Sida 22 av 24
				Re: Gitarrpedal Fuzz Face
				Postat: 19 februari 2012, 00:37:23
				av sm7tjc
				Jag upplever samma fenomen på min. Det verkar som att "det skall vara så".
Jag har kollat runt en del på nätet och det verkar som att alla kör med fuzz-poten på fullt och reglerar disten med volymkontrollen på gitarren.
Jag blev lite snopen när här nämndes att man alltid kör fullt på gitarren nu för tiden. Själv har jag alltid kört med rörförstärkare och där kör man ju alltid med bra kräm på förstärkaren och reglerar med gitarrens volymkontroll. Finessen är att med rent ljud så funkar volymkontrollen som en ..... volymkontroll. När man drar på lite mer så funkar den som en distkontroll, utan att påverka volymen. Den här pedalen verkar komma ganska nära en rörförstärkare. Bra mycket bättre än pedaler med diodklippning.
Beträffande den dåliga stämningen så var det nog bara så att både Perkla och labmaster var väldigt angelägna om att hjälpa till, men med helt olika infallsvinklar.
				Postat: 19 februari 2012, 00:41:49
				av labmaster
				Det var ju bra att det fungerar med cirka 82k dämpningsresistans. Du skall använda en 2kOhms potentiometer just nu ty den är anpassad till dämpningsresistansen på ingången.
Jag skall kolla på en annan idé för distorsionsregleringen, kretsen där fuzzpotten sitter, för att se om det går att hitta en lösning som innebär att den inte sticker iväg som du säger. Men nu måste jag hoppa i bingen. Vänta till imorgon kväll så har jag ett förslag till dig.
Jag ber om ursäkt ifall stämningen i tråden sjönk men jag tyckte det blev för mycket brus i tråden. Det går ju inte ha en massa brus om du skall finna en lösning för din fuzz inom rimlig tid.
				Postat: 19 februari 2012, 00:42:59
				av PoorCadaver
				Hmm, ska kolla lite fler videos och länken du postade förut, men det verkar ju konstigt att det ska vara så... Vill dock inte test-spela mer nu, mina grannar blir nog inte så glada då ^^
Labmaster, om du kommer på något i morgon får du gärna höra av dig. Annars börjar jag anse att problemet är på väg att lösas.
Lite antilklimax är ju att jag nästan inte gjort något med kretsen... Vänt på trissorna och dragit ner ingångsvolymen lite...
Jag har i alla fall lärt mig en hel del! Det har varit en mycket givande tråd
				Postat: 19 februari 2012, 11:00:53
				av SM7CZR
				Se till att du inte har någon utrustning som kan ge störningar då du labbar med din Fuzz. Din gitarr kan plocka upp störningar som man inte förväntar sig överhuvudtaget. Jag berättade tidigare om brum från min elbas som plockades upp genom dåligt skärmade pickupledningar under plektrumskyddet.
Ett annat exempel:
Vi har en bärbar telefon och laddaren till den levererar störningar rakt in i mitt Yamaha keyboard då jag ansluter hörlurarna!
Så var försiktig med el-miljön! EU-lamporna är inte heller att leka med!
Lycka till med dina byggen och se upp med transistorpinout i fortsättningen!
				Postat: 19 februari 2012, 21:32:21
				av PoorCadaver
				Hej labmaster, hur gick det med modifieringen?
				Postat: 20 februari 2012, 08:36:59
				av PoorCadaver
				Undrar, om man ska anpassa denna pedal till bas, ska man öka in- och ut-kondingarna då? Eller behöver man göra andra saker också?
				Postat: 20 februari 2012, 10:04:17
				av labmaster
				Hej PoorCadaver!
Jag hann inte med att kolla något på fuzz-konstruktionen igår kväll. Vi får se om jag hinner ikväll. Om du skall använda fuzzen till en bas så är det kondensatorerna på in och utgång som kan vara aktuella att byta värde på. Kondensatorn i fuzz-regleringen tror jag inte påverkat så mycket men det går att simulera i LT Spice. Vilken frekvens ligger i mitten av basens toner? Jag kan använda den i en simulering så får vi svar.
				Postat: 20 februari 2012, 10:09:19
				av PoorCadaver
				Ja, det är ju lite svårt att säga eftersom man spelar ju på väldigt många toner = olika frekvenser... Läste någon stans att dubbla värdet på C kan vara utgångspunkt. Vad blir det för brytfrekvens på kretsen då?
				Postat: 27 februari 2012, 21:53:31
				av PoorCadaver
				Hej igen alla glada!
Jag har inte skrivit här på ett litet tag nu för jag har haft fullt upp med en massa annat, bytt skrivbord (flyttat på alla elektronikgrejer och allt vad det medför), varit på skidsemester och en massa annat. Men i kväll kände jag att jag hade lite tid för en whisky och pedalbygge!
Jag har lekt lite med olika modifieringar och hittat en grej som verkar grym, nämligen en kondensator parallellt med R4! Det ger en lite rundare ton som inte är så vass. Har valt en på 10nF. Det borde inte ha någon negativ inverkan på kretsen va? Kan inte höra något som blir dåligt i alla fall...
				Postat: 12 mars 2012, 08:48:28
				av PoorCadaver
				Ja, det känns ju som ett tag sedan jag var aktiv här... Vill bara säga att jag väntar på att Moody sounds ska få in sina nya lådor, för då ska jag beställa lite grejer därifrån. Bl a en annan potentiometer som ska motverka det konstiga ljudet som uppstår i maxläget på den jag har nu. Så det dröjer väl kanske en vecka eller två till innan det händer så mycket mer här...
				Postat: 24 mars 2012, 18:11:47
				av PoorCadaver
				Jag har införskaffat en etstank och idag körde jag mitt första test med ett kretskort. Dock blev et inte så bra.
Kan någon se på bilden vad som har gått snett? Jag misstänker att jar behöver köpa bättre grejer, typ etspulver och kort.
Det blev ju bra på vissa ställen. UV-belysningen tog ca 25 min, framkallningen ca 5 min, etsningen höll på i nästan 15 min med detta resultat. Måste man ha mörkt när man framkallar?
				Postat: 24 mars 2012, 18:37:04
				av svanted
				ser ut som ngn förorening/fingeravtryck som hamnat ovanpå resisten och hindrar lutet från att komma åt och fräta bort...
eller på själva kopparn under fotoresisten, det går inte heller.
man behöver inte mörkrum, vanligt ljus innehåller så lite uv att det inte hinner påverka.
				Postat: 24 mars 2012, 18:47:19
				av PoorCadaver
				Ok, är dock ganska säker på att jag inte pillat på kopparen, men man vet ju aldrig... När jag framkallade så märkte jag dock att den vänstra delen på kortet (på bilden i förra inlägget) tog mycket längre tid på sig att träda fram. Kan det ha något med UV-belysningen att göra?
Såhär gör jag:
				Postat: 24 mars 2012, 21:04:30
				av labmaster
				Antagligen är det inte rätt våglängd på UV-ljuset. Köp lysrör eller lampa särskilt avsedd för exponering av fotoresist.
				Postat: 24 mars 2012, 21:14:32
				av PoorCadaver
				Det låter ju fanska vettigt. Har du något tips på vad jag ska leta efter? Några siffror eller värden?
