Du har rätt att man kan påverka fokal-avståndet så att man får en virtuell punkt varifrån ljuset utgår och varifrån ljuset avtar med invers kvadrat på avståndet.
Felmarginalen om man mäter från själva lamphuset eller verkliga fokalpunkten är dock inte så stor i meter, inte ens om man har ett optiskt bättre och manuellt fokuserbart extraljus.
Avtagandet av intensitet med avståndet är inte en optisk egenskap, det är en egenskap som är geometrisk och begränsad av termodynamikens lagar om konserverande av energi.
Detta gäller alla vågrörelser, ljud, radio och även laserstrålar om det det inte är en försvinnande liten punktkälla helt utan diversion (strålspridning), dvs något idealt som inte finns. För att det ska vara riktigt idealt ska mediumet för utbredningen helst vara absolut vakuum.
Det finns en del ytterligare om laser-ljus specifikt såsom att en del av laserljuset som färdas i strålgångens absoluta mitt inte divergeras alls och att det kan finnas flera sådana "mitt-kanaler" och därmed inte alls avtar med avståndet men det är lite mer av "ideal" som sällan förekommer.
Lite annorlunda lins där avtagandet inte heller sker lika häftigt är flerlagers glas-fiber för typ långväga laser kommunikation. Divergensen kan t.o.m. minska med avståndet.
Det som kan förvirra lite är var strålens utgångspunkt finns och varför det är bra med en fysiskt liten ljus-källa när man ska få låg strål-divergens.
För alla EM-vågor, även de som fokuseras mha linser eller reflektorer gäller avståndet varifrån fokalpunkten finns som utgångspunkt för denna kvadratlag.
Mäta fram fokalpunkten för en laser är en relativt enkel geometri-övning. Vet man strålens bredd där den lämnar linsen och sedan mäter vid vilket avstånd strålens diameter dubblats så är det lätt att hitta virtuella utgångspunkten som är exakt lika långt bakom linsen. Kan för en proffslaser vara ett par hundra meter, till verkliga fokalpunkten resp när strålens diameter dubblats.
Förmodligen många som har en fokuserbar ficklampa inom armlängds avstånd. Ta en linjal och mät avståndet till där strålens diameter fördubblats relativt strålbredden där den lämnar linsen. Min Kina LED-ficklampa ligger på ca 30 cm, så 30 cm bakom lampan är noll-punkten varifrån vi kan beräkna hur mycket ljuset försvagas med avståndet.
Samma gäller för en bils extraljus. För ett bra extraljus så har huvudstrålens diameter dubblats på ca 10 meter, dvs det område som innesluter -3dB av avgiven intensitet.
Det innebär att avståndet varifrån ljuset avtar med kvadraten på avståndet kan grovt räknas ifrån bilen som kör bakom om ljuskällan/glödtråd är oändligt liten.
Lånade nedan bild från Blazelabs
http://blazelabs.com/f-u-photons.asp
Den förklarar kanske bättre vad som sker när en EM-källa förses med reflektor eller lins.
>eller t. o. m. tillta
Att få en stråles intensitet att öka när sfärens radie ökar, nej det går inte. Jämför även andra EM-källor, exempelvis radio-antenner.
Även om det är högt riktgain typ stor parabol eller Yagi (reflektor resp lins), så avtar fältspänningen med invers kvadrat på avståndet när man är utanför antennens närfält. För antenner kan det vara lite missledande med "gain" eller antenn-vinst, då antennen är passiv och inte kan tillföra någon form av förstärkning.
Det finns ingen möjlighet att få intensitet av EM-våg att öka med ökat avstånd eller att öka foton-tätheten med avståndet.
Det skulle bli utvinningsbart energi-överskott=>evighetsmaskin.
Ett gammalt råd om man har ett antal fjärr-ljus är att de ska korsa varandras strålar där ljuset för en enskilt lampa blir otillräcklig, vilket kan upplevas som något ökad intensitet i korsningspunkten men det påverkar inte intensitetens avtagande för resp ljuskälla.
http://blazelabs.com/f-u-photons.asp där man kan läsa mer om just ljus-utbredning.
Bilden visar hur ljuskällans virtuella avstånd kan beräknas, det avstånd där glödtråden blir en oändligt liten punkt-källa.
>I övrigt bra inlägg.
Tveksamt. Jag ser förfärlig svenska och felstavningar på i stort varje rad. Sämre än vanligt. Försöker korrekturläsa mej själv men jag är snabbare på tangentbordet än vad jag duger till att träffa rätt tangenter och är ordblind för egen text. Ska försöka bättra mej.
