Sida 205 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 18 september 2015, 17:44:53
av dbostream
Erik M skrev:På tal om uppdatering...
Första utskriften, efter uppdaterat med K8203 (0.35direktnos) & K8204 (Z-axelstabilisering) under dagen, pågår just nu.
Ser fram emot ett utlåtande angående K8203, är lite sugen själv på den. Gärna före/efter bilder. :)
Postat: 19 september 2015, 10:21:52
av Erik M
Det är ett å annat som ska göras, som Velleman inte berättar.
Efter det så är den ganska trevlig.
Dock har jag modifierat såpass mycket runt omkring att den egentligen endast känns bättre. Det är svårt riktigt visa på att den är bättre.
Och än så länge hoppar den, får se varför...
Postat: 27 september 2015, 10:48:00
av dbostream
Brände precis kontakten för matningen till bädden, den fungerar fortfarande men det är ju inte precis så man vill fortsätta använda den. Jag har bytt bädd och använder nu ett kraftfullare nätagg än orginalet antar att det var därför, det har dock fungerat över ett år men nu verkar den fått nog.
Om man vill göra om och mata bädden med ett eget nätagg vill jag minnas att det finns en speciell konstruktion man kan göra så att man fortfarande kan styra uppvärmningen av bädden som förut även fast nätagget aldrig kopplas direkt via kortet, stämmer det? Det borde väl gå med en sådan här? http://reprap.me/heatbed/power-expander.html
Någons som vet var man kan köpa en ny 4-pin hona och hane så att jag kan fixa kortet?
Postat: 27 september 2015, 12:01:32
av stenD
tror du kan köpa kontakterna på electrokit.
Jag har bytt hotbed och har externt nätagg med en extern 1mOhms fet. på så sätt så riskerar man inte att bränna flimsiga kontaktdon som adrig varit avsedda att bära laster mer än nån ampere. min hotbed drar cirka 11A vid knappt 12V om jag kommer ihåg rätt.
Postat: 27 september 2015, 12:04:38
av Erik M
Det funkar med helt vanliga 2.54mm's crimp-kontakter.
Typ som denna.
11A? :vissla:
Postat: 27 september 2015, 12:40:45
av dbostream
Jag har kört med ett nätagg på 15V/10A istället för orginalet tillsammans med bädden som open-electronics säljer. Vet inte hur mycket ström den slukar men mer än när man kör med orginallösningen iaf.
Tänkte göra om det så att jag kör skrivaren med orginal nätagget och kopplar det ovannämnda nätagget bara till bädden. Det jag gillar med kortet jag länkade till är att det verkar vara färdigt att använda, känner mig obekväm med att köpa lösa komponenter och försöka koppla ihop även om det är billigare.
Om någon annan söker 4-pins kontakter så hittade jag hos Kjell & Co också, måste löda lös hanen också för det verkar som kontakterna har smält ihop.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... lig-p37341
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... lig-p37346
Postat: 27 september 2015, 13:04:16
av stenD
Erik M skrev:Det funkar med helt vanliga 2.54mm's crimp-kontakter.
Typ som denna.
11A? :vissla:
det är inte den kontakten vad det ser ut som
Jupp, runt 11A det blir det om bedden är runt 1 Ohm.
här finns en ännu större http://www.ebay.com/itm/20cm-X-20cm-200 ... 4184a32ca5
Postat: 27 september 2015, 17:07:15
av Erik M
Den exakta kontaktens utseende spelar inte så stor roll.
Fyrpolig och 2.5-2.54mm avstånd är det enda du egentligen behöver tänka på.
Dupont funkar bra, exempelvis.
Givetvis enklare använda en färdig en... :mrgreen:
Postat: 2 oktober 2015, 09:07:19
av svanted
lånar tråden...
vad beror det på att huvudet hakar i printad yta den gör förflyttningar över den?
detta händer om jag printar med lägre lagerhöjd än nozzeldiametern..
den hakar i och tappar steg och det blir skräp av printningen.
PLA och 210°
Postat: 2 oktober 2015, 09:31:11
av Erik M
Mest troligt att den slår i någon liten bit som sticker upp.
Testa med lägre hastighet på förflyttning eller ett lyft av Z vid förflyttning.
Postat: 2 oktober 2015, 09:32:57
av Vejbymats
Vejbymats skrev:Efter att jag bytte till Windows 10 så hänger sig dom 2 nyaste Repetier Host efter några minuter, så jag tvingades byta tillbaka till "original".
Slic3r går däremot att köra nyaste.
Är jag ensam om detta problem?
Igår ominstallerade jag datorn (Win 10) men samma sak händer. Repetierhost krashar efter någon minut.
Allt fungerade bra med Win8 och 8.1
/Mats
Postat: 2 oktober 2015, 10:27:11
av svanted
Erik M skrev:Mest troligt att den slår i någon liten bit som sticker upp.
det är konstaterat att den slår i...
men finns det ngn sådan funktion i repetier/slicer?
Postat: 2 oktober 2015, 15:30:39
av dbostream
/Mats
Jag har inte vågat uppdatera, jag kör fortfarande version 1.0.6. Vet inte vad som är nytt sedan dess men jag saknar inget i den version jag har nu.
Postat: 2 oktober 2015, 18:10:17
av Vejbymats
Just 1.0.6 har jag inte provat, men dom nyare har Cura implementerat.
Nu har det kommit lite info på Repetiers hemsida (efter mitt förra inlägg) och det verkar vara strul med Intels "gamla" grafikkort HD3000 och jag har HD2000.
Jag får labba vidare och se. Jag har tyvärr inte plats att byta grafikkort, den enda platsen i datorn är upptagen med ett USB 3.0-kort.
Postat: 2 oktober 2015, 19:06:31
av dbostream
Ok om det har med grafikkortet att göra så borde det funka på min datorn, jag har inte Intel. Version 1.0.6 av Repetier-Host har Cura.
