Sida 212 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 2 januari 2016, 17:25:05
av Erik M
Tack.
Jag skrev ut den igen, med 150 lager (och 300 bredd).
Bild senare.:.
Postat: 3 januari 2016, 17:09:53
av dbostream
Vet inte vad det är jag ser men bra att du är nöjd!
Det är väl detta som är så bra med forum, ingen sitter på all kunskap men tillsammans så är kunskapen stor.
Postat: 3 januari 2016, 17:30:24
av Erik M
Det är en detalj bara.
Exakt!
Postat: 8 januari 2016, 08:46:20
av Loftolle
Tjo! Det är så att jag har plockat isär min K8200 i smådelar typ då jag bygger en annan printer av den, så jag sitter på en massa reservdelar om någon är intresserad för en liten slant. I stort sett alla plastdelar har jag inget behov av längre så hojta om det är något ni kan behöva
Postat: 12 januari 2016, 20:00:26
av Erik M
Tänkte skulle tacka för hjälpen med bild av ett av resultaten...
(Inte mitt bygge, kommer från thingiverse.com.)
Postat: 16 januari 2016, 21:24:04
av dbostream
Kan man göra något åt att det blir en liten blobb på varje lager där ytterperimetern börjar/slutar? Lite irriterande att man ska behöva ta fram kniven efter varje utskrift.
Postat: 16 januari 2016, 22:04:31
av Erik M
Ändra startpunkt för lagren.
Lite olika beroende på slicer var du hittar det.
Att använda acceleration, egentligen retardation hjälper oxå.
Liksom att hålla koll på om det läggs till lite extra material efter retraction.
Postat: 16 januari 2016, 22:56:50
av dbostream
Om du med "ändra startpunkt" menar "seam position" i Slic3r så har inte det hjälpt tidigare när jag testat, men om jag kör med "aligned" så blir det lättare att städa upp efteråt med kniven iaf. I Cura har jag inte hittat någon sådan inställning.
Hittar bara accelerationsinställningar i Slic3r, kör med 0 på alla just nu. I tooltipen så antyds att 9000 är ett bra värde på perimeters, någon som testat annat än 0?
Det blir blobbar även när inga retractions görs. Tror det kommer ut lite plast precis när den är klar med yttersta perimetern och ska flytta till nästa position, känns som att det är därför det blir en liten blobb.
Postat: 17 januari 2016, 00:12:16
av Erik M
Om du har en K8200 så uppdatera Slic3r, till den för 1.75 munstycket.
Där får du med acceleration, som ligger lite olika på 300 och 500, om jag minns rätt.
Det extra materialet kommer från starten.
Och när det sker på samma ställe, lager efter lager, så blir det överskott.
Testa dels slumpmässigt och dels att undvika korsa perimetrar.
Och...! Inte yttre perimeter först.
...och inget extra material efter retraction.
Postat: 17 januari 2016, 00:37:09
av dbostream
Jag får blobbar med slumpmässig inställning med. Kanske blir bättre med en annan hotend, ska nog byta framöver. Den här hotenden som är på gång verkar ju intressant, man kan köra både 1.75mm och 3mm filament.
http://www.1730hotend.com/
Postat: 17 januari 2016, 09:33:34
av Erik M
Och de andra inställningarna?
Postat: 17 januari 2016, 10:04:45
av lond
Var det inte ett företag som har tagit patent på algoritmen för att skriva "blob fri" ytterkant?
/// Marcus
Postat: 17 januari 2016, 10:07:13
av Erik M
Byt till att inte skriva yttre perimeter först.
Det ger problem för små hål, men ger annars en både bättre och snyggare utsida.
Hjälper även till vid negativa fall.
Postat: 17 januari 2016, 10:22:04
av dbostream
Jag kör alltid med ytterperimeter sist.
Postat: 17 januari 2016, 10:24:21
av dbostream
lond skrev:Var det inte ett företag som har tagit patent på algoritmen för att skriva "blob fri" ytterkant?
/// Marcus
Tror jag hört det någonstans jag med, men när jag tittar på andras utskrifter med Cura/Slic3r tycker jag att jag inte ser blobbar i samma utstreckning som jag får. Så jag tänkte att det går att förbättra med andra inställningar/annan hotend.
