Sida 22 av 30
Postat: 31 oktober 2005, 03:32:59
av JimmyAndersson
Fagge: Du lyckas visst alltid! Alla dina byggen har sådan kvalité att det ser fabrikstillverkat ut...
-Jo, jag är så imponerad som det verkar.
Postat: 31 oktober 2005, 20:39:56
av Andax
Fagge skrev:Så. Då var handkontrollen klar!.
Jogen är tagen från en gammal video, & med den så kan man förflytta alla axlar med en extrem precision, där varje steg kan motsvara ända ner till 3/1000mm. Och med ratten tunt om joggen, med den väljer man joggens upplösning.
Vad har joggen för upplösning och klarar den kontinuerlig rotation? Bygger den på någon kvadratur-enkoder princip? Vad var det för video?
Håller på att titta på att CNC anpassa en Sherline fräs utan att behöva slänga ut allt för mycket flis.
Postat: 31 oktober 2005, 20:56:24
av Fagge
netrunner
Lådan & knapparna är köppta ifrån elfa!.
Andax
Den är i från nån gammal Mitsubishi proffsvideo. Jag har för mig att den har ca 12steg /varv & vist går det att köra kontinuerlig rotation med den.
Sådana inställningar kan man göra i mach för å bestämma i vilket mode den ska jobba i typ, singelstep /multistep/ kontinuerlig gång mm.
Japp det är en kvadraturenkoder som kopplas till Machs MPG ingångar!.
Postat: 5 november 2005, 15:16:09
av Fagge
Jag fick hem lite varuprover på gravyrlaminat, & resultatet blir ju skitbra. Så frågan är om man inte skulle kunna använda dessa som frontpaneler
Dessa är 1,6mm tjocka.
Postat: 5 november 2005, 15:42:11
av Meduza
woho, det där var ju riktigt snyggt
Postat: 6 november 2005, 14:50:51
av Illuwatar
Ser riktigt bra ut. Skulle som sagt funger bra som frontpaneler. Frågan är hur tunna linjer kan du göra? Och när kommer möjligheten att göra detsamma i eloxerad aluminium?
Postat: 6 november 2005, 15:34:27
av Fagge
Det finns cylindriska fräsar ner till 1mm, sen om man vill ha ännu tunnare text så verkar man blir tvungen att välja koniska fräsar & då kommer problemet med att fräsbrädden ändrar sig beroende på fräsdjupet som lätt kan ändra sig p.g.a. svikt. Så en flytande spindel är nog det ända botemedlet för att få en 100% gravyr med koniska fräsar.
Så frågan är om det går å bygga en sån tillsats?, annars så ligger priset runt 20-30Kkr för en sådan.
Postat: 6 november 2005, 18:07:59
av Chribbe76
Det finns mycket mindre fräsar än 1mm.
Jag sitter och ruvar på en Pinnfräs med Diameter 0.4mm (solid hårdmetall)
Postat: 6 november 2005, 18:57:02
av Fagge
Var i hela värden har du hittat den?. Det måste vara en 1 skärsfräs för å köra i alun & plasterna jag har. Var kan man köpa dessa???.
Postat: 6 november 2005, 19:24:52
av Chribbe76
Jag har stu*host* den från jobbet så jag vet inte var man kan köpa fräsar i den storleken, men jag ska ta reda på det.
Postat: 6 november 2005, 21:01:03
av Aluvi
www.solectro.se
har fräsar ner till 0,6mm
Postat: 6 november 2005, 22:12:03
av Fagge
Visst finns det, men dessa funkar inte ihopa med aluminium eller plexi!.
Fräsen får bara ha ett skär för att undvika kläggning.
Postat: 6 november 2005, 22:51:26
av Adis
Fagga, kolla upp den där sidan som jag gjorde en tråd om i Allmänt. Där hittar du mindre också.
Postat: 7 november 2005, 14:04:18
av Fagge
Japp, men tyvärr inte enskärsfräsar, vad jag har kunnat hitta
Postat: 7 november 2005, 14:45:11
av Chribbe76
Min pinnfräs är med stor sannolikhet tillverkad av Fraisa.
Den är med stor sannolikhet beställd från Sjöborgs.
http://www.sjoeb.se/
Den minsta fräsen i Fraisa-katalogen har en Diameter på 0.3mm.
1-skärsfräsar kan bli svåra att hitta tyvärr (slipa av ett skär då
Har du provat hårdmetall-fräsar?
Hårdmetall-verktyg degar inte lika lätt som snabbstål.
