Sida 3 av 3
Re: Fel på spisen
Postat: 12 januari 2017, 22:49:19
av breflabb
Punkt och en siffra är samma som 0.47, eller 0,47
Men du skall helst löda bort den,annars blir det mätfel
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 08:28:18
av Lacariuz
Så om kondensatorn är märkt .047uf så står det egentligen 0.047uf då om jag förstått rätt
Och var kan man få tag i en sådan? Eller är det ELFA som gäller. Jag länka till en kondensator lite tidigare på ELFA.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 11:21:10
av breflabb
Ja,den dyger. Tittade på bilden igen men jag tycker att den där extra punkten
inte hör dit på nått sätt.Men beställ både 0.47 och 0.047 dom är inte så dyra
frakten är det samma.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 11:22:02
av Lacariuz
Här kommer kopplings schemat
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 11:28:12
av Lacariuz
Nu har jag lyckats hitta nåt som avviker iaf
När jag mäter på den trasiga plattan ( mellan ledarna på plattan ) så får jag nästan ingen spänning alls. När jag har full effekt på den.
Men om jag mäter på en hel platta med full effekt då får jag 400v mellan ledarna.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 11:59:44
av svanted
alltså är inte plattan trasig, den får ingen spänning.
leta bakåt från ledarna.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 13:22:22
av mrfrenzy
Man ser ju inga byglingar på bilden men dom kanske är ovanför med trådar?
Enligt bilden ska alltså din spis vara kopplad för tre faser utan nolla.
Är den blå tråden kopplad till fas eller nolla i uttaget?
För att snabbt verifiera kan man göra följande mätningar. Alla ska visa 400V:
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 13:40:08
av tecno
Reagerade på samma
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 14:08:04
av danei
Jag ser dem.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 14:11:43
av tecno
Bra undangömda med samma färg som plasten undertill, så ja nu ser jag dom också.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 14:32:57
av Lacariuz
Tycker att anslutningen till spisen borde vara okej. Har funkat i 11år nu
men det kan ju bli glapp.
Försöker att mäta på reläna i kretskortet för att se om de slår till. och jag är inte riktigt säker på om jag mäter korrekt men jag har 400 volt mellan de flesta.
men inte mellan den gula och vita som går till den trasiga plattan.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 14:38:55
av Lacariuz
mrfrenzy jag förstår inte riktigt hur du vill att jag skall mäta med de där kombinationerna. Som sagt jag har inte så stor kunskap
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 22:56:12
av Henry
Efter bilden på kopplingsschemat på bilden längre upp.
Re: Fel på spisen
Postat: 13 januari 2017, 23:23:36
av Lacariuz
ja vad dum jag är
