Intressant men beställningen har precis gått iväg, dessa relevanta toroider köpte envisa jag:
1) 10st Ferrit 4A11, 58-764-95 (AL=450, 3-30MHz, D16) [billiga men små]
2) 10st Ferrit FT-82-77, 58-741-77 (AL=1170, 1-40MHz, D21) [lite dyrare]
Jag vill bygga ny KD med 2).
Min KD har sedan gul trimmer och ingen varicap, trimmern har dock ungefär samma kapacitansområde dvs <10pF> (jag vet att du menar KD-testaren men jag försöker få ordning på KD först vilket ju är lite i omvänd ordning
Så om vi säger 10pF vad ger det då för L (observera att precis samma sak gäller för KD-testaren vid eventuell ombyggnad)?
L=22uH=AL*N^2=>N=4,3varv
Aslätt att linda mao
Jag väljer 5varv, sekundären blir sedan på 2X5varv, allt får lätt plats på toroiden.
Nu när trådlängden är så kort och C så liten så blir dels RC-produkten liten dels behöver jag inte bry mig så mycket om skin-effekten ty R är redan lågt så jag kommer linda med samma tråd som tidigare vilket onekligen är käckare än silvertråd som måste isoleras dels mot laminatet dels varv-till-varv (en rak ferrit hade varit bättre här).
Men det går att linda med silvertråd för dels har toroiden en isolerande(?) beläggning dels är varven så få att de lätt går att skjuta isär.
Vi kan nu skatta Zmax:
C=10pF
L=22uH
N=5
OD=0,825"=21mm
ID=0,52"=13,2mm
h=0,25"=6,4mm
(OD-ID)/2=7,8
Lp=7,8X2+6,4X2=28,4mm/varv=>142mm/5varv
d=0,5mm=>A=pi/4*(0,5E-3)^2=2E-7m^2
R=1,67E-8*Lp/A=12mOhm
Zo<L/RC=
182MOhm
Jämför det med dom "ynka" 600k jag fick där uppe
Penetreringsdjupet (delta) är fortfarande 23um som pss ger effektiv ledande area som pi*delta^2 och delar man detta med A ovan så får man en försämringsfaktor på 1/378 dvs Zo<480k, vilket fortfarande är mycket bra om man jämför med de
ynka 5k jag hade innan
Så nu kan det alltså börja hända grejer
MVH/Roger
PS
Jag inser nu att jag bör linda sex varv på primären för att få balanserade 2X3varv på sekundären med samma storlek på avstämningskonding. Mitt S3-motstånd kommer jag även byta från 10k till 100k ty annars får jag ingen nytta av den höga Zo, det är f.ö bevisat att 100k som belastning av Up' ger lika stark (om man nu kan kalla 1mVpp för stark) utsignal från KD.
Förstärkningen nu borde närma sig gmZo~gmS3=3mS*100k=300, lite dåligt tycker jag nog, har BF245C bättre gm än A? Samtidigt 300*30mVpp=9V, ej att förglömma är att MF alltså är på hela 30mVpp här, jag lär knappast få ut det direkt från blandaren (undra om nån härinne påpekade det vid fler än ett tillfälle? Kan han ha hetat YD1150?).
Här måste man dock tänka på att inte göra bort sig för målet med allt detta är och förblir en rörradio bestående av enbart trioder, trioder som ECC88, kan komma upp i runt 13mS men sen är det stopp, tittar i min rörlista...vänta...svar, mycket mer än 5mS kan man inte räkna med (pentoden E180F hade dock nästan 17mS).
Detta innebär att jag bara kan boosta mina 9V med en faktor 13mS/3mS~4 dvs 4*9=36V, om man sen ser till att ut från blandaren kanske det bara kommer 1mV jag då har jag faktiskt en signal som är runt 1V som Up', detta kan faktiskt funka!
Observera att S3 är 100k, eventuellt kan den vara ännu högre men jag tror jag nöjer mig med det för mina mätningar pekar på att AF sjunker något vid så högt S3 och detta har nog att göra med motstånden över begränsarkondingen, tänker att mittappen gungar med dom som belastning (relativt lågimpedivt via utgångskondingen som filtrerar bort MF).
Ser nu att BF245A/B/C alla har samma gm (3-7mS), de skiljer bara i Idss (2/6/12mA min, 7/15/25mA max).
Ser nu att Xo=1k5 och om Zmax=480k så kan Q max vara 320, dock är S3 preliminärt 100k dvs Q_eff<67
10MHz/67=150kHz=+/-75kHz, duger det?
