Sida 21 av 43
Postat: 11 september 2007, 10:24:14
av ie
pcmper skrev:...att ie borrat upp för lysdioder och fyllt på med fjädrande smältlim, kan det vara lite bovaktigt och orsak till flex
Uppborrningen och urfräsning för lysdioderna är endast i den undre tunna plattan. Jag har sen använt trälim, inte smältlim, för att montera ihop plattorna. Vibrationerna finns även när fräsmotorn inte är isatt.
Postat: 11 september 2007, 10:31:31
av jojje
Kan det kanske vara obalans i fläkten till kontrollerkortet, hmm...
Nä, skämt åsido. Jag tror jag hittat ett sät att fixa nuvarande konstruktion.
Ska ner å fräsa å limma lite nu.
Postat: 11 september 2007, 10:40:04
av pcmper
Jaha
då är det nog ett konstuktionsfel, kanske i fläkten som jojje skrev
Postat: 11 september 2007, 10:47:56
av jojje
Måste nog vara det. Den låg ju uppepå bordet när ie var här. Så då var den en bidragande konstruktionskomponent.
Postat: 11 september 2007, 12:45:43
av Anahka1975
Tack perE ska provas bara tid finnes.
Postat: 11 september 2007, 13:06:04
av PerE
Anahka1975:Bara att fråga eller PM:a mig om du har fler funderingar
Per
Postat: 11 september 2007, 15:04:02
av jojje
Så, nu är den stabil som berget.
Tror nästan att jag flyttar tillbaka avgasklämmorna till sidorna igen. Har man dom under (som nu) blir den stadigare i Z, men den blev visst inte lika bra i Y.
Postat: 11 september 2007, 16:32:29
av PeterH
Vad blev lösningen?
/PeterH
Postat: 11 september 2007, 19:13:18
av Anahka1975
Kläm fram det nu då nån gång JOJJE!!!
Postat: 11 september 2007, 19:26:47
av JimmyAndersson
Hm, avgasklämmor som sitter under...
Jag kan inte komma på vilka det är.
Bild/skiss?
Postat: 11 september 2007, 19:57:41
av Meduza
Jojje, det är inte möjligt att på något sätt få in en extra avgasklämma och på så sätt dra både nedåt och åt sidan?
Postat: 11 september 2007, 20:06:56
av PeterH
Blir nog svårt eftersom rören centreras av avgasklämman... sätter man en på sidan vill det till att den hamnar exakt, annars dras hela alltihopet snett
/PeterH
Postat: 11 september 2007, 21:32:01
av jojje
"Brute force", eller desto större desto bättre.
Jag satte dit en extra sidogavel på var sida. Den slutade iaf att svänga. Det går fortfarande att se att det rör på sig när man slår, men det är mycket mindre, och det blir inga eftersvängningar. Man måste slå henne lite hårdare också.
Måste hitta på nåt sätt som inte är så brutalt kanske. Det tar ju plats och blir tungt. Man behöver nog säkerligen inte 19mm extra, och jag har inte limmat ihop dom, men det hjälpte. Nästa försök blir en sexa HDF på varje sida, ev. fyror. Sen måste jag prova med att flytta klämmorna till sidorna.
Det med att sätta dubbla, både under och på sidan ska jag se på, men jag tror inte det funkar, som PeterH skriver.
Ni som står i väntans tider (iaf Borre och Knotas). Ska jag ta några dagar och reda ut det här först, eller ska jag skicka som det ser ut idag iaf?
Postat: 11 september 2007, 21:56:22
av Borre
Nu när har nästan har en lösning på det där problemet kan jag nog vänta ytterliggare några dagar.
Postat: 11 september 2007, 21:59:43
av Knotas
Det låter som det är värt att vänta på.
Vad sägs om en boxkonstruktion istället för solid tjock gavel?
Fräs ut gavelns kontur och 15mm inåt ur 19mm skiva.
Limma på befintlig gavel och sedan limma en gavel till utanpå gjord av tunnare mdf, 6-8mm.
