Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
PTC
Re: Dags för en ny CNC fräs
Inlägg av PTC »
H.O skrev:I mitt tycke: På tok för stort för en så liten maskin. En 30-kona är mer lämplig men även det känns stort.
Jag byggde en BT30-spindel en gång, tråd finns på forumet. Tro mig, det är något som ser enkelt ut men inte är det om man inte är en van verktygsmakare (vilket jag inte är). Som projekt/utmaning, absolut kör på men räkna med att lägga minst lika mycket pengar som det kostar att köpa en från Kina.
Men, om du absolut VILL ha en spindel med 40-kona så har jag en liggandes (som jag köpt här på forumet tror jag bestämt). Det är spindelröret, tallriksfjädrar, gripper och lite annat inte säker på vilken dragtapp den är gjord för dock. Bilder kan ordnas.
Tanken var att jag har några verktygsfästen med 40-kona bl.a en med ER- kona på, såg bara en möjlighet att kunna använda dom.
Skulle bli glad om du kunde ordna några bilder :)
Här kommer två bilder:
PTC
Inlägg av PTC »
Har jag tagit mig vatten över huvudet genom att göra en slik fräs som jag tänkt?
En fast pelare och fast bord med ett rörligt bord i X och Y.
Tänkt att skära ut ett kvadratiskt hål i pelaren där ”balken” för Z axeln sticker ut.
Avståndet från foten till änden på bordet är 500 mm.
Om man använder ett 200 mm brett bord får man en rörelse på knappt 300 mm.
Bordet är 300 mm brett och 100 mm högt.
Pelaren är 200x200 och 700 högt.
Funderar även på att ha lagringen för Z-axeln inuti fyrkantsbalken.
Är jag ute och seglar?
Synpunkter mottages gärna.
Tack på förhand.
Jag har personligen lite svårt att förstå exakt vad du menar när du refererar till flera olika delar med 'bord' och 'bordet', jag TROR jag fattar men är inte säker. Jag är inte heller riktigt med på vad du menar med 'kvadratiskt hål i pelaren där ”balken” för Z axeln sticker ut.' eller vad menar du med 'lagringen för Z-axeln'? Är det lagerenheterna i ändarna på kulskruven eller är det de linjära skenstyrningarna?
Jag tror att du får mer hjälp och synpunkter om du gör en ritning, 3D-modell eller pappersskiss.
PTC
Inlägg av PTC »
Håller med att jag var lite otydlig. lite svårt att pränta ner mina tankar i ord. Jag försöka få till en skiss eller ritning.
Med bordet menade jag det som syns på bilden och på det ska det sitta ett kordinarbord för X och Y.
Angående pelaren tänkte jag ha linjärlagringen och kulskruven inne i fyrkantsprofilen för Z axeln.
:humm:
Ska försöka skissa, lite svårt att förklara
//Per
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag tycker att detta är mycket spännande! Vi sitter oftast fast i tankar om hur det har varit och därför alltid skall bli.
Så är det inte!
Z har varit fast vid spindel och Z rörelsen har varit bordets höj och sänkning. i mer moderna lösningar är Z som spindel höj och zänkbar. (freudiansk felstavning).
X har varit bordets rörelse, idag är det också spindels Z som rör sig.
Det finns alltså många fler möjligheter att skapa rörelserna idag Se gärna tecnos bild.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag är inte bra på cad men försökt mig på en skiss.
Linjärlagringen tänkte jag skulle vara inuti fyrkantsbalken för Z axeln. Fyra lagringar och en kulskruv.
Ett kordinatbord på vad jag kallar bordet. Kanske bottenplatta är ett bättre ord :humm: :humm:
Håll dig till KISS det gör livet enklare.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag tror att du försvagar pelarens möjlighet att ta upp vridande moment rejält genom att göra en sån urfräsning. Så du tappar mycket av styvheten i sidled, sett framifrån.
Sen blir det nog väldigt svårt att få till fyra frästa, parallella ytor för skenstyrningarna inuti pelaren! (Om jag nu inte missförstår skissen.) Dessutom tror jag att styrningarna blir sämre på att ta upp moment kring X-axeln om det bara sitter en vagn per skena - om huvudet trycks uppåt kan ju främre vagnarna åka upp och bakre ner.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tror jag får tänka om en hel del :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Kanske bättre med en annan konstruktion lik denna?
Nu så, bara en sak = bredare avstånd på linjärerna i alla 3 axlarna
PTC
Inlägg av PTC »
Helt riktigt Tecno, det kommer det att bli :D
jihe
Inlägg av jihe »
Tänk noga över hur mycket Y-rörelse du kommer att behöva. Det ser ut som om spindeln kommer att hänga ut väldigt långt, i förhållande till dimensionerna på delarna, vilket nog kommer att ge en del utmaningar när det kommer till stabilitet. Ju mer Y-rörelse du offrar desto stabilare blir ju maskinen.
PTC
Inlägg av PTC »
Liten justering
