Sida 24 av 24
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Postat: 22 december 2012, 20:44:43
av Perkla
Man undrar ju hur det går med pedalen och hur det blev igentligen.. !?
Postat: 1 november 2014, 18:16:29
av überfuzz
Jag gissar att den här tråden är mer eller mindre öppen för alla...
Jag tänkte bygga en fuzz-pedal, men har ingen koll på transistorer. Om jag vill bygga en fuzz-pedal som låter ja, just det, überfuzz, vilket schema ska jag köra med och vilka transistorer?
Postat: 2 november 2014, 13:08:26
av überfuzz
Jag gjorde en spice modell av en fuzz face. Tyvärr verkar det inte vara i ett godkänt filformat. Jag bifogar en gif, om någon vill ha spice-filen kan jag skicka den istället.
Postat: 2 november 2014, 23:43:39
av sm7tjc
Skall du ha en "herrejösses-fuzz" så är det ganska okritiskt med vilka transistorer du väljer. Kisel eller germanium spelar ingen större roll. Det är först när man backar av på effekten och försöker köra med lite mindre dist som skillnaderna börjar märkas.
Postat: 3 november 2014, 13:55:47
av überfuzz
Inte helt sant... Jag spelar oftast fuzz på en gitarrsträng. Då hör man faktiskt skillnad rätt tydligt, men jag har som sagt ingen koll på transistorer, var man köper vad etc
Jag kan iofs kolla ebay och simulera de jag hittar i spice-filen jag nämnde ovan.
Postat: 1 januari 2015, 11:59:37
av tokfan
Det sm7tjc menar är nog att om du distar signalen så in i gatan så klipps ju signalen så in i gatan så det nästan blir som en fyrkantsvåg.
Om man inte klipper signalen lika hårt så kan de olika transistorerna sätta mer sin egen prägel på soundet då de klipper lite olika (när de inte klipper i maxläget då alla skapar en fyrkantsvåg.)
fast å andra sidan så blir det ju lite samma sak om du spelar svagt på en sträng så att du inte maxklipper. Då blir ju soundet olika med de olika transistorerna för att sedan bli ganska identiska när du smiskar på guran ordentligt.
Detta inlägg blev nog lite vad Löfven skulle kalla osammanhängande käbbel men jag postar det ändå. tjo! 8)
Postat: 3 januari 2015, 12:55:28
av überfuzz
Det är lugnt, Löfven får ju käbbla vidare i nästan 4 år nu, så käbbla på du också. :)
