, du behöver inte välja en annan kristall, så länge som den håller sig inom de data som ST presenterar, dock när du räknar fram din kondingar bör du nog använda 10pF som Cstray
Postat: 28 oktober 2020, 22:30:21
av DanielM
Då får jag
\(2*(C_L - C_s) = 2*(22 - 10) = C_{L1} = C_{L2} = 24 pF\)
Men enligt ST så ska jag helst ha
\(C_{L1}, C_{L2}\) mellan 5 pF och 20 pF. Nu räknade jag fram 24 pF. Inte bra!
Då är det bättre jag väljer
\(C_L = 16\) så jag kan få
\(X = 12 pF\)
https://www.mouser.se/datasheet/2/741/L ... 998481.pdf
Jag ska räkna på det externa motståndet också!
\(R_{ext} = \frac{1}{2 \pi F C_{L2}} = \frac{1}{2 \pi 8 \times 10^6 \times 12 \times 10^{-12}} = 1657.9\) Ohm.
Och sedan måste jag räkna om
\(gain_{margin}\)
\(gain_{margin} = \frac{g_m}{g_{mcrit}} = \frac{g_m}{4 \times (ESR + R_{ext}) \times (2 \pi F)^2 \times (C_0 + C_L)^2} = \frac{10}{4\times (40 + 1657.9) \times(2\pi 16 \times 10^6)^2 \times (7 \times 10^{-12} + 16 \times 10^{-12})} = 13.515\)
\(gain_{margin} > 5\) och då kan vi använda detta externa motstånd
\(R_{ext}\).
Jag ser att ST Nucleo har externa resistorer på varje kristallpinne. Varför då? ST-dokumentet rekommenderar ju bara på OUT-pinnen.
Postat: 29 oktober 2020, 07:26:36
av AndLi
Är de inte bara 0 ohmare för att lätt kunna koppla bort kristallen? Värdena är angivna till NA
Postat: 29 oktober 2020, 08:36:16
av DanielM
Detta är andra pinnar. Jag använder HSE pinnarna, High Speed External.
Postat: 29 oktober 2020, 10:36:19
av AndLi
R34/R36? Men de är ju också satta till 0.
Postat: 29 oktober 2020, 12:51:51
av DanielM
Nej. Den andra kristallen.
Postat: 29 oktober 2020, 12:53:01
av AndLi
R35 / R37 ? De är ju N/A de är väl sannolikt inte monterade.
Postat: 29 oktober 2020, 13:15:20
av rvl
Ja, inte monterade och inte kristall eller kondensatorer heller för den delen på de Nucleokort jag har. (32 kHz kristaller har de.)
Postat: 29 oktober 2020, 14:01:16
av DanielM
AndLi skrev: ↑29 oktober 2020, 12:53:01
Jag tolkade N/A som att de inte vill säga vad det är för resistor.
Men hur gör jag här? Ska jag ha det som jag har nu? Jag har bara följt STM's manual hur man väljer kristall, hur man väljer kondensatorerna och hur man väljer externa motståndet. Vad mer behöver jag göra?
Postat: 29 oktober 2020, 15:16:05
av hummel
N/A betyder not applicable ("inte tillämplig") .
