Sida 25 av 31
Postat: 26 februari 2005, 14:27:54
av evert2
"Du räknar ut att kylflänsen behöver 1 grad/w med en transistor, men när du sätter dit båda kommer den ju att bli dubbelt så varm jämfört med rumstemp!"
Inte om man fördubblar "kyleffekten"...eller?
Postat: 26 februari 2005, 14:27:55
av cyr
Egentligen så räknar med på Tc (case) istället, eftersom det fanns angivet i kurvan.
Alltså
Tc - Tamb = P * (Km-h + Kh).
Men det är ju samma sak som att sätta Tj = Tc och Kj-m = 0
edit: jobbigt med alla svar huller om buller
Vad menar du med "dubbla kyleffekten" exakt? Om du menar halvera den termiska resistansen så ja, då blir det ju rätt. Men hur får du fram det i din beräkningsmetod?
Postat: 26 februari 2005, 14:34:14
av evert2
Har du ju rätt i.... vad gäller likriktarbryggan
med "Dubbla kyleffekten" syftade jag INTE på den termiska resistansen UTAN på hur mycket effekt kylaren kan hantera. Fördubblar du det så klarar den väl att kyl två transistorer i stället för en?
Postat: 26 februari 2005, 14:38:03
av Detraw
jag har nu räknat som Cyr sa och får du ut att Likriktarbryggan får det lägsta Th(max) = 61 Räknar man med det sen så får man ut att den termiska resistansen får kylelementet ska va på 1,53 C/W, men detta är ju högra än det värde som jag har fått ut tidigare....
Postat: 26 februari 2005, 14:40:53
av Detraw
hmm Cyr nu när du nämner Tc(case) så blir jag orolig för det är det jag har räknat med på alla.. Detta står i databladet:
Thermal Resistance Junction-case Max = 1.92 oC/W
Thermal Resistance Junction-ambient Max = 62.5 oC/W
Och jag räknade med case för den andra verkade så hög så jag trodde det va nått annat, borde jag ha räknat med Tc(ambient)?
[/quote]
Postat: 26 februari 2005, 14:41:25
av cyr
Kan beskriva vad jag egentligen menar med min metod, så det inte blir några missförstånd.
Man har några komponenter som delar kylare. Varje komponent har en maximal inre temperatur, en viss förlusteffekt och en viss termisk resistans från "sitt inre" till kylflänsen. Från detta kan man alltså räkna ut hur varm kylfläns varje komponent kan tolerera. Detta är oberoende av de andra komponenterna, men eftersom de ska dela fläns måste denna hållas under den lägsta maxtemperaturen så att alla komponenter får sina krav uppfyllda.
När man väl vet vilken denna temperatur är, kan man enkelt räkna ut kylflänsens termiska resistans utifrån rumstemp och den totala effekten som ska kylas med den flänsen.
edit: fler svar
Dubbla effekten som kylflänsen kan hantera? Jo det låter ju bra... men hur gör man det? Kan vi dubbla antalet bytes som mina hårddiskar rymmer när vi ändå håller på
Den där parametern på 60 grader/watt gäller när själva kapseln är den enda kylflänsen man har, alltså direkt ut till luften.
Postat: 26 februari 2005, 14:52:10
av Detraw
ok, då räknade jag på rätt värde i alla fall...
Jag måste säga att det är kul att lyssna när två genier diskuterar
Båda metoderna verkar ju ge liknande svar i alla fall, med evert2s sätt får jag svarat 1,03 C/W och med Cyrs sätt får jag 1,53C/W, det skilljer alltså 0,5C/W ganska exakt (undra om det är en slump?)
Postat: 26 februari 2005, 14:54:58
av evert2
ok....det där med temperaturen är jag med på men..i övrigt hänger jag inte med
Det du säger innebär ju att om man kör med 2 identiska trissor i stället för en (och den sammanlagda effekten dubblas) så måste man dels halvera den termiska resistansen hos kylaren och dessutom dubbla "kyleffekten"..?
Postat: 26 februari 2005, 14:55:53
av cyr
Fast när du fick 1,03 så räknade du på att hela effekten på 20W eller vad det var skulle kylas bort från bara transistorn, det stämmer ju inte. Svaret du får blir visserligen "säkert", för du räknar på en värre situation än verkligheten.
Postat: 26 februari 2005, 15:01:51
av Detraw
hmm kanske du har rätt i... Så vad vi har kommit fram till är alltså att jag borde ha en kylfläns som har en termisk resistans lägra än 1,53 C/W?
Lika bra att posta min andra fråga på samma gång, hur blir det då om man har en fläkt på kylelementet? Jag antar att man kan räkna på samma sätt bara att man sänker Tamp, men hur vet men hur mycket den sjunker med en viss fläkt?
av evert2
nja.."Detraw"..det skulle va 7 Watt va?
Postat: 26 februari 2005, 15:02:03
av cyr
Vad är "kyleffekt" ?
Det finns inget sådant... Hur stor effekt en kylare klarar beror helt på den termiska resistansen, och hur stor temperaturskillnad du tillåter. Enda sättet att öka "kyleffekten" på en kylfläns är att minska den termiska resistansen.
Jämför med ohms lag om du vill, U = RI. Om du vill att motståndet (kylflänsen) ska klarar högre ström (kyleffekt) utan att spänningen (temperaturskillnaden) ska öka måste du ha lägre resistans.
Postat: 26 februari 2005, 15:02:54
av Detraw
Den sammanlagde effekten för alla tre komponenter som ska dela kylfläns (båda trissorna och likriktaren) blir 20,24W
Postat: 26 februari 2005, 15:14:22
av evert2
cyr: nu var väl analogin med motsånd lite missvisande: det finns ju motstånd som tål olika mycket effekt
ok.....läste inte så noga
Postat: 26 februari 2005, 15:17:42
av evert2
...nu trillade nog 25-centaren ner..tror jag
