Sida 3 av 30
Postat: 31 december 2005, 14:11:37
av peranders
Kom ihåg att en elektriskt OCH lågohmigt varv genom trafon är döden i grytan. Se bara till att du inte får ett slutet varv. Varför kan du inte köra med metallrondell som alla vi andra?
Ett varv är cirka 0,3 volt och med ohms lag kan du räkna ut både ström och effekt som kan utvecklas i onödan.
Postat: 31 december 2005, 15:03:01
av danne_linkinpark
Metallrondel? Menar du att jag ska byta transformatorerna som jag har betalat en jäkla massa för???
Postat: 31 december 2005, 15:58:47
av peranders
Fick du inte med montagedetaljer med trafarna som brukligt är?
Postat: 31 december 2005, 16:10:43
av danne_linkinpark
Nej fick inte med det och vet inte heller vart man kan få tag på sånna?? Vet du??
Re: Crescendo 250W MOSFET
Postat: 2 januari 2006, 00:45:34
av $tiff
danne_linkinpark skrev:Nu är mitt effektslutsteg äntligen klar!! Det ändå som är lite dåligt är att det brummar i högtalarna och att det självsvänger, nån som kan nått om sånt här men självsvängningar och brumm?
Lite bilder :
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=15936
Lustigt att du har precis dessa sluttrissorna.
Jag har nämligen ett slutsteg av märket PSL 1012 som är bestyckat med samma sluttrissor, som också tenderar självsvänga enligt de som är närmare bekant med denna modell. Mitt steg är defekt eftersom två av N-kanal-trissorna (K135) är brända och jag har inte fått tag i nya.
Detta är säkert bara ett sammanträffande att de båda självsvänger, men det var värt att nämnas.
Postat: 2 januari 2006, 16:59:42
av danne_linkinpark
Men vart kan man köpa rondell finns inte på bihab??
Postat: 2 januari 2006, 17:34:00
av danei
Duger inte de du har? eller har jag missat något?
Postat: 2 januari 2006, 17:41:22
av danne_linkinpark
De är inte så jätte snygga vill ju ha det perfekt:)
Postat: 2 januari 2006, 17:46:53
av danei
Inte för att vara elak. Men det är långt från det första jag skulle byta om det skulle vara perfekt. Jag skulle nog börja med att få det att låta perfekt. Och rent estetiskt finns det ju mer att jobba på. kabeldragningar mm.
Postat: 2 januari 2006, 21:34:53
av danne_linkinpark
Ja vet!!! Men gör det bättre själv dååå!
Postat: 2 januari 2006, 21:59:45
av danei
Jag sa ju att det inte var elakt menat. Vad jag menar är att du kanske inte ska lägga så mycket energi på att hitta metallskivor som är lite snyggare. Det är inte det viktigaste i ditt bygge. Om du vet, varför ska du byta skivor?
Postat: 2 januari 2006, 23:00:39
av Loial
Försöker förklara det andra säger med en bild =)
Den röda "cirkeln" bildar ett ofrivilligt kortslutet "extravarv" på transformatorerna via aluminiumprofilen och bottenplattan.
Som peranders säger är det INTE speciellt bra.
Försök ta bort aluminiumprofilen, eller såga av den vid som gröna markeringarna - du får försöka fästa den lilla trafon på något annat sätt.
Dom "rondeller" som pratas om, är dom som är markerade med en blå pil. Du har alltså redan såna monterade.
Ang. brummet - Hur har du jordat signalkablarna? ser inte riktigt på dina bilder.
Postat: 3 januari 2006, 09:02:00
av peranders
Det här varvet kan det flyta ström i men det beror också på hur primärerna är inkopplade. Det kan också vara motriktade fält. Oavsett så monterar man inte toroider på detta sätt. Det ska vara två gummiskivor plus en metallrondel, inget mer.
Postat: 3 januari 2006, 09:04:53
av peranders
danne_linkinpark skrev:De är inte så jätte snygga vill ju ha det perfekt:)
Det viktigaste är funktionen (väl?) och gillar du inte galvad plåt så kan du ju alltid lacka dem. Fast är du inne på sådana aspekter så skulle du kanske ha lackat kretskorten i någon frän färg. Jag ahr gjort det två gånger när jag gjorde jättedisplayer. Ena blev klarröd och den andra blev vit. Den vita displayen lackades med vit polyuretanbåtlack.... fast lackning skall ske innan komponenter är ditlödda.....
Postat: 3 januari 2006, 13:14:43
av danne_linkinpark
Ja signalkablarna är jordade nu, men nu har jag också gjort om lite i lådan för att trafona ska störa korten! Men jag vet inte vart jag ska sätta alla saker om jag inte kan ha den stången som till ex den lilla trafon och kortet, nätfiltret och säkringarna? Nån som har en ide hur man kan göra?
Bild:
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... t&id=16077
