Sida 21 av 21
Re: Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Postat: 4 februari 2013, 20:25:20
av Krabban79
tänkte kolla hur det går med din maskin =) bygger du eller ligger den på is
Postat: 4 februari 2013, 20:58:35
av 90kar08
Den fungerar iaf, men jag har inte byggt nåt på ett tag.
Men lite uppdateringar har jag iaf, de nya drivhjulen jag gjorde funkade utmärkt men de håller inte så länge.
Får väl göra nya i stål.
Så här ser de ut nu, efter kanske ett par timmars körande:
Jag har experimenterat med lite ljus också, eftersom jag inte har byggt nån hytt än så gjorde jag bara en
liten mock-up med dioderna på rätt höjd. Det är 10 mm dioder med 13° spridning, de funkar fint till helljus
men jag ska köpa några med större spridningsvinkel till halvljus och arbetsljus.
Sen återstår att lösa hur jag ska styra ljus-funktionerna...
Det är 12 olika funktioner som jag vill kunna styra individuellt:
-Helljus
-Halvljus
-Arbetsbelysning fram
-Arbetsbelysning bak
-Sökarljus
-Treeline lights
-Side finders
-Blinkers höger
-Blinkers vänster
-Bakljus
-(Saftblandare)
-(Innerbelysning)
Postat: 7 februari 2013, 18:03:35
av Krabban79
Ser bra ut men som du skrev det nöts rätt rejält. Tyskarna kör med ett drivhjul I plast med en 0,8-1 mm tjock plåt/stålskiva utanpå och det verkar hålla riktigt bra =) Det är så jag kommer göra mina drivhjul. assitalplast kör jag med.
det blir en del belysning =) Själv så ska ja köpa en svitsh från servonaut som kopplas ihop med mitt fartreglage på något vänster och sen även I mottagaren till sändaren så det skall gå att koppla viss belysning på samma kanal osv.
Postat: 7 februari 2013, 18:18:34
av Meduza
Någon på forumet måste väl kunna tillverka lite rejälare drivhjul till dig i något stål
Postat: 7 februari 2013, 18:31:57
av 90kar08
Man kan ju hoppas, jag har ingen vidare lust att fila iaf
Postat: 11 februari 2013, 08:12:23
av Krabban79
ja ska se hur mina blir. om dom inte nöts så kan jag fixa till dig me
Postat: 18 februari 2013, 19:07:41
av orvar-e
Du trådskaparn kolla denna länk ..... fort som f-n .....
Pistmaskin på tradera
Postat: 18 februari 2013, 19:22:44
av ristomemo
Se upp för den traderakillen i senaste postningen. Denna rad tänder mina varningssignaler. "Jag vill inte ha kontanter, utan det sätts in på något av ovanstående! Ni som vill hämta, ni hämtar ef betalning är klar!"
Postat: 18 februari 2013, 21:43:18
av walle87
Den där tradera annonsen har startats om fler ggr på tradera. Extremt överpris, man får ju nästan en ny från conrad för halva priset.
Postat: 11 juni 2013, 20:45:16
av Krabban79
Hur går det med ditt bygge då? GÅr det framåt eller ligger det på is?
Postat: 16 juni 2013, 10:35:18
av 90kar08
Det ligger på is, men man blir ju rätt sugen på att fortsätta när man tittar på ditt bygge
Postat: 16 juni 2013, 11:16:23
av ensten
Så pistmaskinen ligger på is!
Postat: 17 juni 2013, 20:00:50
av Krabban79
90kar08 skrev:Det ligger på is, men man blir ju rätt sugen på att fortsätta när man tittar på ditt bygge
hehe, trevligt =) jag kikade mycke på ditt bygge när jag började
