Sida 3 av 4
Re: Förstörd förstärkare?
Postat: 23 juni 2018, 18:36:26
av peo007
Tp 13 Tp 14 ska vara 8,6 volt pp.
Mäter du peak to peak eller mäter du medelvärdet?
Postat: 23 juni 2018, 18:37:18
av HUGGBÄVERN
Det är solklart som korvaspad att de röda och gröna tåtarna ska gå som de gör på min skiss. Däremot funderar jag på hur man löser matningen till kretsarna, men jag skulle nog laborerat med att göra en enklare likriktare/filter, ev med små spänningsregulatorer på +12V resp -12V.
TP13/14 är ju 6,3V.
Postat: 23 juni 2018, 21:09:14
av Våghalsen
Tack!
Nu tror jag att jag börja fatta hur det ska vara. men är inte riktigt med på kretsen med 20V
/Sven
Postat: 23 juni 2018, 22:37:18
av Haralt
Jag har inte läst hela tråden, men späningen på allmänna elnätet har höjts sedan 1970-talet. Då var den 220 Volt. Numera är den snarare 240 Volt. För ca 10 år sedan använde jag en overheadprojektor tillverkad ca 1975. Halogenlampan i den höll inte länge.
Jag monterade då ur transformatorn och lindade av några varv på sekundärlindningen. Efter det höll halogenlampan. Det var troligen så att den högre elnätspänningen medförde högre ström genom halogenlampan, vilket kortar dess livslängd.
Detta med att elnätet nu har högre spänning än på mitten av 1900-talet, kan alltså ha betydelse vid användning av apparater från den tiden.
Postat: 23 juni 2018, 23:07:35
av Hobbyisten
Absolut ! P=U*U/R å "nya" strömmen I=P/U där U inte är kvadrerat
Postat: 23 juni 2018, 23:23:25
av breflabb
Haralt skrev:Jag har inte läst hela tråden, men späningen på allmänna elnätet har höjts sedan 1970-talet. Då var den 220 Volt. Numera är den snarare 240 Volt. För ca 10 år sedan använde jag en overheadprojektor tillverkad ca 1975. Halogenlampan i den höll inte länge.
Det är nog snarare 230V nuförtiden om vi skall vara lite petiga
Postat: 23 juni 2018, 23:32:55
av HUGGBÄVERN
Våghalsen skrev:Tack!
/Sven
I originalet har du en spänningsdubblare som tar 6,3V, eller egentligen 2 x 3.15V och och med en diod/kondensatorbrygga dels delar upp spänningen i en positiv och en negativ spänning (i förhållande till jord) och dubblar den. Troligen har du +/- 8-12V till operationsförstärkarna.
Nu har ju den nya trafon ingen mittnolla på 6,3V-uttaget, så jag funderade om man kunde göra något av 20V-uttaget.
Jag skulle här vilja ha en 'second opinion' från publicum.
Postat: 24 juni 2018, 08:45:39
av YD1150
1. Göra en konstgjord nolla från 6,3V med två (lämpligt) dimensionerade motstånd.
2. Göra två halvvågslikriktare + spänningsregulatorer (positiv/negativ) t.ex. 78/79L12 som huggbävern redan har föreslagit.
LM317 / LM337 är ett annat val av spänningsregulatorer med möjlighet att ställa in önskad spänning.
OP-delen verkar inte dra några stora strömmar då de har 1N914 som likriktare, den är ju samma som 1N4148, max 100mA.
Stuvar man om lite bland komponenterna i den befintliga likriktaren till +/- matningen så kan man nästan få huggbäverns
variant där. Men 20V in ger en för hög spänning ut.
Postat: 24 juni 2018, 08:54:02
av HUGGBÄVERN
Frågan är väl om man inte kan fixa +/- spänning UTAN "nolla".
Titta hur man gjorde här (bortse från trissorna och regulatorn för glöden):
Och den här göra likadant (D2/D3 + C1/(C2 samt D4/D5 + C5/C6):
Alltså: Titta BARA på själva ingången där späningen dubbleras!
Postat: 24 juni 2018, 08:56:44
av peo007
TP15 & TP16 ska ju vara +- 7V enl schemat,
och det matas ju från 6,3 volt, så enklast är väl att göra en konstgjord mittpunkt med 2st motstånd,
och skippa 20V lindningen
Postat: 24 juni 2018, 09:43:31
av Våghalsen
Det var utförliga svar. För min del låter det enklast att skapa en nolla med två motstånd och skippa 20V men det kanske ger sämre resultat?
/Sven
Postat: 24 juni 2018, 10:18:05
av HUGGBÄVERN
Skippa du 20V.
Annars kan man ju göra så här:
Postat: 25 juni 2018, 07:19:43
av Våghalsen
Okej!
Ska jag koppla typ så här för att skapa en nolla?
Vilken resistans bör det vara på motstånden?
/Sven
Postat: 26 juni 2018, 08:34:43
av peo007
Prova med 2st 100 ohmare
Postat: 2 juli 2018, 20:03:45
av Våghalsen
Nu har jag äntligen fått hem alla komponenter och installationsmaterial och förberett mig för att byta transformatorn. När jag plockade bort den gamla kunde jag inte låta bli att pilla i den för att se hur den var kopplad. Hittade då någon form av säkring (se höger i bild) vars anslutning till transformatorn gått av samt att det var bränt i dess närmaste omgivning. Vågar jag mig på att helt enkelt koppla förbi den?
Det står 115°C samt 2A 250V på den. Tycker att det är lite konstigt då huvudsäkringen i förstärkaren är på 3A. Den borde väl smälla först?
/Sven
