Sida 3 av 5
Postat: 3 februari 2006, 18:42:41
av Gell
När jag beställde ic kretsen så skulle jag ha en tl072... spelar det någon roll om den även har tilläget CP efter sig?
Vilken trådstorlek är bäst att använda sig av mellan komponenterna?
Postat: 3 februari 2006, 23:46:23
av JimmyAndersson
Det brukar stå i databladet vad de olika beteckningarna betyder. Brukar även stå där man beställer. Ibland är det i princip ingen skillnad som man behöver tänka på, ibland kan det vara några saker som är annorlunda.
När det gäller trådstorleken så har jag inga direkta mått, men om du har plats så kan du gärna använda sladdar som har 1-2mm tjocklek på ledarna (alltså utan isoleringen). Sedan är det bra om det är riktigt många (koppar)trådar i varje sladd.
kondensatorer
Postat: 5 februari 2006, 01:00:11
av Gell
eftersom jag aldrig har monterat på ett kretskort så undrar jag om jag fattat det rätt när det bara är den elektrolytiska kondensatorn(kolla på http://www.generalguitargadgets.com -->effects --> distortion --> bluesbreaker) som behövs vändas rätt!? motstånden och dioderna + övriga kondensatorer är bara att slänga på eller!?
Postat: 5 februari 2006, 01:16:25
av cyr
Dioder måste vändas rätt, motstånd kvittar.
Postat: 5 februari 2006, 11:56:37
av Gell
Men kondensatorerna då?
Postat: 5 februari 2006, 15:16:33
av Virr3
Är det elektrolyt-kondensatorer så måste de vändas rätt.
Det brukar vara en markering på minus sidan i form av ett litet band med minus tecken på. Benen har även olika längd, det kortare är minus.
Postat: 5 februari 2006, 15:43:15
av Gell
Så alltså de andra kondensatorerna behöver man inte tänka på vilket håll? för jag har olika plastkond, en keramisk och sedan alltså en elektrolytiskt som jag då ska vända rätt!?
Postat: 5 februari 2006, 15:54:00
av Macce
Plast och keramiska kondensatorer får svängas vilken väg du vill...
Postat: 7 februari 2006, 23:30:11
av Gell
Nu har jag fått hem alla delar till bygget(kommer bilder snart).
Eloge till Banzaieffect.com och electrokit... för deras enormt snabba
leveranser. Beställde och fick det på 2 arbetsdagar!
Nu är det 2 frågo som dykt upp här och det är dels en gammal,
dels en ny.
Den gamla är om IC kretsen. Den heter TL 072 i komponentlistan till pedalen och den jag beställde heter också TL 072 men har även tilläget CP på sig. Spelar detta någon roll eller måste jag skaffa en "ren" TL072? Vore snäll om någon kunde svara på det i detta fallet.
Den andra är om dc jacket. det framgår (enligt mig) lite otydligt var på de olika 3 armarna jag ska löda vad!? För i 2 av dom ska ju LED och 9v batteri in och i det andra ska det ju till kretskortet, men vad är vad!?
ps!? Vad betyder VREF i ett kopplingsschema!?
Postat: 7 februari 2006, 23:46:03
av JimmyAndersson
När det gäller IC-kretsen så kan du kolla på mitt förra inlägg igen. :)
VREF brukar stå för "Volt-referens". Vet inte så mycket mer i detta fallet.
Det här med DC-jacket är lite knepigt att förklara. Skulle nästan behöva bilder på just ditt DC-jack eftersom de brukar se lite olika ut.
Men i princip fungerar det såhär: DC-jacket har tre anslutningar: 2st för spänningsmatning och 1st som används för att t.ex koppla förbi ett batteri (som i ditt fall) när man har en nätadapter inkopplad där.
Nu är etsningen klar
Postat: 11 februari 2006, 14:05:08
av Gell
Nu har jag etsat kortet. Det var mycket enklare med uv-ljuest och etsningen än vad jag först trodde.
Detta är mitt första kretskort i livet så ni kan ju vara snälla att titta på det här worddokumentet och kommentera!!
http://hem.passagen.se/gurra_aktersnurra/process.doc
MVH Gell
Postat: 11 februari 2006, 14:16:16
av zeus
Tycker det ser bra ut! Lite jobbigt format med .doc bara...
Postat: 11 februari 2006, 14:30:18
av Gell
tackar :) (mitt första kort)
Det var något tjall på passagens ftp, ville inte bara visa bilde så det fick bli ett .doc
Postat: 11 februari 2006, 14:41:53
av JimmyAndersson
Det ser mycket bra ut! :)
lådan.
Postat: 15 februari 2006, 15:55:04
av Gell
Vad är den bästa tekniken för att borra hålen i en aluminium låda?
Ska man ha någon slags kylning?
Klarar man av att borra hålen i kretskorten "på frihand"
eller ska man lösa det på något annat sätt!?
Snart dags att löda :)
