Sida 3 av 5
Re: Varvtalsstyrning
Postat: 13 april 2020, 11:59:06
av säter
Vad uppskattar du att varvtalet behöver vara, jämfört med det du kör på nu?
50%?
Postat: 13 april 2020, 12:07:14
av gs455
Det är inte så många parametrar som måste ställas in.
När du har fått omvandlaren så koppla på ström och testa lite.
Använd Quick Start i manualen, det fungerar i dom flesta fall.
/ B-O
Postat: 13 april 2020, 12:16:33
av WATSON
Jag hade hoppats kunna göra så när det gäller Säters fråga förstår jag inte riktigt men motorn ger 2700 varv och har en remskiva på 5 cm slungan har en remskiva på ca 25 cm och jag behöver kunna växla mellan 100-600 varv på slungans rotation
Postat: 13 april 2020, 13:18:21
av gs455
Då borde ju varvtalet bli enligt följande:
50mm / 250mm * 2780 rpm = 556 rpm på slungan
Så om vi ställer in frekvensomvandlaren på 0-50 Hz
så kommer du att få 0-556 rpm på slungan.
/ B-O
Postat: 13 april 2020, 13:21:36
av säter
WATSON skrev:100-600 varv på slungans rotation
100 r/m ska du nog inte köra på några längre perioder.
Postat: 13 april 2020, 13:53:55
av tecno
Låga varv = EXTRA FLÄKT !
Postat: 13 april 2020, 14:20:31
av gs455
Blev tvungen att googla på en honungsslunga
och se hur den fungerar
, och jag tror inte att det blir
värmeproblem. Blir det så montera en fläkt då isåfall.
/ B-O
Postat: 13 april 2020, 14:39:08
av WATSON
så det är motorn och inte frekvensomformaren som kan bli för varm nu kommer slungan bara att gå några minuter på lägre varvtal sen varvar man upp ca i ca 5 min fläktar är tyvärr olämpliga där man slungar honung fläkten kan ju dra upp eventuellt damm och honung är ju livsmedel jag värmer upp lokalen med oljefyllda element för att slippa fläktar
Postat: 13 april 2020, 14:50:10
av H.O
Alltså, motorn HAR redan en fläkt inbyggd i sig som är konstruerad för att kyla motorn när den roterar - titta under "gallret" bak på motorn så ser du den.
När man kör motorn på låga varvtal så är den fläkten inte lika effektiv så om belastar motorn hårt kan man behöva komplettera med en separat fläkt - det låter inte som att det blir nått problem i ditt fall eftersom det är så korta tider. Om du känner att det börjar lukta varmt om motorn överväger du en separat fläkt.
Postat: 13 april 2020, 15:03:56
av WATSON
Ja visst är det en fläkt där du har rätt men jag tror inte det blir några problem den motorn jag har sitter i massor av honungsslungor
Postat: 13 april 2020, 15:06:22
av säter
Varvtalsstyrda sådana?
Postat: 13 april 2020, 16:53:17
av WATSON
Ja alla motordrivna slungor är varvtalsstyrda startar man på högt varv så riskerar man att vaxkakorna går sönder
Postat: 16 april 2020, 12:33:04
av WATSON
Hej nu är jag tillbaka efter att jag har fått hem frekvensomvandlaren någon inbyggnadslåda och potentiometer har jag ännu inte skaffat vill ha igång det hela först jag skulle vara mycket tacksam för en inkopplingsanvisning undrar också om man behöver någon avsäkring (glömde skriva jag har bara tillgång till 1 fas)
Postat: 16 april 2020, 12:52:13
av arvidb
Mina lekmannamässiga tankar (låt gärna någon annan bekräfta innan du börjar koppla):
* Motorn kopplas in på de fyra (tre + jord) anslutningarna i botten av växelriktaren. Det syns inte riktigt på bilden men antagligen märkta T1, T2, T3 och jord.
* Motorn är redan deltakopplad (alla lindningar i serie), så låt blecken sitta som de gör och koppla in en kabel vardera på U1, V1, W1 och jord.
* Växelriktaren kopplas till nätet via L1 och L2 eller L3 - kolla i manualen om det spelar någon roll vilken du väljer. (Jag antar här att du vill koppla till enfasuttag.) Glöm inte jordanslutningen!
Jordanslutningen mäts lämpligen upp sedan genom kontinuitetsmätning mellan jordblecket på stickkontakten och motorflänsen.
Postat: 16 april 2020, 13:16:26
av WATSON
Tack för snabbt svar jag gör som du skriver väntar och ser om någon har några synpunkter
