Sida 25 av 30
Postat: 5 april 2006, 20:20:02
av danne_linkinpark
Men det är ju inte bara hk som säger att så och så många amper de är de flest tillverkare som säger så eller?
Skulle vara trevligt att veta hur många amper mitt steg ger för ström i hk uträkning
Postat: 5 april 2006, 22:35:02
av 13th.Marine
Det beror totalt på tiden det ska laddas ur, du kan teoretiskt ta ut 1kA ut ett steg fast under några nanosekunder.
Kontinuerigt max torde bli vad sekundären klarar av att leverera.
Språkpolisen: Ampere inte amper =)
Postat: 6 april 2006, 10:40:58
av peranders
Ska vi vara väldigt petiga så blir det inga stora strömmar i nanosekundersintervallet på grund av stegets snabbhet samt alla induktanser som är inblandade. Jag tror att du slant med en faktor 1000 så där.
Rent tekniskt är strömangivelsen ett rent säljargument och väldigt lite med verkligheten att göra. Rätta mig om jag har fel: Man kan aldrig få mer ström än Utopp/DC-resistansen. Om jag har fel, ge mig en bra förklaring på detta!
Exempel:
Utopp = 50 V
DC resistians = 2 ohm (för 4 ohms högatare)
Itopp = 25 A
Vi har en skillnad på hur mycket steget kan leverera och hur mycket som behövs.
Postat: 17 april 2006, 20:38:46
av evert2
Å andra sidan....under hur lång tid kn denna höga ström leverereras?...ett par millisekunder?..om nu steget utsätts för en något snällare last..låt då säga 2 ohm (istället för låt säga..0,6 ohm)...men under lite längre tid. Då är det ju "gött" å ha lite reserver.
Å andra sidan...om högtalarnas nominella impedans ligger på 6 eller 8 ohm så kanske nätdelens dimensionering kan betraktas som "onödigt tilltagen".
Man skall ha i minnet att för 20 år sedan var problemen inte sällan just förmåga att lämna ström.
Postat: 29 april 2006, 15:10:02
av danne_linkinpark
Tänkte liva upp denna tråden igen
det är så här att steget har börjat brumma rejält igen nu utan att jag har gjort nått, undra vad det kan vara kan vara nåb konding, det är båda kanalerna! Man hör brummet i mellanregistret på högtalarn
Postat: 29 april 2006, 18:46:16
av Fritzell
Du får väl helt enkelt göra som alla andra: Plocka fram multimetern och oscilloskopet och felsöka! :/
Och försök att dra lite egna slutsatser nu och visa att du inte är ett barn som skriker efter hjälp så fort nånting går snett
Postat: 29 april 2006, 18:49:11
av danei
Varför skulle han göra det denhär gången?
Postat: 29 april 2006, 18:54:00
av danne_linkinpark
danei
Har faktiskt försökt i snart en månad uta resultat hehe får väl försöka lite till då
Postat: 29 april 2006, 18:58:58
av Zyxel615
Kanske skulle vara på sin plats att tala om det då?
Vad har du kollat?
Vad har du använt för instrument?
Kan du påverka brummandet på något sätt?
Det är rätt omöjligt för NÅGON att på avstånd svara på frågan "varför brummar det" utan att veta mera...
Postat: 30 april 2006, 10:32:56
av evert2
danne_linkinpark: Lite mätningar är aldrig fel....brummar steget när du "drar på" eller brummar det konstant....med eller utan signal...?
Postat: 30 april 2006, 10:41:04
av danne_linkinpark
Det brummar konstant båda om man inte har signal in och ingen signal och även om man jordar ingångarna
Postat: 30 april 2006, 14:47:44
av sodjan
Jag vet inte mycket om brumm, men är faktiskt imponenerad av att
någon fortfarande orkar engagera sig efter 370 inlägg...
Postat: 30 april 2006, 17:39:53
av tollen88
Jaja du är den inte den första som säger det , detta är trådskaparen har bytt namn!
Postat: 30 april 2006, 18:05:16
av Tekko
FYYYYyyyyyyy
Man får inte ha mer än en user på ett forum.
Postat: 30 april 2006, 19:54:03
av JimmyAndersson
Dessutom är det fullkomligt meningslöst att skapa en till användare när den 'gamla' fungerar. Om någon nu vill byta namn är det bättre att skicka ett snällt PM till en admin. Men det blir bara rörigt om någon byter namn.
danne_linkinpark: (eller tollen88 ? se där, det är redan rörigt..)
Du skrev bara att det brummar konstant både om man har signal och ingen signal. Förändras brummet om du ändrar volymen på förstärkaren?
